  • mariusfilip
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Astra 2003 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2011
Va salut! Detin o astra G coupe 06/2003 z16 xep si de curand a inceput sa varieze turatia la relanti pana ajunge la punctul in care moare motorul,poate si in mers dar nu-mi pot da seama,motorul nu trage corespunzator,a avut check engine aprins dar s-a rezolvat,acum mi-a ramas masina cu cheita de culoare galbena.Mecanicul de la service-ul la care am fost mi-a curatat clapeta de acceleratie,am schimbat garnitura de la culbutori ca era plina de ulei si i-am schimbat uleiul si filtrele,care a fost schimbata la 69000,acum masina are 125000,mi-a spus ca ar trebui verificata distributia si ecu-ul. Nu prea am cum deocamdata din cauza programului sa merg la Maiandrei (ca acolo vad ca duc cam toate drumurile 😊 ),am zis sa va cer o parere. Mai jos am atasat o poza cu codurile de eroare.Va multumesc 😉
  • adrianaxin
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Zafira 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2012
am onoarea sa va salut. am un autoturism zafira b, motor z19dtl, an fabricatie 2006. imi apare in bord un mesaj de eroare .... masinuta cu cheita...am efectuat o diagnoza... codul de eroare este P038-08. sistemul de preincalzire defect. am inlocuit bujiile (marca Bosch, la fel ca marime ca cele care erau pe motor)....azi am inlocuit si releul de comanda bujii. releu culoarea albastru (la fel cum era pe motor)...am facut din nou o diagnoza, aceeasi eroare...am sters codurile de eroare...am repetat diagnoza si mi-a aparut acelasi cod de eroare...precizez ca pornirea nu e greoaie, chiar sunt multumit. dar ma deranjeaza mesajul de eroare din bord (masinuta cu cheita), care dealtfel dupa maxim 1 minut dispare si nu mai apare in timpul mersului. in alta ordine de idei am incercat urmatorul lucru: am pus contactul, s-a aprins martorul de incalzire bujii, cand afisajul s-a stins am pornit motorul. a pornit foarte bine. am oprit, am pus iar contactul, mi-a aparul martorul incalzire bujii, dar am pornit motorul dupa cca 30 secunde....foarte greu. trag concluzia ca atat bujiile cat si releul, functioneaza corespunzator. intrebarea care ma chinuie este: de ce imi apare codul de eroare? va multumesc anticipat tuturor, pentru timpul acordat.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
poate zic o prostie,ai switch la pedaua de ambreiaj?
  • adrianaxin
  • Mesaje scrise: 23
imi pare rau ...nu stiu sa raspund...nu stiu despre ce e vorba....unde sa caut....pot sa mai fac o diagnoza, dar nu stiu ce sa caut
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 806
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
mariusfilip a scris:Va salut! Detin o astra G coupe 06/2003 z16 xep si de curand a inceput sa varieze turatia la relanti pana ajunge la punctul in care moare motorul,poate si in mers dar nu-mi pot da seama,motorul nu trage corespunzator,a avut check engine aprins dar s-a rezolvat,acum mi-a ramas masina cu cheita de culoare galbena.Mecanicul de la service-ul la care am fost mi-a curatat clapeta de acceleratie,am schimbat garnitura de la culbutori ca era plina de ulei si i-am schimbat uleiul si filtrele,care a fost schimbata la 69000,acum masina are 125000,mi-a spus ca ar trebui verificata distributia si ecu-ul. Nu prea am cum deocamdata din cauza programului sa merg la Maiandrei (ca acolo vad ca duc cam toate drumurile 😊 ),am zis sa va cer o parere. Mai jos am atasat o poza cu codurile de eroare.Va multumesc 😉
Din ce am citit mai sus cred ca e vorba de ECU sterge erorile cu motorul rece fara sa o fi pornit si vezi daca apar dupa incalzirea acestuia .Sau daca cu motorul rece merge bine si cu motorul cald incepe sa nu mai traga sa nu treaca turatia de 3500 .
Am avut cam aceleasi erori si a fost vorba de ECU/lipituri reci.
Oricum pentru a fi sigur e bine sa mergi la un electrician sa iti masoare instalatia electrica(continuitatea conducoarelor la senzorii la care sunt erorile)
  • mariusfilip
  • Mesaje scrise: 57
ms mult alex,turatia osclileaza cu motorul rece si cald,la fel si cu scaderea in putere a motorului...tin minte parca a incercat la tester sa stearga erorile si au aparut din nou,nu stiu daca are legatura cu distributia(asa mi-a zis mecanicul respectiv),cu toate ca chitzaie ceva pe acolo,ai putea sa-mi recomanzi un electrician bun care sa faca treaba asta...sau unde sa merg...ca abia miercuri ajung in Bucuresti si masina e in Bucuresti,nu stiu daca la maiandrei mai gasesc liber...ca vine Mosu'.ms 😊
  • alexx_gan
Eu sunt din Vaslui asa ca e distanta destul de mare daca ai fi de pe aici ti-as recomanda dar asa....vorbeste cu membrii din Bucuresti mergi la intalnire este odata pe saptamna cauta pe aici pe forum si vezi unde se tine sunt sigur ca te vor ajuta.
  • mariusfilip
  • Mesaje scrise: 57
ok,ms 😊
  • mariusfilip
  • Mesaje scrise: 57
rog moderatorii sa inchida/stearga topicul,multumesc,am postat in sectiunea pentru ECU.
