- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,965
- Masina: Astra 2010 a17dtr
- Cont inregistrat: 14 Feb 2010
pt P0380 posibil sa fie o bujie arsa sau releul cu probleme
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=554402
Crankshaft senzor P0335 la Y17DT undeva sub admisie-ECU si numai pe jos se poate ajunge
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=14185
citeste acolo si vei gasi si senzorul
bafta cu reparatiile
- cristi17dti
- 164 mesaje
- din 21 Sep 2010
- Astra 2001 y17dt
cristi17dti
- Mesaje scrise: 164
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 21 Sep 2010
Mihay_92
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 28 Sep 2010
Salutare tuturor , dupa cum se vede sunt nou pe acest forum , si se pare ca au si aparut problemele . Deci sa va explic . Masina mea este un Opel Vectra B ,an fabricatie 12/2000 , motor 1.6 16v deci Z16XE [nu sunt asa sigur ca e Z16XE ] . Dupa cum am citit in posturile anterioare aici ma puteti ajuta in traducerea codurilor de eroare , aflate de mine prin testul pseudo-agrafa . Daca va intrebati de ce nu am folosit search ..ei bine am folosit , si am gasit ceva informatii dar nu indeajuns incat sa ma apuc de treaba .Codurile de eroare le postez in ordinea in care le'am numarat [ sper sa nu fii gresit cu ceva , si unele coduri se repeta....eu o sa le pun asa..iar daca nu e bine corectati'ma ] :1120 -1550-1120-1150-0120-0220-1550-1405
Sper ca toate aceste erori sa fie facute macar de vreo piesa care trebuie schimbata...ca la cate erori sunt..mai bine o dau la fier vechi [glumeam , chiar imi place masina ] . Apropo masina porneste bine...isi tine relantiul...se accelereaza...dar dupa 10 - 20 de secunde [ inainte intervalul de timp era mai mare..dar usor usor s'a micsorat] nu se mai accelereaza...deci o tin la relanti..o accelerez...apoi dintr'o data acul turometrului nu mai scade la 800 de turatii ci ajunge undeva la 1000 de turatii , deci umpic accelerata...iar daca apas pedala de acceleratie...nimik pur si simplu...dar eu m'am gandit ca poate calculatorul...sau ECU ...cum io zice , poate intrerupe alimentarea , apropoo in bord mi se aprinde abs-ul ..si trebuie schimbata unitatea abs...da cica noua e mai scumpa ca masina ..apoi masina cu cheita...acolo cred ca e buba...cand nu se mai accelereaza se aprinde aia...iar de ceva timp am fost cu ea la un mecanic..si mi'a zis ca e valva EGR...si mi'a scos o mufa..si tot asa face...si de ceva timp se aprinde cand si cand si butoiasul acela ..probleme la motor...
Asa ca mecanicul m'a trimis la tester...am fost la craiova..am pus'o..si verdict : schimba unitatea abs , si posibil ECU ...necesita verificare ecu..dar pe vremea aia nu aveam probleme cu accelereatia ...si m'am intors la mecanic care a zis ca le luam pe rand ..asa ca mi'a comandat o valva egr..iar daca tot asa face...a zis ca apoi facem alta comanda de sonda ..nu stiu cum..landa...ca el daca nu se nimere o piesa o ia inapoi ..e posibil asa ceva? astept posturi..orice parere e buna venita
- folten2003
- 17 mesaje
- din 08 Jan 2009
- Vectra 1992
folten2003
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Vectra 1992
- Cont inregistrat: 08 Jan 2009
salutari...
am si eu o problema..am facut testul cu agrafa la opelul meu si mi-a dat cod de eroare la ABS 43, mentionez faptul ca am martorul de abs aprins tot timpul...am verificat senzori,cablajul etc...ce inseamna asta?....detin un opel vectra a 1992 C18NZ...
ma poate ajuta cineva cu ce trebuie facut...multumesc!
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- folten2003
- 17 mesaje
- din 08 Jan 2009
- Vectra 1992
folten2003
- Mesaje scrise: 17
Edwin a scris:@folten2003, daca ai verificat senzorii, cablajul si totul este ok, probabil ai un rulment defect.
ms Edwin dar sti ce inseamna codul43? am cautat pe site si am gasit urmatorul cod "primary system ( distributor system ) high voltage" sau intr-un manual in lb. romana am gasit " sistem de recirculare a gazelor de evacuare" ....acum nu stiu ce sa fac? ajutati-ma pls!
- moshu1
- 980 mesaje
- din 21 Jun 2009
moshu1
- Mesaje scrise: 980
- Cont inregistrat: 21 Jun 2009
- folten2003
- 17 mesaje
- din 08 Jan 2009
- Vectra 1992
folten2003
- Mesaje scrise: 17
- moshu1
- 980 mesaje
- din 21 Jun 2009
moshu1
folten2003 a scris:
ms moshu1...codul de eroare abs este 43...masina este un opel vectra a, 1992, 1796cm, 66kw, c18nz
moshu1 a scris:pt erori la testul cu agrafa, va stau la dispozitie . OBLIGATORIU anul de fabricatie, modelul, capacitatea motorului si eventual tipul motorului. OPTIONAL si KW
sper sa te ajute informatia !
- folten2003
- 17 mesaje
- din 08 Jan 2009
- Vectra 1992
folten2003
- Mesaje scrise: 17
folten2003 a scris:
"Wheel speed sensor, right front circuit" stie cineva cum arata acest senzor de viteza?....sau ce trebuie facut....aceasta fiind eroarea de abs data de catre moshu1....ms
- Delfinash
- 109 mesaje
- din 15 Apr 2010
- Astra 2005 Z16XEP
- Cluj
Delfinash
- Mesaje scrise: 109
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 15 Apr 2010
va salut.
asta e un mesaj din 2009 la care nu am vazut raspunsuri...
exact aceeasi problema o am si eu. Am cumparat masina in urma cu 8 luni si nu vedeam becul check engine deloc aprins. Am desfacut ceasurile, iar in dreptul becului era lipit un leucoplast negru ca sa nu se vada ca e aprins. Acum nu stiu ce sa fac.. Sa merg la reprezentanta sa ma ingroape in datorii dupa incercari multiple sau sa caut altceva mai bun?
ndoru33 a scris:salutare.am un opel astra h,motor 1.6 twin,z16xep.am un cod de eroare ecn 017152.mentionez ca ramane aprins in bord martorul cu robinet(cel galben).poate sa ma ajute cineva.mentionez ca am facut un test cu un tester bosch si a dat amestec carburant scazut
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
P0171 Sys too Lean, se pare ca este o problema legatã de sistemul de alimentare cu combustibil...combustibil insuficient. De aici trebuie sã porneºti pentru a afla cauza realã. Din cele scrise de tine ( banda lipita in fata martorului ), bãnuiesc cã este o problemã mai complexã decât schimbarea unui banal filtru de combustibil. Dacã era doar atât nimeni nu se complica cu demontarea ceasurilor ºi "mascarea" martorului. Chiar sunt curios ...dacã afli cauza nu uita sã ne spui. Mult succes
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,239
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
Masina din semnatura, cod de eroare p0487. Apare aleator, masina merge ok pana intra intr-un limp mode de toata frumusetea. Isi revine dupa ce repornesc motorul.
Stiu ce inseamna codul de eroare, am curatat clapeta si egr.
Pe forum, singurul raspuns legat de aceasta eroare este:
Stie cineva mai multe?
maiandrei a scris:Eroarea este P0487 - Throttle Control Malfunction
Problema este la throttle body, apare destul de frecvent la acest motor, mai rar chiar si la 1.9 cdti.
In testul de actuator, totul e in regula. Insa aleator genereaza aceasta eroare.
Eu inca nu stiu cum se repara, insa cunosc persoane care au incercat sa repare si au stricat de tot. Se lasa cu inlocuire.
Poate stie cineva mai multe despre aceasta problema.
- Delfinash
- 109 mesaje
- din 15 Apr 2010
- Astra 2005 Z16XEP
- Cluj
Delfinash
- razvanid
- 270 mesaje
- din 17 Mar 2010
- Corsa 2002 z10xe
razvanid
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Corsa 2002 z10xe
- Cont inregistrat: 17 Mar 2010
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- razvanid
- 270 mesaje
- din 17 Mar 2010
- Corsa 2002 z10xe
razvanid
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- zafirache
- 108 mesaje
- din 29 Mar 2009
- Zafira 2007
zafirache
- Mesaje scrise: 108
- Masina: Zafira 2007
- Cont inregistrat: 29 Mar 2009
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Eroarea apare din cauza clapetei de acceleratie. Daca ai motorul Z19dt, gasesti tutorialul de curatare AICI. Succes.
