- petertm
- 102 mesaje
- din 13 Oct 2009
- Astra 2009 Z17DTR
- Timis
petertm
- Mesaje scrise: 102
- Masina: Astra 2009 Z17DTR
- Cont inregistrat: 13 Oct 2009
- lecramluoar
- 26 mesaje
- din 18 Sep 2013
- Insignia 2011 a20dt
- Anglia
lecramluoar
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Insignia 2011 a20dt
- Cont inregistrat: 18 Sep 2013
- ionutzzz07
- 218 mesaje
- din 09 Jul 2012
- Astra 2009 Z17DTJ
ionutzzz07
- Mesaje scrise: 218
- Masina: Astra 2009 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 09 Jul 2012
- lecramluoar
- 26 mesaje
- din 18 Sep 2013
- Anglia
lecramluoar
- Mesaje scrise: 26
FLX
- Mesaje scrise: 82
- Masina: Astra 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 21 Jun 2011
- viorel_bce
- 458 mesaje
- din 19 Sep 2010
- Astra 2008 Z17DTJ
- Cluj
viorel_bce
- Mesaje scrise: 458
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 19 Sep 2010
Regulatorul de presiune de la motoarele de 1,7 dtj-dtr face fluctuatii din cauza pistonasului din regulator,care este facut din otel foarte moale (OL 37) si din cauza inaltei presiuni se uzeaza.
Am demontat un regulator si am facut alt piston,urmeaza sa-l montez pe masina si am sa va anunt cum merge,asta dupa ce se mai incalzeste vremea ca nu pot in fata blocului.
- petertm
- 102 mesaje
- din 13 Oct 2009
- Astra 2009 Z17DTR
- Timis
petertm
- petertm
- 102 mesaje
- din 13 Oct 2009
- Astra 2009 Z17DTR
- Timis
petertm
- viorel_bce
- 458 mesaje
- din 19 Sep 2010
- Astra 2008 Z17DTJ
- Cluj
viorel_bce
- lecramluoar
- 26 mesaje
- din 18 Sep 2013
- Anglia
lecramluoar
- Mesaje scrise: 26
Petertm ai exact aceeași pompa ca a mea
Iti listez o descriere de la un vânzãtor de regulatoare din Anglia.
1 x New Denso Diesel Suction Control Valve (SCV) 294009-0260
SUIT: VAUXHALL ASTRA 1.7 CDTI
BHP: ALL
ENGINE CODE: Z17DTJ, Z17DTR, A17DT, A17DTR
YEAR: 2007 0n
This fits the DENSO Diesel Common Rail Fuel Pumps.
Please check the numbers on your valve or check your part number on Denso diesel pump against our listing at the bottom of the page.
This part can usually be replaced without removing the pump from your vehicle. 90% of faults are with the valve rather than the actual pump which can be costly.
Some symptoms of a faulty valve can be that there is a diesel leak or that your vehicle will not start or will cut out when running. There could also be blue / black smoke coming from your exhaust and poor fuel economy.
Compatible fuel pumps:
294000-0400
294000-0402
294000-023#
294000-033#
294000-034#
294000-041#
294000-042#
294000-062#
294000-064#
294000-066#
294000-095#
294000-0501
294000-0502
BHP: ALL
YEAR: 2007 0n
294000-0400
294000-0402
294000-023#
294000-033#
294000-034#
294000-041#
294000-042#
294000-062#
294000-064#
294000-066#
294000-095#
294000-0501
294000-0502
- lecramluoar
- 26 mesaje
- din 18 Sep 2013
- Anglia
lecramluoar
- Mesaje scrise: 26
- petertm
- 102 mesaje
- din 13 Oct 2009
- Astra 2009 Z17DTR
- Timis
petertm
- petertm
- 102 mesaje
- din 13 Oct 2009
- Astra 2009 Z17DTR
- Timis
petertm
- petertm
- 102 mesaje
- din 13 Oct 2009
- Astra 2009 Z17DTR
- Timis
petertm
- viorel_bce
- 458 mesaje
- din 19 Sep 2010
- Astra 2008 Z17DTJ
- Cluj
viorel_bce
viorel_bce a scris:Regulatorul de presiune de la motoarele de 1,7 dtj-dtr face fluctuatii din cauza pistonasului din regulator,care este facut din otel foarte moale (OL 37) si din cauza inaltei presiuni se uzeaza.
Salut. Asa cum va spuneam am montat pistonas facut de mine in regulatorul de presiune de pe pompa.Am aproape 500km facut si au disparut complect fluctuatiile,motorul merge foarte bine,deci problema este exact ce am banuit.
- costicimpy
- 326 mesaje
- din 01 Mai 2007
- Astra 2008 Z17DTJ
- Teleorman
costicimpy
- Mesaje scrise: 326
- Cont inregistrat: 01 Mai 2007
Salut viorel, ma bucur pentru reusita ta de a reconditiona regulatorul si te rog daca vrei sa ne explici mai pe larg ce piesa din iterior ai confectionat, din ce materia, unde, cu ce costuri, asta daca vrei sa ajuti si colegii de aici care sunt in aceasta situatie (unul sunt eu cu fluctuatii ba destul de galopante, ba mers aproape rotund).
Daca ai avea si niste foto cu ce ai desfacut si cum arata in interior acel regulator ai putea face si un tutorial.
Ma gandesc ca de la ultima ta postare ai mai facut ceva km si ai putea sa ne dai raspunsuri destul de concludente.
Iti multumesc anticipat pentru eventualele raspunsuri la intrebarile mele si respect pentru reusita ta!
- viorel_bce
- 458 mesaje
- din 19 Sep 2010
- Astra 2008 Z17DTJ
- Cluj
viorel_bce
Salut.
In regulator este un piston,asa l-am numit eu si un arculet.pistonul l-am facut din OLC45 si rectificat prin imperechere cu alezajul regulatorului.
Pistonul original este facut dintr-un otel foarte moale si in timp se uzeaza de la presiunea din pompa.
In cel mai scurt timp am sa pun si poze cu piesa respectiva,nu este ceva foarte complicat pentru cineva care lucreaza in prelucrari prin aschiere.
- viorel_bce
- 458 mesaje
- din 19 Sep 2010
- Astra 2008 Z17DTJ
- Cluj
viorel_bce
- d0m1n1c
- 181 mesaje
- din 25 Mai 2013
- Astra 2006 Z17DTL
d0m1n1c
- Mesaje scrise: 181
- Masina: Astra 2006 Z17DTL
- Cont inregistrat: 25 Mai 2013
maid3n
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 04 Sep 2011
Salutare,
O problema similara am si eu cu al meu Astra H 1.7 CDTI, cod motor Z17DTR, an fabricatie 2009 cu filtru de particule.
De cand a inceput sa se incalzeasca afara oscilatiile la relanti au devenit tot mai puternice, iar de putin timp incoace am inceput sa am probleme putin stranii cu masina:
1. Cu motorina de la Petrom am observat, ca in treapta 4 cand merg constant, la un regim de turatii cuprins intre 2.000 - 2.300 de RPM motorul parca se inneaca si trebuie sa schimb in treapta inferioara si sa depasesc 3.000 RPM pentru a isi reveni.
2. Cu motorina de la MOL + aditiv Motul lucrurile s-au ameliorat, dar de un timp tot auzind de motorina Rompetrol Efix 51 am alimintat de la o statie Rompetrol din Alexandria si de atunci motorul nu mai are putere, se accelereaza greu, iar mirosul gazelor de evacuare seamana mai mult cu CLU ( combustibil lichid usor care este de fapt pacurina imbunatatita)
3. Azi de dimineata lucrurile s-au agravat, in sensul in care masina abia abia se mai accelereaza, nu mai are putere si are ocilatiile de la relanti si la turatie mai mare. Abia cand ajung la 3.000 RPM motorul isi revine, dar nu vreau sa il solicit pana nu ajung sa ii fac o diagnoza completa.
Aveti idee daca la mine poate sa fie tot regulatorul sau este posibil sa fie ceva mai grav?
Multumesc anticipat de ajutor!
Cu stima,
Ionut
Cu stima,
Ionut
