  • Georgejjj
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 2010 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2016
Cum am mai spus acum ceva timp eu cred ca alta e problema care duce la defectarea acestui regulator. Ma gandesc la unul sau 2 injectoare cu probleme sau pompa de injectie care poate da regulatorul ala peste cap... Mi-e greu sa cred ca schimbam ca idiotii la regulatoare si nu tin nici 1000 de km... Pai sa fim seriosi dracu 1000 de km daca te chinui ii faci intr-o zi daca faci un drum sa zicem Craiova-Constanta si retur... Deci alta cred eu ca e problema la masinutele noatre Astra H sau J cum am eu, la motorizarea asta de 1.7....
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2015
Cert este ca problema e generala, nu e numai in romania, Masina mea a venit din belgia cu problema asta. Alta masina vazuta acum 3 saptamani era venita din germania cu problema asta. E o greseala de proiectare probabil
  • madaj
  • Mesaje scrise: 123
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2012
Salut, Eu am testat injectoarele. Toate merg in parametri optimi. Cu toti specialistii cu care am vorbit, au spus ca pompa face span, care apoi zgarie pistonul din regulator si interiortul regulatorului si acele zgarieturi duc la oscilatiile minune. Toti s-au plans de motorina proasta de la pompa. Ok. Am inteles. Am mers doar pe motorina premium si ulei 2 T..... am stricat un regulator. Ok... incercam cu motorina normala si ulei 2T... am mai stricat unul. Din punctul meu de vedere asta cu motorina care este "väscoasa" o pot taia de pe lista. Am incercat cu 5 litri de ulei de la kaufland la un plin si motorina normala.... din nou am stricat un regulator Smile) Sincer ma buseste rasul sa vad cat interes mi-am dat ptr a gasi un remediu la problema minunata. Eu sincer tot cred ca se strica arcul din interiorul regulatorului si de aici apar problemele. Cu unul din regulatoare am ajuns in situatia in care se oprea masina la semafor. L-am desfacut si ghici: cateva zgarieturi microscopice... pe bune? sa se opreasca masiana de la alea? .... Iau arcul, il intind putin si montez regulatorul si apoi surpriza.... o saptamana a mers ca uns, apoi a luat-o pe campii. E alta concluzie nu pot sa trag din tot ce am incercat sa fac ptr a rezolva problema.
  • Georgejjj
  • Mesaje scrise: 45
Ca o completare la ce a zis Vladutsss... a mea e adusa din Franta si avea si atunci oscilatia dar rar si usor.... Eu unul nu stiu ce sa mai cred.... Pacat...
  • nickm
  • Mesaje scrise: 382
  • Masina: Zafira 2008 A17DTR
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
Eu va propun o alta metoda de a pacali regulatorul. Si eu cred ca arcul este cel care creaza probleme si de aceea in loc sa-l intindem, eu cred ca este mai bine sa bagam o saiba sau doua intre el si siguranta, sau intre el si pistonas, ca sa-l presam, deoarece din intindere isi revine relativ repede. Regulatorul meu functioneza binisor deocamdata, dar cand o sa inceapa sa faca probleme am sa incerc acesta solutie.
  • adi_ecco
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2012
Va scriu experienta mea cu acest regulator la un Astra J, 2010, 1.7 CDTI. Aceleasi simptome descrise in toate celelalte postari din aceasta discutie. Am schimbat regulatorul de doua ori (cost aprox 1800 RON cu manopera cu tot) in doi ani pentru ca am luat BOSCH nu Denso. Dupa cam un an oscilatiile reapareau. Am scos mostra de motorina si analizat cu magnet pentru span, nu avea impuritati vizibile. Am demontat si testat injectoarele, au iesit ok. Chestii banale gen curatat clapeta acceleratie si alimentat DOAR de la benzinarie cu depozit propriu de motorina (sa nu ii fac reclama) nici nu mai pomenesc.Toate sfaturile mecanicilor erau identice, dar fara o solutie pe termen lung. Am mers atat de departe incat cu ajutorul unui prieten de aici de pe forum care a realizat o piesa la motorul lui Astra G, am facut la strung un piston identic, doar ca din aliaj mai tare. Din cauza diferentei de greutate, desi identic la cote, nu functiona corespunzator asa ca am revenit la a 3-a piesa originala, care facea figuri si la rece, si la cald, si mai ales dupa un drum lung, cand te asteptai mai putin si-ti era lumea mai draga.
Evident confortul meu psihic deja avea de suferit, asa ca am renuntat dupa toate aceste incercari sa ii dau de cap si am dat masina fratelui meu. El a demontat piesa, a curatat si lustruit doar cilindrul (prezenta niste zgarieturi fine pe jumate din raza lui, toate cele 3 pistoane in total aveau aceste zgarieturi de la impuritatile din motorina) cu pasla, nimic agresiv, si mai ales, a curatat si camasa in interior cu grija pentru a nu o zgaria. De cand a curatat-o o singura data (masina aflandu-se la al 3 regulator cu probleme) masina nu a mai avut nici o oscilatie la motor. Nici una. Nici la pornire in conditii scazute de temperatura, nici dupa drum lung, nici la semafor, nici in relanti etc.
In esenta, PENTRU CAZUL MEU, simpla curatare a piesei non agresiv a functionat de minune!. Aveti grija ca arcul sa functioneze usor si interiorul camasii sa fie si el curat! Nu pot sa-mi imaginez alta solutie (ca de turnat alta piesa deja am incercat) decat curatarea ei o data pe an sau cand apar respectivele oscilatii pentru respectivele urme cauzate de impuritatile din "motorina din Romania".
Nu cred ca aveti nimic de pierdut daca incercati, dar nici nu pot sa va conving eu de asta.
Bafta tututor, si sper sa scapati si voi de oscilatiile alea extrem de enervante.
  • Georgejjj
  • Mesaje scrise: 45
Salut adi-ecco.... Astra J 2010 am si eu ... Deci tu zici ca ideea e sa curatam pistonasul si camera din interiorul regulatorului?
  • adi_ecco
  • Mesaje scrise: 12
Da, fratele meu a curatat piesa cu atotputernicul W40 . Camasa cu o surubelnita mica si o carpa de bumbac, ceva sa nu o zgarie pe interior. Iar cilindrul odata scos, fratele meu l-a dat la polizor dar cu pasla fina nu cu piatra, cat sa ia doar zgarieturile fine de tot. Nimic prea agresiv sau apasat puternic. Apropos, masina mea venise din Belgia, si avea de cand am cumparat-o problema respectiva, am auzit-o fix dupa ce am platit banii Smile
Dar acum, dupa curatare, motorul merge perfect, consumul nu e cu surprize, trage bine si NU mai oscileaza deloc.
  • viorel_bce
  • Mesaje scrise: 458
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2010
Salut.
Eu raman la ideea ca pistonasul e de vina,al meu este montat din aprilie 2014,aprox.14000km,nu fac multi km, dar nu am avut de atunci, nici cea mai mica oscilatie,asta in conditiile in care regulatorul este cel vechi al masini si inainte sa-i schimb pistonasul oscila foarte tare.
Nu am intins deloc arcul,doar am facut alt piston din 100VMoCr52,fara nici un tratament termic.
  • Georgejjj
  • Mesaje scrise: 45
Viorel si cat ma costa si pe mine sa imi faci rost de un pistonas nou? Smile
  • viorel_bce
Acum nu mai pot face,dar daca gasesti un strungar si rectificator se poate face,dar trebuie multa rabdare si ancercati din acest material.
  • vladutsss
Nu e posibil ca regulatorul sa se strice din cauza problemei cu pompa? cand prinde aer pe la filtru ?
De asemenea va intreb poate stiti : nu se poate monta bateria filtrului de la astra J pe H ?
Mie deocamdata nu imi face probleme al doilea schimbat.
  • madaj
Salut. Ptr ce sa montezi alta baterie de filtru? Nu cred ca schimba cu ceva. Poate sa mai punem inca un filtru de motorina pe circuit sa fie si mai curata motorina ce ajunge la regulator. Eu am pompa de motorina montata în rezervor și nu are pe unde sa prindã aer... și tot se strica. Cea mai buna solutie: trecem la benzinare. Și nu este o gluma.
  • vladutsss
Da , am uitat ca tu ai asa si tot se strica Smile). Problema apare si in tari ca belgia sau germania parca, ce au o motorina mai curata cred. Nu cred ca e de la motorina. Eu nu ma vad in stare sa conduc pe benzina. poate mai incolo peste vreo 20 de ani , daca nu imi iau Tesla.
  • madaj
Când se duce asta mai încerc ceva cu un sistem de prefiltrare. Dar spre sa nu fie prea curând.
  • vladutsss
O idee buna cred ca ar fi cumpararea motorinei dinainte si tinuta la decantat. Eu stau la casa si as putea incerca, dar mi-e cam lene sincer Sad
  • madaj
Degeaba. Nu merita. Este încercatã și asta. Impuritãțile alea rãmân în filtru. În regulator ajunge span sau ceva de genul care îl zgârie.
  • sacea
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Corsa 2007 1.4
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2010
Ciao,
Sunt un clujean posesor de Astra J, 2010, 1.7CDTI. Am avut si eu probleme cu acest regulator (SCV).
Motorul nu mergea rotund la rece dar si la cald.
In primul rand as vrea sa va ofer spre studiu cateva materiale:
http://steldiesel.ru/files/...oservismanual.pdf - detalii tehnice SCV
http://www.youtube.com/watch?v=N7dO8m_rjk0 – deschidere SCV
https://www2.pajeroclub.com....=42849&page=3 – curatare si remediere SCV
Pasii urmati de mine in remedierea problemei au fost:
- demontare SCV de pe pompa;
- deschidere SCV;
- slefuire cu hartie abraziva de 2000 apoi de 4000 a pistonasului;
- lustruire cu pasla a pistonasului;
- lustruire cu pasla a camasii pistonasului;
- montarea componentelor;
Precizez ca pistonasul avea diametrul exterior de 9.997 pana la 9.999 mm dar pe suprafata avea o zona mata cu zgarieturi fine pe circa 30% din suprafata lui.
Parerea mea este ca la acest regulator (SCV) nu trebuie intins arcul sau confectionat alt pistonas.
Degeaba se confectioneaza un alt pistonas daca camasa este uzata pe interior.
  • Georgejjj
  • Mesaje scrise: 45
Salut Sacea. Si in urma operatiilor facute de tine ai rezolvat problema?
  • vladutsss
Da....problema se rezolva asa..si eu am facut asa
