  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit High/Low Input - verifica senzor presiune admisie
U2139 Invalid Signal from CIM (Steering Column Module) - contact imperfect in CIM
  • CHIRIAC
  • Mesaje scrise: 289
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2008
sa spulberat mitul da vinci ,multam de raspunsuri intrebarea ar fi daca astea sunt provocate de incarcare sau baterie pe astea am avut ultimile belele.?
  • liviuind
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2011
iulian1971 a scris:P0480 Fan Relay 1 Signal Low / Open Circuit
P0602 Control Module Programming Error
P0602 Variant Configuration Not Programmed
P0602 Vehicle Identification Number Not Programmed
Incearca un update de soft.
  • sorynel2002
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
Sper ca nimerec discutia despre coduri de erori sa nu fie nevoie sa postey prin alta parte.......am nevoie de ajutor ca simt ca o iau razna ! Nu stiu ce este defect ...ECU sau piesele din erori pentru ca odata imi ies 5...7 erori......odata nu iste niciuna....ba am doar doua trei.....nu mai stiu. Vi le arat pe cele mai multe ....cele care mi-au aparut in momentul in care era pe tester, in mers si mi s-a oprit motorul din senin. ...porneste imediat dupa ce se opreste!
OP-COM 100219a Program de diagnozã bazat pe PC
OP-COM-Fereastra de comunicare -KW2000> 2000|Astra-G|Motor|Y 17 DT
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Setare timpi de parametri normali
Numãr ºasiu VIN: W0L0TGF35Y8074593
CodAtelierSauNumarTester: DELCOLVPL2
NumeSistemSauTipMotor: Y17DIT
Identificare: 1301
Data de fabricatie: HDRC17R
Numãrul codurilor: 8
P0100 - Tensiune debitmetru aer - prea mica
(02) - Prezent
P0560 - Cod de defect necunoscut
(02) - Prezent
P1540 - Presiune climã - semnal prea mare
(01) - Prezent
P1540 - Semnal incorect de la presiune climã
(00) - Prezent
P0251 - Ventil dozator (în pompã) - funcþionare incorectã
(0Cool - Nu este prezent
P0216 - Sistem de control început injecþie - tensiune micã
(04) - Nu este prezent
P1125 - Electroventil presiune turbo - tensiune micã
(04) - Prezent
P0380 - Tensiune sistem preâncãlzire - prea micã
(04) - Prezent
Vreau sa stiu daca este vreun pin de la ecu cu probleme si imi apar toate astea sau piesele au ceva....masina trage, fuge, merge normal...treaba cu "releu preincalzire"..."releu principal"...nu o pot verifica.....si nici prin service-uri nu stiu ce sa-mi zica.....se uita lumea la coduri exact cum ma uit si eu.
Ceva pareri ?
Verifica mai intai ECU:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=98958
  • CHIRIAC
sunt tot mai fascinat de da vinci si de masina mea ,cea din semnatura ,si nu vrea sa mai coopereze ,acum nu am probleme la motor coduri defecte dar am pe vehicul apare la citeva zile defect ,electronica centrala spate si electronica centrala fata ,electronica usa fata sofer si mai nou EHU comanda distractie si nu mai stiu ce aberatie ,le sterg ca si erori dar dupa citeve zile apar iar si masina cu cheia ,nu sunt coduri de erori cum da pe motor le citeste pe verificare coduri vehicul cu op-com .a mai patit cineva asa ceva ,rog un raspuns daca se poate.
PS am citit pe sait-ul de mai sus dar nu inteleg cum pot verifica ECU poate doar platind ceva si nu stii sigur daca este de acolo sau se va rezolva ,credeam ca poti afla pe opcom daca ECU este in toate mintile sau nu ,oare este un test real pentru el sau doar din experienta vorbim.
  • ar02nbs
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2005
salut poate cineva sa imi spuna ce valori are acest senzor arbore cotit (senzor crank saft) (motor 1,7 dti)
  • Gyo
  • Mesaje scrise: 620
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Am si eu o intrebare aici ,desi nu am codul de eroare ,poate ma ajuta cineva.
Pe scurt masina trepideaza putin la plecarea de pe loc ,ca si cum ai scapa ambreiajul mai repede .Pare a fi un senzor ceva ,banuiesc cel crankshaft... desi nu am erori pe masina ,nu mi se aprinde nimic la nici o viteza.
Astazi a pus un coleg pe masina testerul si a sters codurile de eroare fara sa le mai citeasca (aveam treaba in alta parte).Masina merge foarte bine ,se accelereaza si mai bine ,fuge putin mai tare si pleaca mai lin ;la debraiere merge frumos tare.Treaba asta dureaza cam 2-3 saptamani pana memoreaza iar codul si iar revine...daca nu si mai putin.Si motorul e putin mai zgomotos !
Am mai procedat tot la fel o data de am sters codurile de eroare si am simtit ca merge altfel dar dupa un timp a revenit..
Ce poate fi ?Cu proxima ocazie am sa revin si cu codul de eroare.
  • glau_07
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2008
Salut ! Am un Vectra B MOTOR 1,6 Z16XE si porneste greu dimineata se manifesta ca si cand da rateuri , am urmatoarele coduri de eroare 0230 , 0400 , 0352 , 0353 . Ma poate ajuta cineva cu un sfat ?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0353 Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
  • laur2709
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2013
am coduri de eroare P0500 si P0335 si mi se opreste masina doar la semafor cand o scot pe liber la relanti sau cand incerc sa schimb vitezele si otin mai mult pe liber,iar cand o pornesc nu are probleme si sta si relantiul.senzorul cranckshaft are valoarea de 2300 ohmi la rece iar la cald 2880-2900 ohmi.care sa fie problema?motorul e z16se de la astra g 2001
  • constructor OPEL
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2013
Va salut.
Opel astra h 2007 1.9 CDTI :
C0460 Steering Angle Sensor Circuit
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor
Hose Malfunction
P0380 Glow Device Sensor Error
B1020 Steering Angle Sensor Angle .Range/Performance
B0022 Passager Pretensioner Circuit Open
B0015 Driver Pretensioner Circuit Open
B0670 Airbag TellTale Circuit Unfunction
P2275 Intake Atribution System Leak Detected
Pareri, unde pot merge si ce pot face.
Va multumesc
  • constructor OPEL
  • Mesaje scrise: 27
am vandut-o!
  • m3lku
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Astra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2009
Salut,duminica am fost la un prieten care avea opcom si am zis sa.l pun si eu sa vad daca imi da ceva erori.
Spre surpinderea mea au iesit urmatoarele >
1.
OP-COM-Fereastra de comunicare-KW82> 2002|Astra-G|Caroseria|Control climã electronicã
Protocol KW-82 iniþializat
ID ECU AG,24405568,0702,4901,1902,011337
Numãrul codurilor: 1
00055 - Inlocuiþi modulul de comandã(ECU) - EEPROM defect
Prezent
mentionez ca,clima imi functioneaza.
2.
OP-COM-Fereastra de comunicare-KW82> 2002|Astra-G|Caroseria|Modul rãcire motor
ID ECU WG,24462342,3900,0901,2002,,
00017 - Lipsã semnal de turaþie
Prezent
Asta nu stiu daca zic bine dar este de la ventilatorul de racire.Din cate l.am verificat,porneste pe la 93/94 grade si parca ar porni direct in treapta a 2a.(are 2 trepte nu,nu ma pricep).
3.
Unhandled KW82 CRC Error Detected!
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Nu
La asta chiar nu stiu nimic.
Daca ati mai intalnit si aveti niste sfaturi sunt binevenite.
Multumesc.
  • manu87
  • Masina: Vectra 2000
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2014
salut mi-am cumparat un casetofon de ford escort si nu imi cere codul! scrie lock 13! ce pot sa-i fac? ajutatima si pe mine cu niste raspunsuri va rog!
  • CHIRIAC
salut am facut un test cu op-com si am gasit o eroare -p0002-52 control presiune rail .nu imi dau seama ce poate fi si unde gasesc senzorul sa il pot curate sau schimba .am cautat pe net si nu am gasit nimic nici ca piesa sa o comand sau cum arata .masina este din semnatura Vectra c 2005 1.9 cdti 150 cp .rog un raspuns cine stie ceva.
P0002 - Regulator presiune rampa. Este in dreapta rampei.
Mergi la diagnoza daca vrei sa stii exact ce are.
  • CHIRIAC
se poate curate sau se schimba piesa ,nu am gasit pe cineva sa zica din diagnoza ce are sau sa mearga la fix toti banuiesc ce are .
o poza sau un sfat daca se poate .multumesc oricum pentru raspuns.
  • sandel72
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2014
buna seara!opel astra h 1,3 cdti...intr una din zile mi a aparut codul ecn 040061...ceva legat de egr...am inteles...am dat motorasul jos de la egr si am deblocat valva...am pus totul la loc...dupa ce am pornit o mi a parut un alt cod....ecn 040304...ceva legat tot de egr...se sa mai fie oare....valva am deblocat o....
  • sandel72
  • Mesaje scrise: 8
buna ziua1astazi am reluat operatiunea...am dat jos BOBINA de la egr...am verificat sa fie corect puse...cele 3 suruburi...erau bine puse...am descoperit un pin de la mufa egr indoit...MUFA DE LA BOBINA EGR ARE 2 PINI ...UNUL ERA INDOIT...IN BORD APARE EROAREA ECN 040304...problema s a rezolvat...mai trebuie sa sterg erorile din computer.
