  2. Cum sa ... ?
  • lumircea
  • Mesaje scrise: 232
  • Masina: Astra 2017 B16
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
salut,
nu am montat niciodata pe vectra b1/97 ... dar nu cred sa fie complicat ... vedeti si schemele electrice din TIS ... s-ar putea sa fie de folos ... poate v-as putea ajuta daca mi-ati spune ce anume nu e clar in instructiunile de montaj ...
bafta
  • testo
  • Mesaje scrise: 302
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
eu nu am mufele de la senzori de pe stalpi si nu stiu unde vin exact in unitatea centrala
  • lumircea
salut,
se vede usor in schemele electrice din TIS ... e drept ca vectra din 97 nu poate fi selectata, dar se poate din 98 si trebuie sa fie asemanator ... incercati ... trebuiesc trase fire ...
bafta
  • testo
Multumesc!
  • lumircea
bafta
  • ichimcornel
  • Mesaje scrise: 653
  • Masina: Astra 2004
testo a scris:@ichimcornel
Ai reusit sa montezi alarma? Si eu sunt in aceeasi situatie.
Salut. Da am fost reusit sa montez alarma cu putin ajutor din partea unui coleg, dar din pacate am dat masina si nu mai stiu exact care sunt firele ca sa iti spun. Scuze. Unde nu te descurci, poate te pot ajuta cat de cat cu ce imi aduc aminte.
  • testo
Pfff.. Pai am gasit unde vin firele de la senzori de volum dar in schimb mufa de la unitatea centrala de pe masina de la care am luat alarma are mai mute fire si habar nu am unde se duc. Mentionez ca masina mea este din 97 si a fost dotata doar cu inchidere. In schimb am gasit mufa pt goarna si mufa pt butonu de la capota.
  • ichimcornel
Stai ca acum observ ca vrei sa iti pui alarma originala. Eu mi-am fost luat atunci alarma originala dar nu am reusit sa o montez pe masina,am incercat si pe un B2 care deja era precablat pt toate si tot n-a mers si pana la urma am montat o alarma aftermarket. Asa era si la mine la modulul meu,modulul de pe masina avea mai putine fire decat cel care mi la trimis odata cu alarma. Eu zic ca nu are rost sa te mai chinui cu aia originala,plus ca din cate am auzit si asta a fost si motivul cel mai mare de am lasat in pace alarma originala ca nu merge decat la max 5 metri,ceea e foarte putin parerea mea. O alarma aftermarket e mai usor de montat pe masina plus ca are o raza de actiune mult mai mare.
  • testo
Am alarma motata dar nu este originala. S-ar putea sa renunt si eu ca e ff compilcat.
  • ichimcornel
N-are rost sa iti pui alarma originala, mai ales ca ai una aftermarket deja montata, nu ai nici un plus la aia originala.
  • nitroshift
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Astra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2012
Ma poate ajuta si pe mine cineva care a mai montat o alarma aftermarket Thunder CA-106 pe o Corsa C? Masina este a prietenei mele. Mai précis as dori sa stiu unde gasesc firele la care trebuie sa ma leg cu cele de la alarma si eventual si codurile de culoare ale acestora. Deasemenea, as dori sa stiu daca semnalul de inchidere centralizata este + sau -. La astra mea era tot manunchiul in stalpul de la pasager (fata dreapta) si am rezolvat problema in vreo 2 ore (cu tot cu demontat si montat plasticele). Multumesc anticipat.
nitroshift
  • nitroshift
  • Mesaje scrise: 66
Revin la intrebarea de mai sus cu actualizare: ma intereseaza doar care sunt firele de comanda de pe masina responsabile de incuierea / descuierea usilor si cel de ACC, pe restul le`am dibuit. Multumesc.
nitroshift
  • cristy905
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2013
nelutzul40 a scris:In primul rand vreau sa multumesc tuturor celor care m-au sprijinit in monarea alarmei, in special lui ddf.
Iata alarma pe care am cumparat-o:
In principiu cam toate alarmele pilot au 13 pini si, in functie de optiunile personale, se conecteaza sau nu. Eu am optat pentru cea mai simpla asa ca iata ce am conectat si unde: (pini alarma-pini inchidere)
1. rosu +12 -se leaga la firul rosu gros de la inchidere
2.alb-rosu - la iesire sirena
3.violet - pentru deschidere portbgaj, nu l-am conectat, mi se deschide fara el
4.portocaliu -l-am conectat printr-o dioda la butonul de avarii
5.gri -nu l-am conectat, am imo (iesire masa armare, pentru imobilizare motor)
6.rz -nu l-am conectat, se activeaza al 3-lea canal (cititi in manual)
7.negru -la surubul de masa de la inchidere
8.maro -la firul gri de la intrerupatorul usii psagerului (eu l-am trecut si pe acesta printr-o dioda)
9.alb -nu l-am legat (masini cu + la caroserie)
10.albastru -nu l-am legat, nu am vrut aceasta functie (antijefuire)
11. galben -la firul rosu subtire de la inchidere (+ contact)
12.albastru-alb -la rosu-albastru de la inchidere (prin dioda, o sa pun poza)
13.verde-alb -la rosu alb de la inchidere
Inainte de a va apuca de montat, cateva sfaturi:
-verificati mai intai alarma cu o sursa exterioara de 12 v
-verificati toate functiile alarmei inainte de montare pe masina
-dati jos bateria (aveti grija de casetofon sa-i stiti codul)
Spor la treaba!
Ultima modificare facuta de cristy905 la Mar 15 Jan, 2013 8:50 pm
  • cristy905
  • Mesaje scrise: 55
salut.am montat o alarma tunder ca 105 si se armeaza si cu motorul pornit stie careva care ar fi cauza?ms
  • geographu
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 1996 X16SZ
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2007
Salutare! Ajutati-ma si pe mine cu o problemuta: am montata o alarma Viper pe un Opel Astra F si de ceva timp am anulat-o prin a-i deconecta un fir ce se afla in lacasul tabloului de sigurante al masinii (imi facea figuri de la inchiderea centralizata si ramanea ori armata ori nu se mai arma ..ultima oara nu s-a mai oprit din urlat si de aia am scos firul respectiv de la tabloul de sigurante..asta era alimentarea la "+"-ul bateriei banuiesc?)..din ce am citit pe aici majoritatea au firele de la alarma conectate la modulul de inchidere centralizata, localizat in partea dreapta jos a masinii..numai ca la mine, baiatul care mi-a montat-o, mi-a tras acel potentiometru pentru reglarea sensibilitatii alarmei (perimetru) si inca un fir in lacasul cu sigurantele masinii("+"-ul?! )..problema este ca nu mai stiu unde se cupla acel fir..daca venea prins cu o siguranta anume (cea responsabila cu inchiderea centralizata conform panoului de sigurante!? ) ..repet: totul e la locul lui, doar trebuie sa conectez acel fir corect si alarma ar reveni la normal..scuzati exprimarea bulversanta!Smile ..va multumesc anticipat! Cu respect, George!
  • flr
  • Mesaje scrise: 61
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2012
astra h are cumva alarma din fabrica?
  • exodum
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 1992 16nz
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2013
are cineva "schematica" de la un type r alarm car? a venit la paket cu masina si nu consider ca e montata ok, fara linkuri pe dacia.ro pozele sunt cu lipsuri.
  • Fydo
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2011
A montat cineva doar inchidere centratlizata Thunder legata la inchiderea originala a masinii? As fi interesat sa stiu cum se leaga firele
  • Mel
  • 71 mesaje
  • din 18 Sep 2012
  • Astra 2002 Z16XE
  • Teleorman
  • Mel
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2012
Salutare
Datorita hotilor care se invart in ultima vreme prin jurul blocului (pe unii vecini ia calcat deja),m-am hotarat sa-mi montez o alarma.Am cautat pe net ofertele si cred ca ma aranjeaza asta http://gamamag.ro/products/...-pager-CA205.html , nu am nevoie de atatea dotari dar imi doresc ceva perimetru ,senzor spart geamul ,senzor soc si ledul care licare sa vada smecherii ca am alarma(POATE ii sperie sau ii indeparteaza).Poate intrebati de ce imi doresc alarma asta.Pentru ca are pager si pot vede ce se intampla la masina fara mare tam-tam in fata blocului(deh,am vecini sensibili)
Am citit aproape toate posturile de aici si marea majoritate si-au pus deja alarme ,deci ati capatat experienta.Poate ma ajutati si pe mine macar cu ceva sugestii, pentru ca de montat nu cred ca am sanse sa montez(nu ma pricep la electronica),
Ce vreau sa stiu:alarma de mai sus cat de buna este?afecteaza in vrun fel celelalte componente ale masinii?cineva care se pricepe la montat alarme zona Teleorman sau Bucuresti?care este pretul unui montaj?
sper ca nu sunt off topic
Respect!
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,985
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Eu cred ca de unde o cumperi ar trebui sa o monteze sa-ti dea garantie si tu sa ai cum sa rezolvi problemele care vor aparea ca si eu am montat alarma full can pe masina mea si am avut probleme cu ea.
  2. Cum sa ... ?
