- victormarius
- 164 mesaje
- din 26 Jul 2012
- Astra 2010 A16XER
victormarius
- Mesaje scrise: 164
- Masina: Astra 2010 A16XER
- Cont inregistrat: 26 Jul 2012
Ok,multumesc, eu chiar nu mai stiam. Nu prea il folosesc si astazi cand m-am uitat nu stiu de ce am avut impresia ca trebuia sa faca semicercul complet.
Am de o luna stergatoare Champion pe fata . Au costat 40(pasager) si 45(sofer). Sunt comparabile cu orginalele. Eu unul sunt multumit si sper sa ma tina macar jumatate din cat au tinut originalele(4 ani).
- RaduRek
- 437 mesaje
- din 04 Dec 2010
- Zafira Tourer 2013 A20DT
RaduRek
- Mesaje scrise: 437
- Masina: Zafira Tourer 2013 A20DT
- Cont inregistrat: 04 Dec 2010
victormarius a scris:Am si eu o intrebare. Poate sa-mi confirme cineva daca stergatorul lunetei face cursa de 180 de grade sau mai putin ? La mine ramane o suprafata nestearsa in partea dreapta in sensul ca el nu coboara pana la orizontala. Multumesc.
Poti regla sa faca cursa egala din piulita de fixare a bratului. O slabesti, tragi bratul de pe suportul conic, il reglezi cum iti place apoi strangi piulita.
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,337
- Masina: Astra 2010 A20DTH
victormarius a scris:Ok,multumesc, eu chiar nu mai stiam. Nu prea il folosesc si astazi cand m-am uitat nu stiu de ce am avut impresia ca trebuia sa faca semicercul complet.
Si ale mele de pe fata au aproape 4 ani si inca mai fac fata, cel de pe spate l-am schimbat, dar a inceput iar lamela sa se rupa la capete.
@RaduRek, poti sa faci cursa egala, dar tot nu o sa faci sa descrie un semicerc complet.
- victormarius
- 164 mesaje
- din 26 Jul 2012
- Astra 2010 A16XER
victormarius
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- timvte
- 156 mesaje
- din 21 Mar 2011
- Astra
timvte
- Mesaje scrise: 156
- Masina: Astra
- Cont inregistrat: 21 Mar 2011
Am vazut ca cei de la valeo nu am dimensiunile date de fabricant (680/625) ci sunt de 650 ambele. A folosit cineva dimensiunile astea?
Referitor la stergatoare: am o problema cu stergatorul de pe partea soferului; partea de jos nu calca bine pe parbriz si ramane dara de mizerie de vreo 2-4 cm... Ma gandesc ca e prea lunga lamela de 680 si nu are putere bratul sa apese. Eu am shimbat si stergatoarele am reglat in diferita pozitii si duza (m-am gandit ca nu ajunge apa suficienta) dar tot degeaba. Patiti si voi la fel?
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,965
- Masina: Astra 2010 a17dtr
- Cont inregistrat: 14 Feb 2010
- victormarius
- 164 mesaje
- din 26 Jul 2012
- Astra 2010 A16XER
victormarius
@lucio85
Aceeasi problema ca la colegul timvte. Partea de jos a stergatorului de la sofer nu sterge bine si trepideaza cand isi face cursa .Stergatorul pasagerului ramane lipit de parbriz cand face cursa si sterge perfect. Clar e ceva dereglat. Am incercat si cu alte stergatoare de la un cunoscut si tot asa face. Deci e bratul stergatorului de vina. Poate mai ai pozele sau macar niste indicatii. Multumesc.
for_win32
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 11 Nov 2012
- Aantonio
- 521 mesaje
- din 07 Mai 2012
- Astra A14NET
Aantonio
- Mesaje scrise: 521
- Masina: Astra A14NET
- Cont inregistrat: 07 Mai 2012
Am observat ca si la mine au inceput sa scartaie destul de urat, atunci cand e cald in masina si afara sunt temperaturi negative, dar in rest sunt ok. Eu m-as orienta catre Bosch Aerotwin pe fata, dar inca nu m-am hotarat pe spate ca am vazut ca au prinderea aceea mai speciala. Nu stiu daca sa merg pe original sau daca exista model clasic la aceasta dimensiune si sa scot lamela. Exista cumva si o varianta AM pentru modelul din spate?
- burtal
- 904 mesaje
- din 28 Aug 2010
- Astra 2011 A14NET
burtal
- Mesaje scrise: 904
- Masina: Astra 2011 A14NET
- Cont inregistrat: 28 Aug 2010
am pus eu originale si dupa aproape un an scartaie pe cand alea originale de fabrica au tinut aproape 3, acu imi pare rau ca nu am incercat bosch...pretul e tot pe acolo.
si mie imi stanga nu curata bine daca folosesc spalatorul de parbriz. Pe ploaie, e ok sterge si acolo, adica nu lasa apa in urma.
Problema e minunatul sistem de duze si stergatorul care face cursa si da apa pe lateral inainte sa ajunga in partea de jos ...eu am incercat sa le potrivesc, dar daca le dau mai jos decat sunt acum nu mai imi arunca apa sus unde chiar am nevoie. De dat duza sa stropeasca mai spre stanga nici nu se pune problema ca si asa stropesc mult pe langa masina si ajung si pe geamurile laterale si alte masini sau pietoni
Aantonio nu inteleg ce va chinuiti cu cel de spate ....pune-ti original si aia e .....costa 3-40 RON ca si eu l-am schimbat......il poti schimba la fiecare sezon la pretul asta
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
Stergatoarele mele pe fata au 4 1/2 ani (cele de fabrica) si abia acum pe vremea asta cel de la sofer a inceput sa imi lase o dara aproape de mijlocul stergatorului si asta cand e mai multa mizerie decat apa pe parbriz. Daca stropesc sau e apa din abundenta pe parbriz, curata bine.
Cel de pe spate l-am schimbat de vreo 2 ori si cred ca trebuie sa il schimb din nou, e 35 lei.
- Aantonio
- 521 mesaje
- din 07 Mai 2012
- Astra A14NET
Aantonio
@brutal, clau: bun pontul, nu stiam cat costa. Cat despre duze, le-am reglat la reprezentanta sa bata un pic mai jos si ideea e sa continui sa stropesti dupa ce pornesc stergatoarele, astfel incat sa poata stropi tot parbrizul cat stergatorul e inca sus, apoi vor sterge si in acea zona. Singura problema care ma deranjeaza la ele e ca scot niste zgomote urate in conditiile pe care le-am descris.
- paul2004
- 397 mesaje
- din 28 Aug 2013
- Astra 2010 A17DTR
paul2004
- Mesaje scrise: 397
- Masina: Astra 2010 A17DTR
- Cont inregistrat: 28 Aug 2013
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- mludwig
- 156 mesaje
- din 12 Feb 2010
- Astra 2010 A14NET
- Cluj
mludwig
- Masina: Astra 2010 A14NET
- Cont inregistrat: 12 Feb 2010
victormarius a scris:@lucio85
Aceeasi problema am si eu. In partea de jos de la sofer nu sterge bine si trepideaza. Nu inteleg cum au reusit sa faca stergatorul perfect la pasager, si s-o dea in bara in cealalta parte.
- burtal
- 904 mesaje
- din 28 Aug 2010
- Astra 2011 A14NET
burtal
- mludwig
- 156 mesaje
- din 12 Feb 2010
- Astra 2010 A14NET
- Cluj
mludwig
geojack
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 2011 A17DTR
- Cont inregistrat: 01 Oct 2013
- calinbulzan2000
- 12 mesaje
- din 12 Jan 2015
- Astra 2011
- Arad
calinbulzan2000
- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 12 Jan 2015
am facut prostia sa iau in considerare recomandarile din discutiile de mai sus si din alte forumuri.am cumparat un stergator champion pe care scria ca se potriveste.nici vorba ! lama se rasuceste cand vrei sa stergi parbrizul ! l-am schimbat cu unul bosch care se potriveste, costa 100 lei si se comporta ca unul de 15 lei. un gunoi care lasa urme scartaie face zgomot si se intareste la frig, un dezastru.l-am pus inapoi pe cel vechi original gm si e mai bun ca cele doua noi. asa ca nu am de ales si urmeaza sa cumpar un set -gm-270 ron (un jaf la drumul mare dupa parerea mea).in germania costa 70 de euro.
incercarea de a iesi mai ieftin nu a functionat si nu va recomand sa incercati sa gasiti variante mai ieftine ca in final veti iesi mai scump
acum, daca tot m-am inscris in club, m-ar interesa daca cineva a cumparat piese gm din alta parte decat din reprezentanta. am vazut ca sunt pe net la preturi bune insa ma tem ca sunt falsuri ? stie cineva din experienta proprie nu din auzite cum e ?
multumesc
multumesc
