GHIUR
- Mesaje scrise: 98
- Masina: Astra 2010 A17DTR
- Cont inregistrat: 03 Jul 2014
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,418
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
GHIUR
- Mesaje scrise: 98
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
GHIUR
- Mesaje scrise: 98
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
GHIUR
- Mesaje scrise: 98
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Am intrebat de filtru de motorina daca l-ai schimbat si daca da ce marca de filtru ai folosit ,original sau alta marca .Te-am mai intrebat si cand se manifesta defectul cu relanti scazut ,la rece ,la cald ,tot timpul sau doar cand vrea ea.La fel am ami spus si ca mai poate fi vreun contact imperfect la mufe ,de la injectoare sau de la vreun senzor ,dar in cazul asta ar trebuie sa genereze si erori si tu zici ca nu ai erori.Te intreb toate astea ca poate de exemplu ai schimbat ceva sau ai umblat pe undeva si sa deranjat vreo mufa sau vreu fir si asa ne putem da seama de problema .Era bine sa ne spui si cum a aparut defectul asta ,dupa ce ai schimbat ceva la motor sau il aveai dinainte pt.ca este important.Mai ales ca defectele provocate sunt cele mai nasoale si de aceea intreb ca poate e provocat de vreun Dorel mecanic in timp ce iti schimba ceva la masina ,nu stiu zic si eu ,dar informatiile astea ajuta cateodata.
Bafta.
Bafta.
GHIUR
- Mesaje scrise: 98
Flitrul de motorina original (3000km), se manifesta cand e cald motorul si cand vrea ea..am verificat toate mufele posibile. Defectul se maifesta inanite sa schimb ceva...numai ca eu am schimbat injectoarele pentru ca-mi intrerupea/provoca ceva socuri in treapta 2-3...nu pentru acest defect si am crezut ca se rezolva si acest defect cu injectoarele schimbate....doar am crezut. E foarte cidat si nu cred ca o rezolv, deoarece nu se manifesta des si la o anumita perioada...desi ma seaca.
Multumesc.
Multumesc.
- Andrei_JOY
- 136 mesaje
- din 04 Jun 2015
- Zafira 2008 A17DTR
Andrei_JOY
- Mesaje scrise: 136
- Masina: Zafira 2008 A17DTR
- Cont inregistrat: 04 Jun 2015
Este acelasi regulator ca si inainte de schimbul injectoarelor?In carcasa filtrului de motorina ai pilitura?Cauza cu reducerea consumului s-ai putea sa fie de la regulator, pompa de injectie este cunoscuta ca face pilitura, care ajunge in regulator si il strica, care din cate am inteles ar fi din cauza motorinei de foarte proasta calitate de la noi, iar sistemul denso este mai pretentios fata de cel bosch.Inainte de schimbul de injectoare trebuia facuta curatarea rezervorului si facut schimbul de filtru.
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,831
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- Andrei_JOY
- 136 mesaje
- din 04 Jun 2015
Andrei_JOY
- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
- Mesaje scrise: 969
- Cont inregistrat: 23 Apr 2015
- Andrei_JOY
- 136 mesaje
- din 04 Jun 2015
Andrei_JOY
- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
GHIUR
- Mesaje scrise: 98
- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
GHIUR
- Mesaje scrise: 98
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Scv-ul nu se defecteaza din cauza spanului ci din cauza frecarii componenteleor interne ale lui ,adica pistonasul cu corpul regulatorului din cauza materialelor din care sunt facute si mai ales a motorinei noastre de calitate indoielnica.Daca exista span ,acesta ajunge in rezervor pe retur si inapoi pe tur se opreste in filtru de motorina.In cel mai rau caz daca exista span ,asa cum se spune provenit din pompa de inalta acesta poate ajunge numai in injectoare.Cineva aici pe forum spunea ca ar fi gasit span in filtru si ca a incercat cu un magnet sa vada daca este metalic sau nu si zicea ca nu este atras de magnet,deci putea fi din aluminiu.Acum eu nu am demontat o pompa de inalta sa vad daca e din aluminiu ,dar stiu ca trebuie sa fie din otel de calitate....corect...nu...deci nu cred ca spanul provine din pompa de inalta.Cel mai probabil poate proveni din pompa de alimentare care exista la unele motoare si la altele nu.Asta este doar parerea mea.
Ai sa va dau si o schema a sistemului de injectie.
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
Regulator 1, cumparat cu 420 ron,facut in ungaria, a mers peste 20 mii km-motorina rompetrol.
Regator 2, cumparat cu 377 ron,facut in japonia(asa scrie pe cutie-eu nu cred/, mers 5000 km si a inceput sa dea rateuri-motorina mol.
L-am dat jos, am rotit pistonasul fara sa il demontez,am bagat motorina omv si functioneaza corect. O sa ii bag motorina doar de la omv sa vad daca se schimba ceva.
Daca incepe iar, o sa caut varianta de la meriva cu adaptor.
