- bogaflorin
- 2 mesaje
- din 11 Dec 2012
- Vectra 2000
- Maramures
bogaflorin
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2000
- Cont inregistrat: 11 Dec 2012
Am un opel vectra b din 2000 motor 2.0 74 kw diesel
SIMTOMELE- porneste la sfert de cheie fara probleme dar in aprox 5 10 secunde moare motorul si porneste foarte greu.Dupa ce o pornesc cu greu masina nu are nici o problema in timp ce ruleaza nu exista nici o diferenta doar problema cu pornirea o am.
Acum masina este la mecanic de 2 zile el mi'a verificat toata alimentarea a schimbat toate furtunele de la injectoare a verificat conductele de la rezervor dar tot aceeasi problema are. Pe tester nu da nici o eroare el crede ca pompa de injectie ar fii cauza. Dupa ce moare motorul filtrul de motorina este gol pe undeva cred ca primeste aer dar nu am nici o idee pe unde ar putea intra. Recent am schimbat filtrul de motorina si 3 zile mi'a mers fara probleme dar dupa a revenit aceeasi problema.
Daca aveti vre'un sfat sau o idee orice ar putea sa ma ajute va rog sa imi scrieti cat de repede pt ca nu asi baga bani aiurea in pompa de injectie si dupa ce o schimb sa intampin aceeasi problema !
Va multumesc astept raspuns cat mai repede posibil...
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
este destul de simplu...
fa test de presiune pe tur si vezi pe unde scapa motorina.
ai grija sa nu uiti sa strangulezi furtunul de retur!
daca ai nevoie de mai multe informatii, gasesti numarul meu pe forum,dar sper sa te descurci.
ca idee, dezamorsarea este de la filtru spre rezervor, in nici un caz din zona pompa-injectoare.
BAFTA!
BAFTA!
- bogaflorin
- 2 mesaje
- din 11 Dec 2012
- Vectra 2000
- Maramures
bogaflorin
- Mesaje scrise: 2
