  2. Cum sa ... ?
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,346
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2007
In privinta sirenei si eu sunt intru-totul de acord cu tine.Imi venise ideea de a pune un claxon in locul ei (cu releu de protectie bineinteles).Dar ar suna continuu si trebuie sa intercalez un bistabil . Prea multa munca.Plus ca noaptea e mai liniste si se aude mai bine.
  • raducrisstian
  • Mesaje scrise: 500
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2006
eu am pus alarma aia (premier sau discovery cum ii spune mai nou acum) pentru ca am pus acum un an la opelul lu' taica-meu, am avut si la fosta dacie si am fost multumit. la ambele masini se auzea mai tare. pe sirena scrie eaglemaster si e de 35W parca. probabil m-au intepat aia, asa stiu ei sa se poarte cu clientii fideli. Practic tin masina la geam (stau la parter) si mai ca nu prea o aud noaptea daca suna.
  • mircea77
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2008
Am o alarma Viper 791XV cumparata de cateva luni. Am vrut sa merg sa o montez la firmele din Iasi dar mi-au zis ca nu se poate. Intre timp am aflat totusi ca se poate dar imi trebuie un modul CANBUS care face legatura intre computerul de bord si alarma. Masina este o Vectra C 1.9 CDTI din 2005.
Am incercat sa descopar pe internet de unde as putea procura un modul CANBUS compatibil si cu masina si cu alarma dar deocamdata fara succes. Poate ati mai trecut careva prin situatia asta si aveti o idee de unde pot cumpara un astfel de modul.
De asemenea, ma intereseaza de unde pot face rost de schema electrica pentru masina, electricianul a zis ca-l intereseaza in mod deosebit schema butucului de la cheie, unde este si demarorul.
Va multumesc !
  • mircea77
  • Mesaje scrise: 46
Am gasit noutati in materie de alarme CAN pentru Vectra C.
Pentru cei interesati ce alarme sunt compatibile cu masinile lor, vizitati : ByPassKits
Aici am gasit modelul de alarma Viper : 3902V, compatibila printre altele si cu Vectra C.
Detalii despre alarma aici
Sper sa fie de folos si altui linkurile astea.
Numai bine.
  • gcom61
  • Mesaje scrise: 935
  • Masina: Meriva 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
Precum multi dintre cei ce au achizitionat un sh ,detin o singura cheie(fara butoane).
Mentionez ca masina are inchidere centralizata si geamuri electrice fata.
Intrebare: ce alarma si cum sa o montez pt. a avea inchiderea prin telecomanda?
Mentionez ca as prefera o alarma cu pager,pentru ca ma streseaza alarmele vecinilor si nu vreau sa-i stresez si eu;buget~400ron Question
Multumesc
  • mircea77
  • Mesaje scrise: 46
Salutare,
Revin cu noutati legate de alarma pentru Vectra C. Am reusit sa montez cu succes Viper 3902V. Un singur fir conectat de la alarma la sistemul electronic al masinii (CAN single wire, dupa cum scrie si pe alarma). Realizarea montajului a durat aproximativ 2 ore cu ajutorul unui electrian, specialist in alarme Viper.
Numai bine.
  • RaresSDT
  • Mesaje scrise: 156
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2007
Am si eu o nelamurire ca am tot citit si am tot citit si tot nu sunt lamurit (fac si rima Smile ) .... la mine in pragul din dreapta se afla cele doua mufe... bon pana aici .... dar aceste doua mufe atarna nu sunt conectate de nimic ....bon.... intrebarea este daca pot sa cumpar o inchidere centralizata cu alarma si sa le conectez la aceste mufe fara a mai desface fetele de usa si sa bag motorasele din inchiderea cumparata etc... sau merge doar cu o alarma fara sa mai iau inchiderea ?
Dau o bere pt cine ma poate ajuta cat mai concret
  • blue_maniak
  • Mesaje scrise: 953
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
putin cam off-topic dar cum imi dau seama daca masina ( vectra c 2004 ) are imobilizator pentru motor ? m-ar scuti de o gramada de batai de cap legate de montarea alarmei .
  • Fialdo
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2007
RaresSDT a scris:Am si eu o nelamurire ca am tot citit si am tot citit si tot nu sunt lamurit (fac si rima Smile ) .... la mine in pragul din dreapta se afla cele doua mufe... bon pana aici .... dar aceste doua mufe atarna nu sunt conectate de nimic ....bon.... intrebarea este daca pot sa cumpar o inchidere centralizata cu alarma si sa le conectez la aceste mufe fara a mai desface fetele de usa si sa bag motorasele din inchiderea cumparata etc... sau merge doar cu o alarma fara sa mai iau inchiderea ?
Poti monta o alarma fara sa desfaci "fetele de usa" umbland in pragul din partea stanga, de la sofer, dinspre "maneta" care deschide capota. Acolo se aduna toate firele (problema este sa stii care sunt pt ca e un manunchi destul de mare).
In schimb NU poti monta "motorasele de inchidere" fara sa desfaci "fetele de usa" pt ca ele se monteaza in portiere.
  • ddf
@Fialdo tu spui ca ai doar cele 2 mufe si nimic altceva ?
Atunci cred ca nu ai modulul de inchidere centralizata montat si in consecinta nici motorasele de actionare.
Sa iti spun cum am procedat eu : am deschis aparatoarea din partea dreapta (mai exact de la piciorul drept l pasagerului de langa sofer) . Acolo este modul de inchidere centralizata.
Am luat de acolo ,,+" permanent si ,,-" adica de pe caroserie. Actionarile motoraselor se fac prin itermediul a 2 fire ale carar numerotatie imi scapa acum (poti insa sa cauti pe forum dupa X.61 , X10 si ai sa gasesti mai multe acolo , este si un desen). Tot acolo este si un post despre cum am adaugat buton de inchidere centralizata , pentru a putea inchide toate usile - functie pe care Opelul Astra G nu o are.
Dar daca tu nu ai modulul de inchidere atunci o sa ai de munca : montat actuatoarele , legat tijele de actionare etc. Deci trebuie sa desfaci fetele de usi , sa tragi fire etc.
Uite un link :
https://www.clubopel.com/vie...t=buton+inchidere
  • Fialdo
Cred ca este vorba de RaresSDT ....
Oricum multumesc pt completare, cred ca este binevenita....
PS. "motorasele de inchidere"=actuatoare
  • eukata
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2008
Sunt proaspat posesor de opel astra G, an fab. 2002, klimatronic, inchidere centralizata, cheie cu telecomanda etc.
Nu am alarma. Se poate monta una din alarmele astea: Maat GFM 861 – Extreme 2 sau Viper 330?
As dori sa ramana telecomanda originala a masinii si alarma sa fie actionata la a 2-a apasare a telecomenzii (a doua inchidere a masinii). Sper ca m-am facut inteles.
P.S. Eventual asigura cineva montaj in Iasi, Bacau sau Piatra Neamt.
  • ddf
dar de o alarma cu pager ce spuneti ?
http://www.digitalworld.ro/...er-CARSCOP-CCFM-5
  • as3dyum
  • Mesaje scrise: 1,044
  • Masina: Corsa 2006 z13dt
Daca ai de gand sa faci functionabila pornirea motorului din pagerul alarmei, sa nu ai surprize...s-au intamplat cazuri cand a pornit motorul pur si simplu si soferul alerga dupa ea fiind in viteza...asa ca mare grija.Nu se recomanda, desi e util....e un risc pe care ti-l asumi.
  • ddf
Personal nu as pune astfel de module : pornire motor , inlocuire imobilizator . Insa alarma cu pager ma tenteaza datorita functiei deosebite de a ma anunta in casa cand e ceva . In sensul asta intrebam daca si-a instalat cineva o astfel de alarma. In prospect scrie ca bate 1000 m.
  • Cristian_13
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2006
ddf a scris:dar de o alarma cu pager ce spuneti ?
Recomand cele din gama WINTEC.
  • eukata
  • Mesaje scrise: 41
Totusi nu s-a raspuns la ce am intrebat. Ma intereseaza deoarece vreau sa folosesc doar telecomanda masinii.
  • ddf
@Eukata : https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=20
Si undeva pe forum mai este postata schema de legare a alarmei la modulul centralizat original dar acum nu o gasesc.
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 460
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
salutare ! Legat de alarmele care au optional pornirea motorului , am facut asa ceva la un papuc acum 4 ani , ca sa evit pornirile accidentale atunci cand schimbatorul NU este pe liber am improvizat 2 limitatori , unul in fata si altul in spatele levierului , astfel incat daca era in viteza anula plusul din bobina releului care comanda demarorul , nu este greu de facut , mai greu ca tre sa improvizezi ceva pe la schimbator si facute multe probe ( babeste ) . Asta a fost solutia gasita de mine si chiar a functionat cu succes . Cu respect !
  • Cristian_13
eukata a scris:Sunt proaspat posesor de opel astra G, an fab. 2002, klimatronic, inchidere centralizata, cheie cu telecomanda etc.
Iti instalez eu alarma. Eu mi-am montat singur o alarma cu pastrarea telecomenzii originale + pager.Nu cred ca poti sa o armezi din telecomanda masinii.
  2. Cum sa ... ?
