rzvgyo
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 21 Sep 2010
Valcikm
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 1994 X16SZ
- Cont inregistrat: 02 Nov 2010
Valcikm
- Mesaje scrise: 14
Valcikm a scris:
Care ar fi solutia la aparitia codului 25? descifrarea lui o stiu insa nu stiu cum as putea solutiona problema
moshu1 a scris:pt erori la testul cu agrafa, va stau la dispozitie . OBLIGATORIU anul de fabricatie, modelul, capacitatea motorului si eventual tipul motorului. OPTIONAL si KW
motorul este X16sz
- mihai_gabriel
- 31 mesaje
- din 24 Mar 2010
- Astra 2005
mihai_gabriel
- Mesaje scrise: 31
- Cont inregistrat: 24 Mar 2010
- catalinux74
- 9 mesaje
- din 05 Mai 2007
- Astra 2007 Z19DTL
catalinux74
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2007 Z19DTL
- Cont inregistrat: 05 Mai 2007
Salutare,
Am 2 erori stocate:
P0560 System Voltage Malfunction
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
EGR-ul o sa-l curat (nu eu...), dar la P0560 chiar nu stiu incotro sa ma indrept.
Ce am mai observat in ecranul dimming din BC test mode:
MODE: NONE - sta tot timpul. O singura data l-am vazut afisand PWM. Asta dupa pornire, masina stationand cca 4 ore. A stat cam 5 minute asa apoi a trecut pe NONE.
U-term30: variatii intre 13.2 - 14.0
U-reference: neschimbat pe 13.5
Asadar indiferent de valorile U-term30, ca sunt sub sau peste referinta, MODE ramane pe NONE...
Any hint? Masina tocmai ce am adus-o din Germania (am venit pe roti 2000 km - nu cred ca alternatorul e mort). Bateria e cea cu martor, si e pe verde...
Am 2 erori stocate:
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- catalinux74
- 9 mesaje
- din 05 Mai 2007
- Astra 2007 Z19DTL
catalinux74
- Mesaje scrise: 9
Aly007- Mesaje scrise: 82
- Masina: Astra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 05 Sep 2010
Am si eu o eroare stocata.
P0571 Cruise Ctrl/Brake Switch A Circ Fail
Faza este ca eu nu am Cruise Control...este posibil sa fi citit eu gresit codul?
Am facut de mai multe ori testul si de fiecare data citeam acelasi cod.
O sa fac o filmare poate nu citesc eu bine.
Daca eroare este citita corect de catre mine de la ce poate fi ?
- mackiss
- 173 mesaje
- din 22 Jan 2009
- Vectra 2002
- Dolj
mackiss
- Mesaje scrise: 173
- Masina: Vectra 2002
- Cont inregistrat: 22 Jan 2009
SaLLa
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 21 Oct 2010
adrian1n
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2003
- Cont inregistrat: 28 Nov 2010
- Pisboy
- 705 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
- Mesaje scrise: 705
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 23 Mai 2009
am un Astra H 1.7 Cosmo.
Acu vreo 8 luni mi-am activat Check Control la reprezentanta Opel.De atunci de cate ori porneam motorul imi aparea pe ecran "Check coolant" asta din cauza ca nu exista senzorul la antigel in vas,mi-au zis cei de la Opel.
Partea interesanta e ca dupa ce am avut problema asta multe luni,acum nu mai e.
Am 3 luni de cand nu imi mai apare asa ceva !
oare ce s-a intamplat,s-a invatat calculatorul ca nu exista senzorul?,sau exista si a fost defect ,blocat o vreme?
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
De ce nu verifici vizual daca ai senzorul montat? Trebuie sa ridici doar capota
Uite o poza cu mufa si locul unde este montat senzorul Aici.
KoSmO
- Mesaje scrise: 82
- Masina: Astra 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 23 Jun 2009
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
@KoSmO erorile la Astra H au forma ECN + 6 cifre. Te rog sa citesti codul corect.
Toate masinile mai noi au din fabrica martorul "masinuta cu cheia". Daca la tine nu se aprinde este foarte posibil sa fie ars LED-ul. Trebuie verificat. Se poate face un test cu Tech 2 GM fara a demonta ceasurile pentru a fi sigur daca intr-adevar LED-ul este ars. Numai bine.
KoSmO
- Mesaje scrise: 82
Sincer eu codul acesta l-am vazut pe afisaj. Am gasit o singura explicatie pe astraowners :
Afternoon all,
I've got an 05 1.9cdti astra.. I've just had the thrust bearing done on it, (including the clutch kit & flywheel), now I've got that pic of the car with a spanner appeared on my dash... I've done the accelerator brake pedal thing and it shows ECN 3004...
If someone could shed some light onto this I would appreciate it.. Could it be anything to do with the "crank sensor"? Where can I find this sensor on the motor?
Cheers
The spanner light is part of the electronics system,not the engine management sensors.It is supposed to indicate when there is a problem with your electronics/immobilizer.This often appears for no sound reason,i.e if the engine starts ok and does not go into limp home mode.then all is well,but there are many posts going back years complaining of this light coming on.and the difficulty in removing it.Mine came on shortly after buying the car earlier this year.Got to the stage of ignoring it,(or putting a piece of blue tack over it,so i didnt keep looking at it.!) as all was well with the cars performance.Then looked back ,and read a post by a vauxhall mechanic,who said he had lots of trouble with this light,his answer,replace
the hot air film mass air flow unit(this responds to temperature changes) in the incoming air trunking,. from the air box to the throttle body. .makes no sense,
but it worked on mine (1.8 Z18E ).no light on since i replaced mine 4 months ago.!Fault seems to be triggered by engine temperature,and comes on after about 4/5 miles.Goes off when you switch off,wait 5 secs,switch on again, goes off. but often comes back on again in a day or so.
So if all is well with engine then do as i did ,ignore it till you dream about it at night.or perhaps try what i did. Dont now what the ecn 3004 is,(faults are usually P-somthing)but it often comes up with software update required on these odd faults,which means if you take it in to V/X it gives them time to locate the fault.!
Afternoon all,
Cheers
KoSmO
- Mesaje scrise: 82
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
@KoSmO, acum codul este corect Se pare ca indica o problema la sonda lambda. Pentru detalii citeste Asta. Succes.
- iulian.ciobotaru
- 54 mesaje
- din 12 Nov 2010
- Astra 2002 Z16XE
- Bacau
iulian.ciobotaru
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 12 Nov 2010
