  3. Vectra A
  • nicusor_sef89
  • Mesaje scrise: 263
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2012
Revin si eu cu o problema care ma macina si anume: in primele minute dupa ce pornesc masina merge "urat" adica plec cu ea dupa loc un pic mai turat ca altfel nu vrea iar daca incerc sa merg cu acceleratia constanta se ingatuie adica alterneaza cu zvacniri daca o ating in acceleratie dar un pic mai tarziu decat normal adica ma tine in suturi cand zvacneste cand da sa se opreasca dar asta pana se incalzeste un pic motorul iar spre exemplu daca vreau sa ies din parcare cu spatele sau doresc sa fac o intoarcere din 3 miscari in momentul cand franez si calc ambreaju pentru a trece din marsh-arierre in treapta 1 sau invers se opreste motorul dar la fel ca si inainte doar atunci cand este rece motorul. (imi cer scuze de limbaj dar nu am stiut cum sa ma fac mai inteles_
STIMA
  • midionutz
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 1994
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2011
verifica-ti delcoul,fise, etc
  • nicusor_sef89
bujiile sunt noi iar la delcou ce sa verific.dar nu inteleg daca era de la astea trebuia sa faca si la cald
  • tery
  • Mesaje scrise: 97
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2010
Deci ceea ce ti se indica sa faci si sa verifici ,nu inseamna ca acolo e si defectiunea , ci sunt niste sugestii pe care binevoitori ti le da si pe care tu poti sa te folosesti sau sa le ignori.De exemplu la delco poti verifica capacul sa nu fie fisurat ,sa nu aibe umezeala in interior ,sa nu aibe calamina pe placutele metalice din interior sau interior ,in centrul capacului se afla un miez de ferita posibil sa fie uzat ,de asemenea luleleaua sa aibe pe partile metalice depuneri de calamina care opune rezistenta la transmiterea scintei.O alta sugestie ar fi senzorul de temperatura care se verifica cu un ohmetru.
  • nicusor_sef89
intotdeauna am tinut cont de sfaturile primite de pe acest forum si mai mult ca sigur a, sa curat delcoul in concediul asta numai ca am, nevoie de putin ajutor din partea voastra si anume cum sa fac operatiunea asta si daca e posibil sa stric ceva pe acolo si cand spun asta ma gandesc ca daca il desfac de la surubelul acela sa nu existe riscul ca o piesa anume sa trebuiasca pusa intr-o anume pozitie caci e posibil sa nu mai nimeresc.
P.S la ce senzor de temperatura se referea colegul TERY.
STIMA
  • friky_cox
  • Masina: Vectra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2013
si ieu am aceasi problema k mersu in suturi........fisele imi sunt noi bujiile iarasi, acum mai am sa verific pompa de benzina si senzoru de temperatura( unde ii pozitionat acel senzor?).........multumesc
  3. Vectra A
