  2. Tutoriale
  • sMESE
  • Mesaje scrise: 246
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2007
Salut.
Stie cineva la Z14XEP (daca are) unde este pozitionata si daca e anulata din soft sau nu?
Multumesc.
  • sMESE
Later edit: Z14xep are EGR, dar unde e?
  • sMESE
Deci am facut si o "poza" a motorului... Smile
[nu mai intra nimeni pe site de sarbatori?]
  • sMESE
Am rezolvat. Smile
Am gasit in TIS procedura de demontare si remontare pentru throttle valve la Z14XEP (deci se poate corecta si titlul).
Piese implicate:
Clapeta de acceleratie, Cod piesa 93181025, Cod catalog 5825242.
Garnitura corp clapeta de acceleratie la galeria de inductie, Cod piesa 24420537, Cod catalog 828996.
Remove throttle valve module
• Disconnect wiring harness plug
• Detach coolant hoses – Undo 2 clamps
• Unscrew 4x bolts
Install throttle valve connecting piece
• Tighten 4x bolt 8 Nm
• Attach coolant hoses – Attach 2x clamps
• Fix wiring harness plug
Match throttle valve module
Note: After removing and installing or replacing the throttle valve module it is necessary to match it again
• Switch on ignition and wait for at least 30 seconds
Note: Never start the engine during the waiting time because otherwise the matching process will be
interrupted
  • sMESE
Va rog sa ma scuzati, am postat la EGR despre Throttle Valve.
Rog un moderator sa mute posturile ref la Throttle Valve la topicul despre throtle (Era unul pe la Agila).
Multumesc.
Intrebarea ramane: EGR la Z14XEP este? Unde?
  • bogdan89
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Tigra 1997 1.6 16v
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2008
sal al am mai poztat dar intreb si aici sper ca nu e o problema, egr la o tigra din 97 motor 1.6 16v este cel incercuit in poza?
si cine stie cam la ce pret ajunge unul? cei de la service mi`au desfacut egr ala incercuit in imagine ( daca intradevar ala este ) ca imi dadea eroare pe tester si masina merge prost... si l`au curatat si tot nu merge... si mi`au propus sa imi faca comanda ei pt unu si mi`au cerut 650 ron pt unu...nu este cam mult ?
  • mocca
  • Mesaje scrise: 512
529lei...de la Febi
623lei...PIERBURG
si arata cam asa
http://www.autoschrott.ro/m..._U_753128_big.jpg
  • denisCT
  • Mesaje scrise: 1,408
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2007
Am mers azi cu testerul pe masina special ca sa verific EGR. Si nu merge, nu deschide deloc. Primeste curent, dar e la 0% tot timpul indiferent de turatie nu deschide deloc. Am dat-o jos, curatat, batut in ea-nu violent, dar nu da semne ca s-ar misca.
NU imi apare nici o eroare nimic, nici masina nu are nici o simptoma, dar am vrut eu de curiozitate sa vad daca functioneaza. Daca nu da eroare inseamna ca e anulata din soft? Dar daca e asa de ce mai primeste curent?
  • GL10PEL
  • Mesaje scrise: 782
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2006
denicCT, testerul nu iti spune si ce versiune de soft are motorul tau? Daca e v10, inseamna ca EGR-ul este anulat.
Scrie si tu in semnatura ce motor ai.
  • sMESE
Cum verifici versiunea de soft fara tech2?
  • mackiss
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2009
salut
stie cineva unde se afla sonda lambda
am un tremurat al motorului la relanti nu merge rotund si din cate am vazut pe forum cam de acolo ar fi problema
am motor 1.6 16v x16xel daca aveti si poze ar fi super
merci
  • brusly
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 1997 1600 / 16V , X16XEL
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2008
Salut
am si eu un opel astra F caravan , 97 , motor 16 , 16V x16xel
am facut testul cu agrafa ( cum am vazut pe sait ) , si mia iesit codurile 0400 , si 1405
am inteles ca la codul 1405 este vorba de valva EGR
codul 0400 inseamna recircularea gazelor de evacuare
INTREBAREA este unde trebuie sa curat ?
am desfacut si am curatat cum se vede pe imagini
se mai poate curata mai departe , dar locul de unde am scos valva egr ?
  • brusly
  • Mesaje scrise: 47
mai am o nedumerire
ce este marcat in imagine , trebuie umblat si curatat ceva de acolo ?
va multumesc
  • brusly
  • Mesaje scrise: 47
salut
iata ce am curatat din nou pentru codul 0400 (recircularea gazelor de evacuare )
canalul care se vede pe lungimea galerei era infundat total
pentru codul 1405 ( valva EGR )
iata cum arata locul de unde am scos valva
dupa ce a m tinut valva in solutie de curatare 48 de ore am montato inapoi , dar tot se mai aprinde din cind in cind avaria , probabil ca trebuie sa o inlocuiesc , sa vad unde pot gasi ,
nu stiu daca se merita sa caut la desmembrari ?
va anunt daca am rezolvat ,
mentionez ca masina merge mai bine ( 1,6 16V x16xel, 1997 )
  • GL10PEL
brusly a scris:
nu stiu daca se merita sa caut la desmembrari ?( 1,6 16V x16xel, 1997 )
nu se merita de la dezmembrari. Cumperi tot o valva plina de funingine/calamina/etc care nu te va servi mult. Nu spun nici ca unu noua te va tine macar cat cea veche, plus ca te costa si 400 - 600 ron.
intereseaza-te daca poti sa updatezi sofutl la x16xel ca sa renunti la valva.
  • brusly
  • Mesaje scrise: 47
paste fericit tuturor !
Razz
de anulat nu se poate ma-m interesat , are un rol foarte inportant ( asa am inteles )
o valva EGR noua costa 450 lei la expert auto suceava
una la reconditionari costa 200 lei ( si nu se merita )
este indicat sa pun un aditiv in motor ( consuma ulei motorul ) trebuie sa fac schimbul
daca da ce aditiv bun stiti si ce ulei mai bun folosti ? Idea
  • GL10PEL
eu am pus duralube in motorul meu cu vreo 1000km in inainte sa-l segmentez. trageti conluziile.
  • dancraciun
  • Mesaje scrise: 274
  • Masina: Corsa 2007
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2006
nu reusesc sa pricep... Smile cu duralube ce s-a intamplat? s-au facut depuneri?
  • brusly
  • Mesaje scrise: 47
hristos a inviat !
doresc sa va spun ca am facut schimbul de ulei , am pus 15w40 MOBIL super M
si de la magazin me-au recomandat un aditiv de motor WYNN*S , formula GOLD
care este produs in Belgia
am facut cu masina 200 km , si pot sa va spun ca nu am mai complectat deloc ulei , de obicei la 1000 de km puneam 400---450 ml ;
am mai observat ca sa mai redus din zgomotul de motor si are o pornire buna
la capitolul mers este la fel ca inainte nu am observat alte schimbari ( turata in 3200 ajunge la 125km \ ora
Exclamation
am totusi o problema cind trec cu masina de 50--60 km \ora se aprinde masinuta (avaria ) si pe cod imi da 1405 , valva EGR , nu stiu ce ar trebui sa fac sa o inlocuiesc Question sau trebuie sa curat galeria unde este fixata valva cu tot cu clapetul de acceleratie ( se poate vedea mai sus in imagini unde m-am oprit de curatat ) Razz
  • sergiu2008
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2008
Saluare, am si eu o problema cu egr-ul, am dat-o jos, am curatat-o desi nu era murdara rau ,i-am dat impulsuri la baterie merge super bine si lejer ,apoi bag masina pe testar la vro 3 zile si surpriza valva egr inactiva, o accelerez blana si nimic imi da 0% activitate.de ce sa nu functioneze daca pistonasul se misca lejer cand ii dau impulsuri? ,Nu am nici o eroare stocata masina merge ok ,doar de ieri simt ca e un pic mai lenesa dar nu prea mult.As vrea sa stiu daca se poate masura tensiunea cumva la mufa ce intra in ea sa vad daca ecu-ul ii da informatia sa se deschida Astept pareri de la voi!
  2. Tutoriale
