  3. Motoare Diesel
  • Florrrentin
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2005 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2009
Avand in vedere dorinta,cel putin arzatoare,de a-mi conduce din nou si cat mai grabnic masinuta si la sugestia "mesterilor" am cumparat componentele respective..In niciun caz,nu din dorinta de a contribui la prosperitatea vreunui furnizor de piese.
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,223
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
nu m-a chinuit decat vreo 3 ore dar la distanta de o saptamana intre ele, 1.5 ore intr-o sambata si inca 1.5 ore in sambata urmatoare.
referitor la THE END, de unde anume incepe ca la unii deja a venit data de 22 Smile
-Nu moare Romanu` cand vrea Mayashu`....
Apocalipsa Fericita!
Ultima modificare facuta de Bunicu la Vin 21 Dec, 2012 11:35 pm
  • Florrrentin
  • Mesaje scrise: 13
Revin cu intrebarea la problema mea:ma poate ajuta cineva cu vreun sfat sau poate daca exista cineva sa mai fi intalnit situatia asta?
Multumesc
  • Florrrentin
  • Mesaje scrise: 13
Bunicu a scris:pentru ca eu sunt initiatorul topicului si pentru ca asa este normal si elegant, vin aici cu rezolvarea problemei in cazul meu:
Contactul (partea lui electrica) nu mai trimitea tensiune la unul din relee. Am demontat contactul, am remediat problema, era flamat foarte tare , curatat cu smirghel, sters,gresat remontat si testat. Problema rezolvata. Totul merge ceas.
Contactul,daca ne referim la "comutator pornire",este chiar schimbat cu unul nou-nout.
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 346
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Verificati pinul 39 din mufa ecu(calculator de motor),este un fir negru pe care trebuie sa aveti 12V prin contact.
  • Florrrentin
  • Mesaje scrise: 13
Multumesc pt sfat!Voi incerca si asta..in dimineata asta ma intorc la service
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Florrrentin a scris:Va salut baieti!
Masina in cauza,este o ASTRA G HATCHBACK motor 2.0 16V DTI,(Y20DTH)2004-2005.
Problema este ca,dupa ce am oprit masina si am scos cheia din contact,motorul mergea;nu l-am putut opri decat dupa ce am bagat-o in viteza.
Cand incercam insa sa o repornesc,imi palpaia martorul check si nu mai putea fi pornita decar cu scoaterea/repunerea bornei bateriei.
Nu ai precizat daca dupa oprirea motorului(in viteza), scoaterea cheii si luarea piciorului de pe frina ,bordul a ramas aprins(alimentat),.Problema cu pilpiirea martorului,consta in nerecunoasterea cipului din cheie,fapt ce face imposibila pornirea. @cristi_bv,pinul cu plus de cheie,este pinul 16(negru),conform Autodata si TIS 2000.Pinul 39(alb/negru),face posibila comunicarea calculatorului cu senzorul de vacuum admisie.
  • cristi_bv
Corect,in graba nu am vazut ca este PSG16.
  3. Motoare Diesel
