  3. Astra J
  • Exeter
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2010 A16XER - Enjoy
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2012
Buna ziua!
Avand in vedere ca nu vreau sa ma apuc de operatii drastice si cheltuieli substantiale, scriu aici in speranta ca cineva ma poate ajuta cumva.
Am un Astra J, 1.6, si am o problema la incalzirea in scaune. La scaunul pasagerului din fata, odata pornita incalzirea in scaun, se opreste singura dupa aprox 1 minut, indiferent de treapta de intensitate.
Din cate am auzit, ar trebui demontat scaunul si eventual bordul - munca de chinez batran, si cautata problema in felul acesta, operatie foarte costisitoare, desigur. Din auzite, cica ar fi mai rentabil sa inlocuiesc direct scaunul.
Oricum, astept pareri. Ce e de facut? Unde trebuie facut (orice service respectabil/reprezentanta)?
Multumesc anticipat.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,415
Sigur nu au ceva termostat si cand ajung la temperatura setata se decupleaza?
  • Exeter
  • Mesaje scrise: 11
Temperatura are 3 trepte. Nu stiu ce sa mai fac, la scaunul soferului merge (pana acum).
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,965
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@Exeter
mergi la o reprezentanta sa faca o diagnozal si sa vada care este cauza, posibil,, rezistenta din scaun arsa sau intrerupta, o problema cu releul de la acel scaun, butonul sa aiba o problema, cablajul ,, Smile revin-o cu un cod de eroare si poate te putem ajuta cu informatii
  • Exeter
  • Mesaje scrise: 11
Poate sa ii puna tester-ul si sa vada care e problema? Am tot auzit povesti ca trebuie demontat scaunul ori bordul direct...
O voi duce in reprezentanta si voi reveni cu detalii.
Multumesc pentru raspuns!
  • lucio85
@Exeter
din cate stiu eu daca exista o problema pe partea electrica a incalziri in scaun aceasta ramane si va afisa un cod de eroare, cu ajutorul testerului se poate activa si dezactiva rezistenta scaunului independent de butoanele de pe consola si asa chiar daca nu ai o eroare stocata se vede de unde apare porblema, bafta Wink
  • alladin_allibaba
  • Mesaje scrise: 1,478
Este o problema cu incalzirea in scaune.(la mine la Insignia se mainfesta la fel, doar ca este pe partea soferului). Daca o sa apesti pe butonul de incalzire si asculti cu atentie o sa-ti dai seama ca atat butonul cat si releul functioneaza perfect(se aude cand cupleaza). Problema vine de la rezistenta in scaun. La mine a fost schimbata de 2 ori: o data pe garantie, altadata pe cod de rechemare in service(totul gratis). Rezultatul in prezent: NU FUNCTIONEAZA. Am fost la reperezentanta si cei de acolo au zis ca deja a aparut alt model de rezistenta facut sa nu se mai arda, insa nu au mai vrut sa o schimbe gratis. Cand am timp o sa mai trec sa fac un scandal mare acolo.....cine stie...poate poate!
  • Exeter
  • Mesaje scrise: 11
Ieri am folosit din nou incalzirea in scaune, si ghici... De data asta s-a oprit la scaunul soferului, in timp ce la pasager mergea! Niciodata, pana ieri, nu mi s-a mai intamplat sa mi se opreasca si la mine, adica la sofer.
Ce am observat: daca le las pe amandoua la treapta ce mai mica, merg si nu se opreste niciuna (in general, ca face si figuri!, dar daca, de exemplu, le pun pe amandoua pe incalzire medie, adica treapta a 2-a, in unul din scaune incalzirea se opreste. Ciudata treaba...
  • Exeter
  • Mesaje scrise: 11
Apropo, cat au cerut pentru schimbarea rezistentei?
  • alladin_allibaba
Nu mai stiu exact. Din cate imi aduc aminte in jur de 600 lei.
  • marady
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2010 A17DTR
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2007
Salutare,
Aceiasi problema si la mine. Am fost cu ea in service, au spus ca e prima data cand au un astfel de caz la Astra J. Au spus ca la Insigna se cunoaste problema, dar la Astra n-au fost cazuri. Am asteptat aprobarea pe garantie extinsa de la firma care detine "drepturile" pe Romania. Au spus ca in mon normal ar trebui masuratori, dat scaunul jos, date explicatii detaliate, dar ei vor merge pe constatarile de la Insigna. Azi merg cu masina in service, maine urmand sa se faca inlocuirea si s-o si iau. Voi reveni cu detalii, probabil ca maine va fi totul ok. Voi cere detalii. Daca intre timp ati aflat voi ceva, va rog sa spuneti aici, sa stim si noi ce trebuie facut...Very Happy Bafta!
  • konstantin9
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2013
salutare!problema cu incalzirea in scaun o am si eu!am fost la reprezentanta de 3 ori pana in prezent!prima data a durat "constatatarea" vreo 3 ore si mi-au spus k ar fi nu stiu ce modul.a doua oara dupa alte 3 ore au "constatat" ca este rezistenta intrerupta.dupa ce au fost inlocuite ambele incalzirea tot nu functiona corespunzator(mai exact la scaunul soferului nu functiona incalzirea in treapta a 3 a ) a 3 oara au spus ca imi schimba tot ce se poate schimba,iar "constatarea" a durat 30 de minute!parerea mea e ca cei de la reprezentante ori stiu cum sa rezolve problema din prima dar isi fac orele de lucru pe carca noastra ori sunt incompetenti!eu cel putin la concluzia asta am ajuns! citez: "de data asta sigur, sigur o sa functioneze!"
  • vladspaniolul
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Grandland X 2018 B16DTH
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2007
Salutare! Si eu am probleme cu incalzirea in scaunul soferului la o Astra J 1.7 CDTI. Dupa ce pornesc incalzirea la treapta 3 sau la treapta 2, se inaclzeste aproximativ 1 minut si jumatate si dupa asta se opreste singur. Daca las incalzirea pe treapta 1, merge fara probleme. Sa fie oare termostatul sau releul ? Mentionez ca la scaunul pasagerului nu am nici un fel de probleme, si nu se opreste pe nicio treapta. Daca a mai intalnit cineva problema asta rog sa ma ajute si pe mine cu ceva rezolvari.
Toate cele bune va doresc.
  • tdrCT
  • Mesaje scrise: 55
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2015
Salutari, si eu am aceeasi problema la scaunul soferului. Nu am dat mare importanta pentru ca nu sunt prea friguros de fel si personal mi s-a parut un "moft", insa citeam forumul in seara aceasta si mi-a sarit topicul in ochi. Ca simptome, cam aceleasi: apas pe buton, indiferent de nivel, dupa aprox. 1 minut se inchide singur fara sa se intample ceva. Modelul Astra J 2.0 cdti. Daca a rezolvat cineva problema intre timp, please share ^_^ la urmatoarea revizie o sa cer si o verificare la dracia asta.
Stima
  • MIonut329
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2013 A17DTE
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2018
Si la mine face la fel. A descoperit cineva cauza?
  • ska
  • Mesaje scrise: 847
  • Masina: Astra 2015 A20DTH
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2008
De aproximativ o luna, am si eu o problema cu incalzirea la scaunul soferului. Cel al pasagerului functioneaza fara pb. Am scaune sport AGR.fara piele.
Nedumerirea mea cea mai mare este, ca nu s-a stricat de tot, dar nu functioneaza tot timpul.
In aprox 40% din cazuri pornesc incalzirea si in max 5sec se opreste de tot.
In aprox 30% din cazuri pornesc incalzirea si intre 15sec si 30sec se opreste de tot
In aprox 30% din cazuri pronesc incalzirea si functioneaza perfect, incluziv setarea pe trepte, adica il las 2min pe tr3 si dupaia setez tr1 si se simte ca se raceste temperatura in scaun in mod corespunzator.
Duminica de ex, nu a functionat deloc, toata ziua, am avut vreo 3 drumuri cu masina, si am incercat de vreo 10 ori, s-a oprit de fiecare data dupa cateva secunde.
Ieri de ex, am avut mai multe drumuri prin oras, si am pornit-o de vreo 7-10 ori, si a functionat de fiecare data perfect.
Nu stiu ce sa mai inteleg. O fi vre-un contact imperfect? De era rezistenta dusa, cred ca nu mai pornea deloc.
Ceva idei?
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,954
  • Masina: Astra 2017 B14NET
Pare ca e vorba de un contact imperfect la rezistenta din scaun.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
poate fi un management defectuos al consumurilor de curent... eu asa suspectez. Este doar o parere.
  • ska
La ceva contact imperfect m-am gandit si eu. Apar oare ceva erori, la chestii de genul, daca se pune OPCOM?
mikyboy, la ce te referi cand spui management defectuos la consumurilor de curent? Smile
Multumesc pt raspunsuri.
  • AlexXela
  • Masina: Astra 2014 B16DTH
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2018
Salut!
Am un Opel Astra J, an 2014 si am aceeasi problema. Se intampla doar la scaunul soferului, cand pornesc incalzirea in scaune la scaunul pasagerului nu e nicio problema, in schimb la scaunul soferului se opreste dupa ceva timp, cateodata 30 de secunde, alte dati, 1 minut s.a.m.d... Ideea e ca dupa ce se opreste de cateva ori si o pornesc de fiecare data, ramane pornita indiferent de cele 3 trepte.
A gasit pana acum cineva remediu la aceasta problema?
Multumesc anticipat!
  3. Astra J
