  3. Motoare Diesel
  • gabiasi
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2012
am probleme cu un opel meriva 2005 motor y13dt motorul a fost oprit in parcare seara normal ,dimineata nu a vrut sa mai porneasca .
im afisa un cod de eroare si spunea ca este defect regulatorul de debit de pe rampa comuna ,acesta a fost inlocuit nu mai imi da nici un cod de eroare dar motorul tot nu porneste , inainte de a inlocui senzorul motorul pornea pentru 2 secunde si se oprea ,acum nu imi mai da nici un cod de eroare, dar motorul se manifesta la fel porneste pentru 2 sec
am verificat imobilizatorul totul este in regula nu afiseaza nuci un cod ,dar comunicare exista ,vetrificat presiune imi face ,tensiune pe iesire senzorul de presiune rampa 1,4 v ,ar fi tensiunea optima pentru autorizarea porniri ,aproximativ 25MP , totusi nu se mentine pornit motorul
multumesc
  • catza
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2012
Salut!
Aceeasi problema o am si eu! Fara nici un fel de simptome anterioare! Motorul porneste 1-2 secunde, apoi se opreste!
Eu am z13dth! Am incercat sa scot mufa de la debitmetru! Sta pornita vreo 4-5 secunde apoi se opreste! Face presiune in rampa si toate cele! Injectoare ok etc...
Am dus-o in service si nenea de acolo a spus ca pe tester i-a dat ceva cu imobilizatorul! Mi-a cerut sa ii duc cheile de rezerva insa aceeasi problema! A vorbit cu un prieten "poate mai priceput", pentru ca el nu intelegea ce se intampla si acela a spus ca e a mai intalnit aceeasi problema la multe minunatii dinastea de opel si ca trebuie reprogramat imobilizatorul! Nu stiu daca e computer separat sau e ECU! Maine o sa incerce sa faca treaba asta! Va tin la curent!
Toate cele bune
  • 29nnn
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2001 1.7 dti
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2012
sal
eu am un astra 1.7dti asa am patit si eu pornea si se oprea dupa 2 secunde
la mine a fost ECU IMMO CIP
bafta
  • catza
Si poti sa ne spui cat te-a costat?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
depinde unde il programezi si il pui... la reprezentanta este 500ron probabil iar la magazinele care copiaza si chei posibil sa gasesti la 150ron cel putin asa e pretul in Sibiu
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,562
  • Masina: Astra Y17DT
Cand se opreste nu clipeste masina cu cheita? Asta este, dupa cum spunea si colegul meu sus, problema de imobilizator. In general cand ai bateria slaba daca dai la automat imobilizatorul "uita" cheile.
  • catza
Am vazut ca nu clipeste nimic! Pe opcom nu vedea nimic in neregula! S-a vazut problema pe testerul din service! Sa vad azi ce mai zice si scriu aici!
  • catza
Mda...Mecanicul m-a chemat sa iau masina pentru ca el nu are nici o idee de ce se intampla ! Eu raman cu masina stricata! Daca stie cineva vreun service bun in Brasov i-as fii recunoscator!
  • mikyboy
intra la voi pe topicul cu intalnirile din brasov si sigur te vor ajuta baietii...
  • 29nnn
  • Mesaje scrise: 61
normal operatiune asta te costa doar piesele
de schimbat puteti sa le schimbati singur
pe mine ma costat 6 milioane cu tot cu manopera,este simplu de scimbat
desfaci ECU,cu o cheie tubulara de 10 scoti mufele
desfaci plasticele de la volan ca sa ajungi la IMMO
si desfaci cheia sa ajungi la CIP
asta numai in cazul in care este ECU,IMMO,CIP, pana nu sti sigur ca asta este nu are rost sa dai bani de pomana
daca cunosti pe cineva cu o masna idem de preferinta e sa il rogi sa ti le imprumute 25 secunde pana vezi sigur daca de acolo e,daca e de acolo spor la dezmontat,schimbat,montat si DRUMURI BUNE
Ultima modificare facuta de 29nnn la Vin 21 Dec, 2012 2:35 am
  • 29nnn
  • Mesaje scrise: 61
apropo lasati servisurile,mergeti la cineva care are masina la fel
si eu am patito la o gramada de mecanici am duso si toti cu presupusu,am ajuns de am schimbat si pompa de injectie
  • mishu_b
  • Mesaje scrise: 1,669
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2007
Masina ta are cumva Filtru de particule? DPF
Spor
  • gabiasi
  • Mesaje scrise: 7
buna ziua
mai are cineva noutati,pentru problema prezentata cu pornirea pentru 2 sec a motorului y13 dt ?
  • rolea mihai
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2012
verifica si egr un prieten a patito si a suspendat egr pana il cumpara. Acum merge bine.
  • gabiasi
  • Mesaje scrise: 7
multumesc tuturor celor care miau trimis mesaje am rezolvat problema de vina era intradevar EGR care era super blocat prin simpla curatare sa rezolvat
DECI O MARE PROBLEMA ACEST EGR la motoarele 13 cdi multumesc
  3. Motoare Diesel
