  3. Astra J
  • mihaichipcia
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2012
Salutare!
Am achizitionat un Opel Astra J din Italia exact atunci cand a aparut. Motorul este 1.6 bezina, si are instalatie de gaz montata de Opel in Italia. Momentan eu sunt in Bucuresti si de cateva zile imi apare o eroare in bord "[b]Reduced engine power[/b]". Se aprind martorii prin bord, printre care si cel de la ESP si nu ma lasa sa accelerez chiar daca sunt cu pedala la fund pana nu pornesc/opresc iar motorul, merge ca o caruta.
Atunci cand apare aceasta eroare, toata masina tremura ( de parca ar merge in 3 pistoane banuiala mea ). Cand o opresc/pornesc merge perfect normal, ma gandesc sa nu fie ceva de la senzori. Ideea e ca m-as duce la un service dar nu am incredere in nimeni, pentru ca toti m-au dezamagit.
A mai patit cineva asa ceva?
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@mihaichipcia
problema asta apare pe gaz sau pe benzina?
alimenteaza si cu gaz si cu benzina din alta statie si vezi daca iti mai face asa.
  • mihaichipcia
Ideea e ca el comuta automat la pornire pe benzina si apoi trece pe gaz dupa cateva minute, cel mai probabil e ca a fost pe gaz deoarece motorul e cald. Rezervorul de gaz e full, cel de benzina e aproape gol. Nu stiu ce sa cred, nu prea am cum sa l golesc. Sa inteleg ca nimeni n a mai avut problema asta?
  • mihaichipcia
Problema apare de vreo saptamana iar eu am alimentat acum 2 zile, deci nu ar trebui sa fie de la combustibil ( m am uitat acum pe bonuri ). Mai am o problema, nu cred ca e legata de asta, mie imi raceste motorul chiar daca e frig afara, ca si cum ar fi infierbantat.
  • RaduRek
  • Mesaje scrise: 437
  • Masina: Zafira Tourer 2013 A20DT
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2010
mihaichipcia a scris:Ideea e ca el comuta automat la pornire pe benzina si apoi trece pe gaz dupa cateva minute
Adica daca nu mai ai gaz(metan/propan/butan) si benzina full... sa zicem ...ramai cu masina in drum ?, nu ai posibilitatea de alege/selecta sa mergi pe benzina sau gaz in functie de rezerve(chiar si cu motorul cald) ?
De regula avertizarea afisata se refera la o supra presiune a combustibilul injectat in cilindri motorului...deci in cazul tau...pe gaz poate fi o dereglare a regulatorului de gaz. Presupun asta pt ca in cazul meu(motor diesel) am incercat sa pacalesc senzorul de presiune in rampa comuna a injectiei cu un modul chiptuning si tot mesajul asta a fost afisat la acelerari excesive, motorul oprindu-se ulterior.
  • mihaichipcia
ba da, eu ziceam doar cum porneste automat 😊 o sa o trec doar pe benzina sa vad cum reactioneaza.
p.s. la tine tot asa tremura motorul/masina cu totul?
  • riky
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Astra 2010 1.4 100 sau 140 CP
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2009
verifica si bobina de inductie...am avut si eu ceva asemnator vara trecuta...se tura pana la o anumita limita si apoi nu mai puteam sa turez....sau mi se ineca motorul...tot fel de martori mi se aprindeau prin bord...etc...s-a dovedit a fi bobina de inductie....si da,tremura ca un tractor..a mea sigur mergea in 3 pistoane.....
  • CT 88 TRK
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2013
nu e sigur de la instalatia GPL
  • CT 88 TRK
  • Mesaje scrise: 8
este galeria de admisie
  • ibsandu
  • Masina: Astra 2010 1.6
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2010
Am si eu j 1.6 benzina. Pornesc masina, trece imediat in Reduced engine power, ESP, turometru ceva sub 800 turatii, apoi se opreste. Daca o accelerez mai da sa plece un pic si moare. Pornita de vreo 7-8 ori, pana la urma pleaca. Apoi merge fara probleme. Azi dimineata cand am vrut s-o pornesc acelasi lucru. Deci asta se intampla de cand a inceput ploaia de ieri(nu stiu daca are vre-o legatura?). Si inca un lucru masina nepornita de joi seara pana luni la pranz. Masina circula zilnic in cursul saptamanii minim 60-70 km. Acum are 118.000km.
Poate sa ma ajute cineva cu problema asta?
Multumesc
  • Madyy
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2010 A14NET
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2011
Am patit si eu acelasi lucru si, s-a rezolvat prin schimbarea clapetei de acceleratie.
  • ibsandu
multumesc
  3. Astra J
