  • ovidiubi
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2007
Pt relantiul instabil sau tremurat trebuie verificat senzorul de temperatura si/sau motorasul pas cu pas de pa curpul injectorului
  • danisibiu
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2007
la fel am si eu o vectra din 92 a fost si pe gaz si imi moare la relantii sau chiar si dimineata dupa ce o pornesc prima data dupa care a doua oara sta doar daca o tin umpic accelerata nus ce sai mai fac calculatorul la tester e ok altceva se spune ca am si nu am de gand sa merg in 10 service-uri dejaba astept un raspuns multumesc
Question
  • mircea hau
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra 2004
verifica aprinderea dar numai cu aparat profilat pentru aceasta operatie.acolo iti va spune exact de unde este problema.fara acel aparat este ,,orbecaiala"
  • daddy1313
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Calibra 1993 c20ne
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2006
dak nu ai rezolvat treaba asta,incearca sa scotzi mufa de diagnosticare si sa o lasi scoasa....incerci fara ea sa vezi diferentza,dupa care o lasi scoasa k n-are nimik....
  • Claudiu
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Astra 2002 Z16NZ
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2006
Buna,....
Nimeni nu a spus aici daca in bord se aprinde ECU, check engine senzor,.....beculetzul mic portocaliu....daca da...cel mai bine si mai bine e sa-i faceti un test...TESTUL CU AGRAFA....si va scuteste de o gramada de bani dati aiurea...pentru ca "datul in nas" la masina poate avea o gramada de cauze...dar parerea mea e ca IAC-ul acela e buba principala....
bujiile cand se duc naibii, merge masina in 3 pistoane, scoate un zgomot groaznic, sunt umede la verificare, iar cand e uleiul in primul rand se aprind becurile rosii in bord...si altele........
  • astranja
  • Masina: Astra 2001 1.7DTI
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2007
PAREREA MEA Pt relantiul instabil sau tremurat trebuie verificat senzorul de temperatura si/sau motorasul pas cu pas de pa curpul injectorului IL SUSTIN PE OVIDIUBI SI DEBITMETRU AER ITI DA PESTE CAP FUNCTIONAREA LA TOATA MASINA NU E SCUMP 5 MIL
  • octav_bz
  • Mesaje scrise: 1,048
  • Masina: Astra 2009 A17DTR
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2005
Daddy 1313, din curiozitate am scos mufa de diagnoza.Mentionez ca nu mi se aprindea nici un bec in bord, uneori raspunde greu la acceleratii bruste.Cu mufa scoasa MERGE PERFECT!Insa ar fi bine sa detaliezi, daca stii?Nu cumva creste consumul?Care e cauza de se schimba mersul motorului cu acea mufa scoasa?Daca tu nu stii as fi bucuros sa imi raspunda cineva cu experienta (dancuciureanu).
  • dobrin
  • Masina: Vectra 2001 z16xl
filtru benzina
  • marius_ovidiu
  • Masina: Tigra 1996
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2006
curatati clapeta acceleratiei bine si rezolvati problema acolo e buba nu mai inchide cum trebe ;)testat la x masinute
