gvas_2004
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2006 1.7 CDTI
- Cont inregistrat: 13 Sep 2005
Am un Astra H 2006 1.7CDTI. De la o vreme, cam reproductibil, daca merg constant la 2000RPM in a II-a, a III-a sau a IV-a, intrerupe, merge sacadat.
Eu am crezut ca e motorina, de obicei pun de la Agip. Am pus si de la OMV sau MOL si parca a mai disparut.
Nu stiu ce sa cred? Inainte de a ma duce in service, daca aveti un sfat ar fi bine venit.
Mersi,
petre p
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 10 Oct 2006
sunt posesorul unui astra classic II 17 cdti, 2005
problema e ca in jurul turatiei de 2000, cand motorul e cald se simte o smucitura in toate treptele de viteza, e foarte enervant mai ales in a III pe la 55-60 km/h
problema dispare(cel putin nu o mai simt) la turatii de peste 2500
erori nu sau memorat in calculator
ce ziceti voi ca ar putea fi? si cum se poate remedia?
multumesc.
axl666
- Mesaje scrise: 98
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 17 Aug 2006
Dar totul e relativ............dupa cum spunea un om de stiinta.
cox
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2006 Z17DTL
- Cont inregistrat: 03 Jan 2007
petre p
- Mesaje scrise: 5
Sunt curios ce iti va zice tie la service.
La mine la astra 17cdti face tot de pe la 10.000 km si am fost si in service
au facut un tester nu au gasit nimic in neregula, au schimbat si filtru de motorina care nu era foarte murdar dar problema nu a disparut
testul si filtrul au trebuit platite.
Sa vedem ce-o sa fie la tine.
multa bafta!
Si sa ne scrii.
cox
- Mesaje scrise: 3
PS: ca fapt divers, la intoarcerea de la service nu mai mergea sacadat. O fi speriat-o baietii de acolo 😊
- 1.7dti_edition2000
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
'Zvicul' asta depinde bineinteles de temperatura,carburant,starea debitmetrului,la mine e f pronuntat la rece;dar eu am DTI nu CDTI
- Ridick
- 238 mesaje
- din 13 Jun 2005
- Astra 2001 Y20DTH
Ridick
- Mesaje scrise: 238
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
Fac mentiunea ca masina mea are 140.000 km, la tester nu au fost gasite erori de functionare, schimb ulei si filtre la 10.000 km si alimentez MOL sau OMV.
La y20dth se cam murdareste /blocheaza EGR,mai mult ca la altele;l-ati curatat?
- G-power
- 178 mesaje
- din 20 Aug 2004
G-power
- Mesaje scrise: 178
- Cont inregistrat: 20 Aug 2004
- Ridick
- 238 mesaje
- din 13 Jun 2005
- Astra 2001 Y20DTH
Ridick
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- octav13
- 2,057 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Vectra 2003 y 22 dtr
- Teleorman
octav13
- Mesaje scrise: 2,057
intrebat un mecanic si a raspuns ca la opel si in general motoarele de origine gm se comporta cam la fel.
personal am fost de alta parere,adica am pus in discutie filtrele si am schimbat filtrele de aer si motorina si? exact. nu mai fluctueaza deloc .
la 2000rot functioneaza fara intreruperi sau socuri
- Drogas
- 1,251 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
- Mesaje scrise: 1,251
Faza e ca nu mai face cu motorul cald ci face am observat cand e frig afara, ... filtrul de motorina il schimb la 5000 de km si iese jegos si deci nu e din filtre ...trageti voi concluziile
swiss
- Mesaje scrise: 65
- Masina: Astra 2006 1,7cdti
- Cont inregistrat: 05 Feb 2006
e adevarat ca nu mi-am dat seama de la inceput de "intreruperea" asta, insa cred ca nu eram obisnuit cu masina.
carpatii
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2003 1.7 dti
- Cont inregistrat: 15 Dec 2007
lucian_m
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2007 1.7cdti
- Cont inregistrat: 14 Feb 2008
Uite ca mai aveti unul cu aceeasi problema. Astra G 1.7CDTI din 2007 35000km. La 2000 de ture merge sacadat si ma simt ca intr-un autobuz d-ala vechi. E super enervant. La service mi-au zis ca e fie de la motorina (eu bag de la Rompetrol) fie pentru ca merg subturat. Si imi spuneau asta dupa ce am mers 300 de km la 140-160 la ora ... numai subturat nu era. apropo de motorina, cel putin la CDTI e contra-indicata folosirea motorinei aditivate pentru ca injectoarele sunt mult mai sensibile (asa mi-au spus la service). La inceput am zis ca e motorul strans si ma asteptam sa mearga mai bine, dar nu a fost asa. Si tot legat de problema asta, cand iau piciorul brusc de pe acceleratie masina parca se poticneste 😢
Nu stiu ce sa mai zic, doar ca nu sunt multumit. Imi place cum merge la 120 la ora ... acolo nu am ce sa ii reprosez, in rest nu sunt multumit. Cand e frig "caraie" cand intra-ntr-a-doua, la 2000 merge in suturi ... nici nu ma mai gandesc sa o duc la tester. Dar la faza cu subturatul ma gandeam la persoanele care schimba la 2000 ... ar insemna ca in cazul lor sa distruga masina in cateva luni. Eu schimb in jur de 2800 de regula si se pare ca e tot putin. Dar la cat ar trebui schimbat? La 4000? In Bucuresti? 😢
Sa auzim de bine!
Lucian
- popeye
- 149 mesaje
- din 18 Oct 2006
- Astra 2003 Y17DT
- Tg-Jiu
popeye
- Mesaje scrise: 149
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 18 Oct 2006
swiss
- Mesaje scrise: 65
la inceput cand nu cunosteam masina am observat acest lucru, insa de foarte mult timp m-am obisnuit sa nu mai merg la acea turatie asa ca aleg ori sa schimb treapta de viteza ori sa dau talpa. chiar uitasem de acest amanunt si mi-am adus aminte vazand acest topic. cred ca va purtati prea cu manusi cu masina 😉 . dati-i talpa si uitati de micile amanunte, plus ca nu vad un motiv pentru a tine masina la fix 2100 rpm si in viteza a 2-a sau a 3-a, acolo unde se manifesta acest comportament. sunt doar viteze de tranzitie. intr-a 4 si a 5-a nu se simte deoarece treptele respective au un cuplu mai mic.
- popeye
- 149 mesaje
- din 18 Oct 2006
- Astra 2003 Y17DT
- Tg-Jiu
popeye
Daca e din calculator il voi desface si voi scoate placa afara. Vedem acolo ce e. Oricum daca voi rezolva problema voi scrie pe forum cu litere de o schioapa....sa le facem de ras (de opeluri era vorba.)ca o merita din plin.
