  3. Motoare benzină
  • Moshuuuu
  • Mesaje scrise: 666
  • Masina: Astra 2003 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2008
Salut tuturor.
M-am lovit si eu de o problema cu masina mea, am cautat pe forum dar nu am gasit nimic concret la acest tip de motor. Problema sta cam asa: acum 2 zile cand am pornit masina a ramas check-ul aprins iar cand am atins acceleratia s-a stins. Toate bune, la urmatoarele porniri nu s-a mai aprins, dar astazi eram in mers, am incetinit sa acord prioritate si se aprinde check-ul. Cu check-ul aprins NU mai pot accelera Exclamation
Erorile sunt urmatoarele: P1122 si P1550. Codurile duc spre pedala de acceleratie si clapeta, dar cand check-ul nu e aprins functioneaza perfect!
Sa fie ECU de vina?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,410
  • Masina: Astra 2016 B14XER
un singur caz am intalnit cu senzor pedala defect, in rest ECU.
  • Moshuuuu
Daca era senzoru de la pedala nu trebuia sa nu mai functioneze deloc?
  • k1d_ftb
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2005 Z19DTJ
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2012
Aceeasi problema am avut-o si eu pana acum 2 saptamani. ECU este defect . Eu l-am reparat si am facut 300km si functioneaza perfect.
  • scorpion67
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Zafira 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2010
100% ECU defect
  • Moshuuuu
ECU sau nu sa vedem, am curatat clapeta, pedala de acceleratie si mufele sa vad daca mai face, pana acum am parcurs vreo 80km si nu s-a mai aprins check-ul. Sa vad mai departe. S-a uitat la ECU un electronist din ctza si cica ar fi bun...cine stie.
Ultima modificare făcută de Moshuuuu la Sam 29 Dec, 2012 11:44 pm
  • scorpion67
sa ai bafta.
  • dorinnb
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2012
Verifica si cablajele pana in ecu posibil ecu sa fie ok
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Boala de ecu, la inceput i-ti taie demarajul, masina trage ca o caruta, iar dupa un timp i-ti taie alimentarea la releul pompei de combustibil, chestiile astea apar la toate motoarele de1,6 mai devreme sau mai tarziu.
  • Moshuuuu
Masina trage normal ca si inainte, deocamdata nu a aparut nici un simptom.
  • dorinnb
  • Mesaje scrise: 47
Poate sa fie pompa de benina obosita sau sita plina de mizerie la mine asa a fost ....poti sa tragi o privire si acolo
  • Visse
Fenomenul descris de mine, apare la inceput doar cu motorul cald, apare si dispare pana intr-o zi cand ramane permanent si cu motorul rece.
Ultima modificare făcută de Visse la Dum 30 Dec, 2012 6:31 pm
  • Moshuuuu
O sa fiu!
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,590
Nu-ti mai bate capul, reconditioneaza/cumpara alt ECU. Aia e si problema.
  • Moshuuuu
Daca se mai aprinde check-ul o data il trimit la bucuresti.
  • dorinnb
  • Mesaje scrise: 47
Daca doar cand se incalzeste motorul face figuri Ecu este vinovat
Daca o lasi sa stea umpic merge normal?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
O sa povestesc o intimplare petrecuta cu aproape 3 ani in urma,care m-a convins ca orice improvizatie(cirpeala) facuta,ramine definitiva.Un amic a avut probleme cu acest cod P1122,ce a determinat meseriasii sa-i inlocuiasca doi senzori de pedala.Cind am venit din concediu,m-a abordat si cum eram oarecum grabit,i-am gasit in cupla(instalatiei) pedalei doar o singura tensiune de 5V(referinta),normal fiind doua.Am facut la repezeala o punte(strap),intre cele doua fire,dupa montare totul a revenit la normal.A plecat bucuros,convenind ca sa revina ulterior sa facem o treaba corecta.Nici in ziua de astazi nu a mai venit cu acea problema sa o definitivam,motivind ca daca nu-l deranjeaza,e foarte bine asa...
  • scorpion67
O sa-l deranjeze cand o sa ramana si fara a doua sursa si nu o sa mai plece de pe loc.
  • Moshuuuu
@dorinnb, am zis si mai sus, am curatat tot pedala, clapeta, mufe cu spray de contacte sa fiu sigur si pana acum totul e ok, nu a mai facut figuri, daca mai face o data va anunt.
  • Moshuuuu
Astazi fiind mai cald afara, problema a reaparut, o sa il trimit la Bucuresti sa il repare.😢
  3. Motoare benzină
