  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • paul_fly
  • Mesaje scrise: 233
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2012
Am deschis acest topic in urma problemei care mi-a aparut de 2 zile, in bord imi apare mesajul "Particulate Filter Is Full. See Owner's Manual"
Am citit in manual si cate putin pe forum pt. ca nu am gasit un topic expres pentru regenerare filtru la Opel Insignia.
Din momentul aparitiei acelui mesaj in bord din maneta de semnalizare (menu) nu pot sa modific nimic, nu mai vad km, consum ...
Am incercat activarea procesului de regenerare mentinand turatia la peste 2000r/m, (e cam greu daca nu esti singur pe drum.) am parcurs astazi 120 km dus intors cu oprire la jumatatea drumului dar nu s-a intamplat nimic.
A mai patit cineva asa ? Se mai poate regenera sau trebuie s-o duc in service?
  • alladin_allibaba
  • Mesaje scrise: 1,478
Consumul la relantiu cum este? Daca nu s-a schimbat si este acela normal de 0.7 - 0.9, cred ca ti-a ramas doar mesajul si presupun ca trebuie sters sau resetat cu un tester.
  • Giulestina
  • Mesaje scrise: 183
  • Masina: Antara 2014 Z22
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2012
Daca ti-a aparut aceasta eroare si daca ea chiar este reala atunci automat si puterea masinii este redusa drastic, dabia daca mai poti sa depasesti o caruta. Daca nu ti-a taiat si puterea atunci cred ca filtrul nu are nimic, e doar un bug si trebuie resetata eroarea. Faptul ca nu mai poti utiliza meniul din maneta din stanga imi confirma ca e chiar un bug naspa. Incearca sa scoti borna + de la baterie si las-o asa vreo 30 de minute, reconecteaza si vezi daca isi revine. Daca ti-a taiat puterea fuga in service! Nu exista nici o metoda de a declansa o regenerare din momentul in care ai activa vreo eroare legata de DPF, doar in service din toolul de diagnoza.
  • Giulestina
Am uitat sa spun ca un filtru DPF plin e irecuperabil si costa undeva pe la 2500-3000 euro, sper sa ai garantie. Nu e de dorit la nimeni...dar eu am convingerea ca totusi ai un senzor busit..
  • cornelpopa
  • Mesaje scrise: 511
  • Masina: Insignia 2015 A20DT
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2007
Cea mai sigurã soluție (ținând cont și de prețul DPF) este sã faci o vizitã la un service Opel și ei vor șterge eroarea sau vor porni regenerarea filtrului DPF din calculator.
Nu meritã riscul de a strica DPF - ul din cauza unei operațiuni banale.
  • paul_fly
Am fost astazi la service si mi-au detectat un senzor de pe filtrul de particule defect.
Indica o temperatura de -40grade si din aceasta cauza nu se putea initializa procesul de curatare automata a filtrului.
Mi-au facut regenerare automata dar trebuie sa astept dupa acel senzor.
  • Swysam
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2019
Buna
Am o problema la un Insignia. Imi spre in bord mesajul particulate filter is full SEE owners manual. Asta dupã câteva regenerãri nefinalizate deoarce eram in oraș și scoate mult fum. Am ieșit cu ea la Drum întins 100 km și am ținut aproape tot drum peste 2000 turații dar mesaj tot nu dispare iar dacã stau pe loc scoate un fum albicios. Stie cineva care este problema? Am mai avut acest mesaj in bord dar dupã aproximativ 30 de km de drum întins mi-a dispãrut. Acum nu mai dispare
  • RRay
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Insignia 2014 A20DTE
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2019
Posibil ca injectoarele sa fie prea uzate sau mai e posibil sa se fi ars garnitura de chiulasa si de asta iese fum alb/
  • paul_fly
Salutare si La Multi Ani !
eu am avut o situatie similara in 2013 si a fost ars senzorul temperatura evacuare cod GM 5855387.
PS: Recoman montarea ledului indicator regenerare
  • Kamob
  • Mesaje scrise: 864
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2007
Swysam a scris:Buna
Ai citit si tu erorile cu tester-ul? Question
Fa o diagnoza, pune codurile si poate ne lamurim, pentru ca o eroare generica are mai multe cauze si nu cred ca vrei sa bagi banii aiurea in piese si manopera pana gasesti cauza prin eliminare?! Wink
  • Panko
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2020
pt. paul_fly senzorul temperatura evacuare cod.GM5855387 este dupa filtru sau inainte de filtru?
  • paul_fly
@Panko, imi pare rau dar nu am mai intrat de mult pe acest forum si nu am vazut mesajul.
Din cate imi amintesc senzorul era situat in zona motorului, accesul fiind pe la capota motor.
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
