  3. Sistem Electric
  • BdA 99
  • Masina: Astra 2009
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2012
Salutare, inainte de a va povesti problema mea tin sa precizez ca sunt nou pe forum si nu cunosc toate (detaliile) secretele acestuia si e posibil sa pun intrebari la care exista raspuns deja, desi am facut o cercetare si nu am gasit!
Am un opel astra h 1.4 90cp, 2009..si zilele trecute am sesizat ca farul stang este nefunctional atat faza scurta, cat si cea lunga (pozitie functionala), am verificat becurile cu unul de proba si nu este de acolo problema, banuiam de la sigurante...dar a fost verificat si acolo si se pare ca nu este!Ma poate ajuta cineva cu un sfat, o solutie?*Farul drept este perfect functional*Multumesc!
  • snicola
  • Mesaje scrise: 93
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2012
Din ce am gasit pe net e posibil ca problema ta sa fie la UEC (Underhood Electronic Module) . Mai intra apa pe acolo si corodeaza terminalele.
Sursa: http://www.vauxhallownersne...t-problem.324404/
Pe unde o fi pus ala cred ca gasesti pe forum.
Ai incercat cu un tester sa vezi ce coduri de eroare da?
  • AIin
  • Mesaje scrise: 558
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
verifica mufa de la motorasul de faruri, si de asemenea daca ai masa respectiv tensiune pe fiecare mufa.
  • BdA 99
Buna seara, eu nu prea am cunostinte auto..deci nu am idee despre cum se face un tester(coduri de eroare), din ce inteleg eu si o cautare scurta asta se face cu un aparat special, de care eu nu dispun!Daca gresesc, va rog sa-mi spuneti despre ce este vorba si cat despre UEC, ma depaseste total(am inteles rolul sistemului, dac unde si cum se afla nu)!
Unde gasesc mufa de la motorasul pentru faruri si cum verific masa si tensiunea pe fiecare mufa?Multumesc!
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,415
Dupa intrebarile tale mai bine du-te la service.Vorbeste cu colegii din Iasi si poate te indruma ei la cineva.
Daca e cineva de treaba vei putea sta pe langa ei si sa inveti penru viitor.
Asa cursuri de electronica la distanta prin clubopel nu prea merge.
Ultima modificare facuta de cangri la Mar 01 Jan, 2013 8:05 pm
  • BdA 99
Da, asta e optiunea principala pentru care am sa optez, dar as fi f bucuros daca as invata si eu cateva notiuni din domeniu!oricum, multumesc!
  3. Sistem Electric
