danisibiu
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 1992 C16NZ
- Cont inregistrat: 30 Oct 2007
danny_el
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 19 Jan 2008
- simeontimplaru
- 113 mesaje
- din 17 Mar 2008
- Astra 2002 Y1,7DTI
- Timis
simeontimplaru
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Astra 2002 Y1,7DTI
- Cont inregistrat: 17 Mar 2008
Pacat ca nu esti din Timisoara
Dar daca treci pe aici iti recomand um mecanic care a lucrat la Opel in Germania 9 ani si are si tester si tot ce vrei
Are service-ul in Mehala in Timisoara linga piata de masini este sirb serios si dintr-o bucata nu lucreaza scump si-l cheama Iovan Latici are nr de tlf 0723778558 si repara inclusiv si calc de opel; astra modelul tau.
Dar inainte parerea mea este sa incerci sa mergi cu treapta a 3-a la 4000ture cam 15-20 km forteaza sa urce in turatie si dupa aceea daca nu-si da drumul ............
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
danny_el, Poate e ECN 070450. Daca e asa, atunci e
P0704 - Clutch Switch Input Circuit Malfunction:
- Vehicle accelerated from stop (from 1 km/h (1 mph) up to approximately 35 km/h (22 mph))
- No signal change of the clutch switch signal recognised
Effect:
- Operation of cruise control is impossible.
Concerned Terminals:
ECM: 79 (XC53)
Effect:
ECM: 79 (XC53)
danny_el
- Mesaje scrise: 50
nsoimaru
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 1994 C18NZ
- Cont inregistrat: 05 Mar 2008
mach3
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 30 Apr 2008
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
mach3, pe viitor foloseste cautarea. S-a mai vorbit mult de P0335.
P0335 - No/Incorrect RPM Signal
Ai probleme cu senzorul crankshaft (arbore cotit). Verifica intii fire/mufa, da cu spray de contacte pe lamelele din conector. Daca nu se rezolva asa, schimba senzorul. Nu te zgirci si ia unul original.
Pozitionare la Y17DT:
IXOR
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Antara 2006 2.0CTDI
- Cont inregistrat: 07 Apr 2008
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
IXOR, am cautat eu pe forum in locul tau si am gasit codurile respective, care sint coduri generice ODB-II:
P0336 - Crank Pos Sensor A Circ Range/Perf
P0346- Camshaft Pos Sensor Circ Perf (bank2)
Aceste coduri nu se regasesc in TIS pentru masina/motorul tau. Esti sigur ca ai citit bine codurile? Iti recomand sa iei legatura cu dancuciureanu, ca sa-ti faca un diagnostic.
- marius_cret
- 56 mesaje
- din 13 Jan 2008
- Vectra 2001 z16xe
marius_cret
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 13 Jan 2008
nsoimaru
- Mesaje scrise: 19
- lupu_sandu
- 622 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- Mesaje scrise: 622
- Cont inregistrat: 25 Aug 2007
- marius_cret
- 56 mesaje
- din 13 Jan 2008
- Vectra 2001 z16xe
marius_cret
- Mesaje scrise: 56
- lupu_sandu
- 622 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- marius_cret
- 56 mesaje
- din 13 Jan 2008
- Vectra 2001 z16xe
marius_cret
- Mesaje scrise: 56
- lucianlucuta
- 22 mesaje
- din 01 Dec 2007
- Arad
lucianlucuta
- Mesaje scrise: 22
- Cont inregistrat: 01 Dec 2007
mda...
am patit ceva asemenator cu doua vw passat, din 2001, respectiv 2003...
pe la 110-120 la ora pierdeam puterea, nu mai accelera...
nu stiu nici acum ce au avut. unii spuneau ca e de vina debitmetrul, se imbacseste din cauza prafului, trebuie schimbat, altii sunt de parere ca trebuie curatat turbo... cand pateam asa ceva, opream motorul, in mers, cateva secunde, apoi reporneam, si se ... reseta turbo- vorba unui mecanic de la care am invatat respectiva manevra, mergea ok dupa aia... dar o apuca din nou cu alta ocazie...
chiar sunt curios care e problema, am si eu un vectra c, sper sa nu patesc si cu asta...
oricum, opelul tau e prima masina la care am auzit ca are asemenea probleme... am avut 4 opeluri, si nu a facut nici unul figuri... personal, sunt mai multumit de opel decat de vw...
marius3
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Tigra 2000 1.4 16V X14XE
- Cont inregistrat: 15 Jun 2008
- ovidiutm
- 3,502 mesaje
- din 28 Jun 2007
- Astra 1992 C14NZ
- Timis
ovidiutm
- Mesaje scrise: 3,502
- Masina: Astra 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 28 Jun 2007
marius3
- Mesaje scrise: 15
