  • CatalinM
  • Mesaje scrise: 53
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2004
Salutare la toti forumistii,
Ieri dimineata am facut un drum mai lung (320 km) cu Opelul Vectra B al tatalui meu. Masina este din 2001 si are motor de 2000 DTI (Y20DTH)
Am tot observat pe tot parcursul drumului pe ecranul calculatorului de bord mesajul "Kühlmittel stand" si bineinteles ca nu stiam ce este si nu i-am dat importanta.
Azi am cautat putin pe net si am gasit ca se refera la lichidul de racire. Unii spun ca este prea putin altii ca poate e senzorul de temperatura a lichidului de racire stricat, etc.
Cert este ca temperatura indicata la bord a fost de 88 de grade constant ceea ce, cred eu, este normal pentru un diesel (am si eu a Astra G diesel si sta la aceeasi temperatura).
La un moment dat cind am urcat Mesesul (un munte mai mic), calculatorul sesizind racirea insuficienta a aprins ledul "Engine electronics" pentru protectia motorului si motorul a inceput sa functioneze in regim de avarie. Am mai mers asa vreo 10 km, am oprit si am lasat masina vreo ora sa stea. Dupa ce am repornit-o am facut 160 de km fara a se mai aprinde ledul "Engine electronics" dar mesajul "Kühlmittel stand" aparea continuu.
Am mai observat si ca mergea ventilatorul de la radiator ceea ce, cred eu, nu e normal cind sunt 2-3 grade afara si masina nu este solicitata.
Poate cineva sa ma ajute in problema asta ?
Mentionez ca nivelul lichidului de racire este aproape de maxim in borcan.
Multumesc anticipat,
Catalin
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
"Kühlmittel stand" indica nivelul lichidului de racire. MIDul nu are eroare pentru temperatura si nu are nici o legatura cu senzorul care indica temperatura in bord. Sensorul MID se afla in vasul de expansiune si monitorizeaza doar nivelul.
ai avut antigel in lichid?....ma gandesc ca poate s'au format niste bucati de gheata si nu a circulat lichidul cum trebuie. tot gheata putea sa'i creeze si sensorului eroarea. Ideea este ca sensorul de "Kühlmittel stand" este doar informativ si nu are un rol vital pt masina, dar daca ti'a indicat "Engine electronics" atunci clar a fost o problema cu motorul.
sfatul meu este sa schimbi tot lichidul cat mai repede!
  • Sezran
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2004
poate a avut ceva gheata la inceput, dar dupa atitia kilometri, la caldura motorului se topea orice dop.
nu te-ai uitat la nivelul lichidului? nu se poate verifica "la ochi" la masina aia?
  • Thanatos
CatalinM a scris:
lichid are, de aia zic ca poate din cauza unui dop de gheata s'a stricat sezorul de MID sau/si termostatul etc. chiar daca s'a topit pana la urma, efectele au ramas.
  • Sezran
sorry, n-am fost atent. nu am citit rindul ala.
  • CatalinM
  • Mesaje scrise: 53
Multumesc de sfaturi.
Antigel era in lichid si chiar a fost verificat cu o saptamana inainte intr-un service autorizat Opel. Am povestit cu tatal meu si i-am zis sa mai adauge niste antigel pina la nivelul maxim in borcan si apoi sa se uite daca mai da acest mesaj.
Va mai tin la curent, multumesc inca o data pentru raspunsuri.
Catalin
  • CatalinM
  • Mesaje scrise: 53
Mesajul "Kühlmittel stand" a disparut dupa completarea cu o jumatate de litru de antigel.
Multumesc tuturor pentru sfaturi.
Catalin
  • littlejoe
  • Masina: Zafira 2002
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2007
CatalinM a scris:Mesajul "Kühlmittel stand" a disparut dupa completarea cu o jumatate de litru de antigel.
Catalin
Unde gasesc "borcanul" pentru a completa lichidul ?
Am un Opel Zafira, si nu vreau sa torn in lichidul de frana antigel ... sau de genu. Unde-i lichidul pentru parbrize stiu, mai este putin mai sus inca un borcan, acela ii pentru lichidul de racire?
Mersi!
  • NATS
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2006
Mai dragi copii, vad ca toata lumea, atunci cand i se incinde motorul (adica urca temperatura la apa mai mult decat trebuie), opreste imediat pe dreapta. Dupa cate stiu eu, in aceste cazuri masina se lasa sa mearga la relanti pana ajunge la temperatura normala, pentru a evita racirea brusca si, implicit, decalirea blocului motor. Stiu eu gresit chestia asta?!
  • littlejoe
littlejoe a scris:
Catalin
Mersi!
Pai sa ma ajute cineva si pe mine 😊 Va rog!
  • mrobert
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2007
Te uiti dupa un vas mai mare, ca ala in care pui lichid de stergator. Trebuie sa aiba in el in lichid rosu sau albastru (antigelul) ... sau apa distilata daca nu ai antigel. Ii destul de mare. MULT mai mare decat cel pentru lichidul de frana.
Capacul de la vasul cu lichidul de frana are un indicator de nivel pe el (ca un betisor care intra in vas) ... vezi sa nu aiba nimic capacul.
  • oktav
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Zafira 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2007
iata vasul de expansiune la zafira - cel alb din dreapta sus; totusi trebuie sa ai vreun manual (de utilizare sau de intretinere), ca sa nu fii asa pierdut in spatiu...
  • Manolache Cristian
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2016
Azi 26.08.2016 am schimbat tot antigelu la un Opel Zafira din 2002 si tot imi apare mesajul kühlmittel stand chek. Mai trebuie sa verific altceva?
Multumesc pt ajutor!
  • PClaudiu969
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2019
De ce imi apare Kuhlmittelstand la un Opel astra h din 2007
