  • AIin
  • Mesaje scrise: 543
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
salutari.
cateodata mi se desincronizeaza cheia. adica apas pe butonul de inchidere sau deschidere si nu face nimic. ledul de pe cheie se aprinde, insa pare ca nu comunica cu masina. se intampla complet aleatoriu, neavand interval de timp sau de inchideri/deschideri. s-a intamplat sa pot deschide masina din telecomanda, sa o pornesc, si cand ies sa nu o pot inchide cu telecmanda. de asemenea se mai intampla sa apas pe butonul de inchidere sau pe cel de deschidere si sa ramana aprins ledul rosu cateva secunde, insa sa nu se intample nimic. dupa ce se stinge ledul functioneaza.
mentionez ca este vorba despre astra g 2003.
  • autoph12
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2012
Bateria este buna? Am mai auzit cazuri de genu si dupa ce s-a schimbat bateria nu au mai fost probleme
  • maesterpc
  • Mesaje scrise: 140
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2012
Dezasableaza cheia si verifica daca se misca soclul bateriei.In cazul in care soclul bateriei se misca trebuie lipite piciorusele de telecomanda inapoi.Eu am patit-o!
  • iuli_md
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Astra 2007 z1.6xe
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2012
aceleasi simptome...de vina soclul bateriei,piciorus dezlipit!
  • laur_astra
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH Stage 1
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2012
soclul bateriei se dezlipeste, deschideo verifica si apoi programeazo din nou...pui contactul si tii apasat pe butonul de inchidere si normal ar trebui sa se inchida si deschida masina
  • AIin
verificat soclul baterie, lipituri in stare buna, preventiv mai pus putin cositor, resincronizat cheia, mearsa de 20 de ori, acum iar nu mai vrea.
  • iuli_md
  • Mesaje scrise: 70
bateria e buna?si inca ceva,eu zic o probabilitate,ai instinctul de ate juca cu butoanele cheii in afara ariei masinii?sau cezi ca ar putea face altcineva asta?de ex .vreun copil..pentru ca daca se apasa de cateva ori butoanele in afara ariei masinii se poate desincroniza!
  • sebontz
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2012
si eu am aproximativ aceeasi problema....pur si simplu nu functioneaza telecomanda pentru inchiderea centralizata. a verificat-o un electrician si mi-a supus ca bateria e buna si lipiturile sunt bune. am facut si sincronizarea si tot nimic.
ce ar putea sa aiba? deja devine enervant sa inchid si sa deschid masina din cheie
Multumesc!
  • AIin
copii nu am, si deocamdata nu vreau, cheia sta in buzunarul gecii, unde nu apasa nimic pe butoane, iar eu nu am ticuri nervoase. inca o chestie: cateodata cand apas pe butonul de deschidere, se aprinde ledul rosu dar foarte slab, de abia se vede.
  • iuli_md
  • Mesaje scrise: 70
led slab=nu curent indeajuns!
  • laur_astra
  • Mesaje scrise: 85
Led slab, sudurile la soclu au joc foarte foarte mic da au
  • sebontz
si daca LED-ul nu se aprinde deloc?
  • AIin
cred ca i-am gasit buba. bateria. desi masurata avea 2,8 volti, se pare ca nu mai dorea sa munceasca.
  • sebontz
sebontz a scris:si eu am aproximativ aceeasi problema....pur si simplu nu functioneaza telecomanda pentru inchiderea centralizata. a verificat-o un electrician si mi-a supus ca bateria e buna si lipiturile sunt bune. am facut si sincronizarea si tot nimic.
Multumesc!
Are cineva idee cum rezolv si eu problema asta? Mentionez ca LED-ul nu se aprinde deloc la mine, iar din cheie functioneaza tot, inclusiv inchiderea geamurilor. A mai patit cineva la fel?
Merci mult!
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
modulul de inchidereze centralizata probabil? nici la mine nu functioneaza usa dreapta pasager spate, dar o inchid manual si deja fac aceasta manevra de un an si nu am uitat-o niciodata deschisa ca sa vezi
  • sebontz
Merci horaa. Presupunand ca modulul ar fi problema, cum se poate rezolva? Exista o alta rezolvare in afara de inlocuirea cu unul nou?
  • horaa
nu stiu daca se poate repara, incearca la un electrician, eu cand am vazut cata bataie de cap este doar pentru a verifica de ce nu se poate inchide o singura usa am si renuntat la ideea de a-l repara, inchid usa manual zici ca as avea dacia 1310
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,352
sebontz- Ai schimbat si switch-urile( cei 2 contacti pe care inchizi si deschizi masina ) de pe placa electronica ? Daca nici asa atunci cheia este dusa . Poti cumpara o cheie sh , sa fie identica cu frecventa ta si apoi cu un op com o poti invata sa iti cunoasca inchiderea ta centralizata.Am patit si eu asa ceva si ma costat o cheie sh -50 lei si am reprogramat-o cu un op-com.
Hora - lasa modulul in pace nu mai induce lumea in eroare ca nu are nimic modulul de inchidere , cum nu are nimic nici la tine .Ai verificat firele din mansonul usii dreapta spate , si garantat pe o lada de bere ca acolo ai rupte fire? Verifica acolo si lasa modulul in pace.Apropo...mergi la un electrician calumea!
  • sebontz
Merci gabiopel. O sa incerc si chestia asta, desi, tare mi-e teama ca e dusa cheia
  • horaa
gabi am verific tot maglavaitul de fire din usa si nici unul nu este rupt sau sa nu faca contact, eu dau vina tot pe modul eventual pe actuatorul din usa
