  3. Motoare benzină
  • fireman580
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2012
Salutare,
In urma cu 2 zile a aparut in bord martorul check engine. Concomitent am observat ca masina nu mai trage deloc, iar la relanti flucteaza destul de mult turatia motorului.
Facand testul cu pedalele am identificat codurile de eroare p0300 p0304, deci Cylinder 4 Misfire. Asta ar explica intr-adevar si comportamentul descris.
A mai intampinat cineva problema asta ? Care ar fi cea mai frecventa problema si cea mai probabila solutionare? Schimbatul bujiei ar fi primul pas?
Va multumesc!
MODEL: Corsa C 2001
MOTOR: OPEL Z12XE
CODURI EROARE: p0300 p0304
  • black_soulwhite
  • Mesaje scrise: 529
  • Masina: Astra 2006 Z19 DTL
Dacã nu aveți istoric, le puteți verifica pe toate vizual.Si carburantul poate fi o problema pentru injectoare.Sa nu uitam de bobina, care este mai greu de verificat fiind un singur corp, deci pica faza cu mutatul pe alt cilindru.Scot din ecuație segmenții, dacã nu mãnâncã ulei teribil.Daca arata urat bujiile, le schimbați pe toate, nu merge carpaceala acolo, o faceti în alta parte.
  3. Motoare benzină
