  3. Motoare benzină
  • bikeritza
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Tigra 1995
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2012
Am o Tigra din 95, motor 1.6 16 valve, care nu mai porneste.
Problema e in felul urmator:
Aseara cand sa plec de la munca am pornit-o, a pornit ok, din prima, am lasat-o sa se incalzeasca apoi am oprit-o si dupa 20 de minute, cam asa, am incercat sa o pornesc iar si nu a mai pornit de nici o culoare si palpaie becul de check engine.
Se aprind toate luminile din bord, merg farurile, insa cand incerc sa o pornesc nu se aude nici un zgomot de la electromotor sau daca se aude, se aude foarte incet si se sting toate luminile din bord cand ii dau cheie. Cand ma opresc si nu mai incerc sa o pornesc, se aprind iar si incepe sa palpaie becul de check engine.
Ce poate fi si de la ce?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
baterie descarcata/moarta=alta
  • bikeritza
  • Mesaje scrise: 11
in 20 de min, cand a stat oprita? iar baterie e luata acum 2 ani, mi se pare cam putin timp sa fie dusa deja. si e baterie Varta
  • ionel dobre
  • Mesaje scrise: 289
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2010
salut, ce daca bateria e de doi ani, se poate sa se fi dus un electrod in ea, si e suficient sa nu , poata invarti electromotorul. ce daca bateria este varta, aceste bateri care se gasec pe piata noastra sunt facute specialpt europa de est, daca o cumparai de exemplu germania era altceva, incearca cu alta baterie de imprumut , si vezi ce se intampla. bafta
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,131
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
ia verifica si cu a 2-a cheie a masinii. poate e problema de imbobilizator si porneste.
verifica tot ce tine de cablaje pe langa volan/contact, vezi sa nu fi iesit vre-un fir sau ceva
  • bikeritza
  • Mesaje scrise: 11
mi-a mai zis cineva asta :
"e posibil sa ai elecrtomororul blocat sau volanta inghetata
asta inseamna ca tre sa o bagi in a 4-a sau a 5 -a
si o impingi sa se miste putin de la pozitie
ea e mereu uda pe la motor de la frig
daca o impingi cand este in vitesa ea tinde sa se invarta si o ia pana la urma
idea e sa vesi ca opune rezistenta
ii trebe un soc
eu o bagam in a 3-a 4 a si o dadeam de 2 ori inainte sau inapoi
deci
ori la contact dai de cheie de 2 3 ori
dar repede
sa faca bine contact
daca tot nu merge incerci faza cu impinsul
  • krashy22
Nu exista asa ceva.
Tipul ala ti-a povestit probabil din Greuceanu sau Harap Alb
Ia vezi bornele sunt curate si prinse bine pe baterie ?
  • bikeritza
  • Mesaje scrise: 11
de prins sunt prinse bine, am avut azi o tentativa sa schimb bateriile cu un prieten si erau prinse foarte bine
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 411
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
Incearca cu alta baterie ca sa fii sigur, am si eu o varta blak din noiembrie anul trecut care in iulie asta vara a facut figuri inexplicabile si anume acum porneste foarte bine iar dupa cativa km facuti nu mai invarte deloc si atunci cand dau la automat se sting becurile din bord si se reseteaza ceasul si geamurile electrice . Dupa cateva ore are forta in ea din nou (banuiesc un contact imperfect intre elementi). 🙄
  • bikeritza
  • Mesaje scrise: 11
krashy22 a scris:ia verifica si cu a 2-a cheie a masinii. poate e problema de imbobilizator si porneste.
o sa incerc si cu cealalta cheie.
eu i-am mai pus si telecomanda, ea avea inchiderea centralizata, dar nu si telecomanda, pe aia i-am pus-o separat, se poate sa fie de la asta? sa nu fi legat bine firele cei care au montat-o?
desi daca era de la asta, nu trebuia sa faca pana acum figuri? am montat-o cam acum 2 luni
  • bikeritza
  • Mesaje scrise: 11
florin baltatescu a scris:Incearca cu alta baterie ca sa fii sigur, am si eu o varta blak din noiembrie anul trecut care in iulie asta vara a facut figuri inexplicabile si anume acum porneste foarte bine iar dupa cativa km facuti nu mai invarte deloc si atunci cand dau la automat se sting becurile din bord si se reseteaza ceasul si geamurile electrice . Dupa cateva ore are forta in ea din nou (banuiesc un contact imperfect intre elementi). 🙄
ca prima varianta, asta am sa incerc... si revin cu vesti. insa mi-e sa nu fie ceva mai grav gen alternator sau electromotor 😐
  • florin baltatescu
Imprumuta cateva minute o baterie buna de le cineva sau gaseste pe cineva sa-ti dea curent cu doua cabluri bune si daca porneste ai scapat cu bateria care merita incarcata pe un redresor poate isi revine si nu uita daca bateria este descarcata sa masori incarcarea.
  • bikeritza
  • Mesaje scrise: 11
da, o sa incerc cu curent de la alta masina si daca nu porneste nici asa, o sa pun bateria pe redresor
  • bikeritza
  • Mesaje scrise: 11
revin cu vesti.
am reusit sa o pornesc azi cu cabluri.
am masurat si tensiunea. oprita e de 12, pornita de 14,2 si nu se modifica daca o accelerez, sta doar in 14,2 cu motorul pornit, iar cand o pornesc scade undeva pe la 10.
  • nicunicu
atunci maine cu bateria care o ai acum pe masina,te duci la magazinu de piese cumperi una noua si o lasi pe cea veche la magazin,mai scade ceva din pret la aia noua
  • bikeritza
  • Mesaje scrise: 11
deci sigur e bateria? nu exista sanse sa fie de fapt alternatorul si de aia sa se fi dus si bateria?
  • nicunicu
bikeritza a scris:revin cu vesti.
tu ai spus ca incarca
  • bikeritza
  • Mesaje scrise: 11
pai.... da... dar poate nu incarca cum trebuie, sau nu stiu .... nu ma pricep
  • nicunicu
atunci iti recomand sa apelezi la serviciile unui electrician auto si el te va lamurii ce si cum sa faci,orasu este mare si gasesti tu un service
  • florin baltatescu
Pune si incarca bateria pe redresor macar 12 ore si poate o trezesti la viata . 14,2 este o tensiune buna daca ai incercat cu consumatori si fara.
  3. Motoare benzină
