Fulg
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 27 Jun 2013
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- iulian chiricuta
- 19 mesaje
- din 24 Nov 2012
- Astra 2008
iulian chiricuta
- Mesaje scrise: 19
- Cont inregistrat: 24 Nov 2012
- iulian chiricuta
- 19 mesaje
- din 24 Nov 2012
- Astra 2008
iulian chiricuta
- Mesaje scrise: 19
Am rezolvat problema...nu mai am variatii la relanti.
Solutiua am descopert-o accidental.
Initial am pus motorina aditivata de la OMV pentru ca am vazut trage motorul mai bine...dupa o luna sau 2 (nu mai stiu exact) am vazut intr-o dimineata ca motorul mergea "rotund" fara acele variatii, am crezut ca-i o intamplare...dar nu...de atunci nu mai am acele variatii. NU am schimbat absolut nimic....doar tipul de motorina si doar de la OMV...inainte puneam aditivata de la rompetrol (si cred ca aruncam banii,).
Astept sa se mai racesca afara sa vad ce se intampla....dar la 18 grade a pornit la fel de bine fara variatii.
Anunta-ma daca a mers si la tine.
Fulg
- Mesaje scrise: 25
alexpuma
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2006 z13dth
- Cont inregistrat: 06 Feb 2011
Am si eu o problema similara, nu am nici un cod de eroare la masina dar face urmatoarele feluri cand merg cu ea imi da sutur cand ajung cu pedala la anumita distanta si daca o accelerez mai tare nu mai face, am verificat cu opcomu pedala de acceleratie valorile, nu scade valorile cand apas incet pe ea creste cu cate 2 valori la fiecare apasare incete si nu da zero de la inceputu pedali pana jos, de la ce poate sa fie de la rampa comuna sau de la pedala tin sa zic ca la prima cheie oscileaza cand sa racit motoru, pun si un filumet sa vedeti cand face cand e rece, mai demult facea de cat daca era sub 0 grade acum face la fiecare cheie cand e rece masina daca o las 2 ore iar incepe sa faca oscilarea asta si daca o turez tot oscileaza... a patit cineva aceasta problema cum o am eu?
Tin sa zic ca EGR si galeria am curatato acum 3 zile iam dat luciu la galerie cat m-am chinuit sa o curat sa fie ca noua si tot asa face Sad cand a inceput sa faca asa, am venit mai tare cu ea de la bucuresti intre 130 si 160 si de atunci face asa rau... dupa aia cand a inceput sa faca am curatat EGR si galeria...
Inca ceva care este senzoru care comunica cu pedala de acceleratie se afla pe rampa comuna ca pe pompa nu are niciun senzor...? ma gandesc sa nu fie senzoru...
filmulet cu pornirea rece - https://www.youtube.com/watch?v=2BRHhOl_ue8
- iulian chiricuta
- 19 mesaje
- din 24 Nov 2012
- Astra 2008
iulian chiricuta
- Mesaje scrise: 19
La mine variatiile sunt mici si dese, dispar cand motorul e cald. Ce arati tu acolo in filmulet sunt enorme...parca o accelerai...
Eu am incetat sa mai caut solutii pe site, pentru ca toti isi dau cu parerea....Poate la probleme mai simple si banale gasesti raspunsuri, dar la chestii mai serioase ar trebui sa o duci in service...parerea mea.
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- Mesaje scrise: 1,184
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Cam asa este, toti isi dau cu parerea. Poate fi debimetrul, e destul de comuna problema. Acum mai multi ani am avut un Land rover freelander diesel, si facea exact ca la tine, doar la cald sau iarna dupa ce se incalzea motorul, La rece nu avea aceasta manifestare, nu a reusit nimeni sa spuna exact ce are, dar merge si in ziua de azi
hurmuzel
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2007 1.3 cdti 110 cai tunati :)
- Cont inregistrat: 14 Jun 2010
Aceiasi problema o am si eu ca a lui alexpuma.
Cateodata imi moare si motorul.
Chestia este ca nu dureaza decat cateva secunde, probabil pana se incalzeste putin sau chiar nu stiu.
Am fost si la reprezentanta si la un alt service bun din Focsani. Nimic...masina este si merge impecabil pe tester.
Problema este ca eu vreau sa o vand si nu pot din cauza acestei probleme la relanti.
Voi face un plin cu motorina de la OMV, pt ca si eu pun numai de la Rompetrol si poate se schimba situatia.
Daca se schimba, promit ca va informez.
alexpuma
- Mesaje scrise: 34
alexpuma
- Mesaje scrise: 34
Problema remediata la masina inca in teste cu turatia neregulata la pornire... dar cea cu zguduerea am rezolvato cu o sticla de decarburol si cateva ore , am curatat corpu EGR pana a devenit ca nou inclusit inmuiat si dat cu periuta de dinti si pensula bine bine pana a iesit ca nou.
Concluzie toti care aveti problema asta nu mai dati bani pe piese pana nu curati admisia senzoru presiune plus EGR ca nou...
Cum testezi daca merge bn masina OP_COM la valori reale senzor masa aer valoarea trebuie sa fie 14 15 16 maxim. oscileaza intre valorile astea.
Ramane in teste cu oscilarea l-am curatat vad ca nu a facut pana acum dar nu zic hop pana nu o las vro 2 3 ore si sa o pornesc...
hurmuzel
- Mesaje scrise: 2
bibanu14
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 06 Mai 2014
Z19dth 150cp la fel este ºi la mine, oscilaþii turometru la relantiu ºi la rece ºi la cald, oscileazã 2-3 milimetri, sunt momente când nu oscileazã, ºi am mai pãþit încã o faza azi de ex. am pornit msina acul turometrului a rãmas pe 0 iar acul vitezometru la 5 km/h asta la relantiu, dacã apasam pedala de acc turometru urcã ºi maºinã merge ok, EGR l-am curatat la galeria de admisie nu am ajuns, a mai întâlnit cineva faza asta?
- Paulll
- 1,207 mesaje
- din 22 Mar 2007
- Corsa 2001
Paulll
- Mesaje scrise: 1,207
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 22 Mar 2007
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Paulll
- 1,207 mesaje
- din 22 Mar 2007
- Corsa 2001
Paulll
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
