  3. Vectra C/Signum
  • cdcosmin
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2007
Am lasat masina in parcare 2 saptamani... si cand am repornit-o am observat ca nu prea imi mai merg oglinzile laterale - in sensul ca merg doar stanga dreapta (si stanga dreapta par sa se miste un pic greoi, adica pare sa aibe ceva delay de la apasarea pe buton pana la miscarea efectiva a oglinzii) ... sus jos nu se misca deloc. Suspectez ca o fi vreo siguranta arsa. Am cautat pe forum ceva similar dar nu am gasit exact, am gasit descrierea panourilor de sigurante dar nu vad explicit nici o siguranta pentru oglinzile exterioare (cum este de exemplu la Astra H).
Aveti idee care ar fi siguranta respectiva? Sau a mai patit cineva ceva de genul asta? Cum ati rezolvat problema?
Masina e o Vectra C din 2007 cu facelift, motorul nu cred ca conteaza... 1.9 CDTI, echipare Elegance.
Multumesc anticipat pentru ajutor!
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,638
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Nu a intrat apa si a inghetat pe acolo?
  • cdcosmin
  • Mesaje scrise: 20
nu, este exclus... am dus masina intr-un garaj unde au fost constant 10 grade... e uscata toata fara pic de gheata nicaieri. si eu m-am gandit prima oara la varianta asta ca am mai patit in trecut din cauza la gheata, dar atunci nu se miscau deloc... acum se misca foarte clar stanga-dreapta...doar sus-jos sunt moarte (ambele), de aia suspectez ca e posibil sa fie vreo siguranta...
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 620
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Mai ai posibilitatea sa desfaci butoanele din portiera, si sa le cureti de condens... Eu patesc des lucrul asta si le desfac mereu.
  • fanica
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 2006 z19 dt
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2007
posibol in parcare tia dat oglinda(oglinzile) peste cap(in fata) si s-au forefacat unele fire,asa am patit eu la oglinda din dreapta am avut 4 fire forfecate din 5 s-au 6 cate erau pe cablaj numai i-mi functiona nici dezaburirea nici reglarea ei
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,576
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Trebuie sa le dai jos sa gresezi putin motorasul ( suportul) din spatele oglinzilor asa se bloacheaza si la mine daca nu le folosesc o perioada de timp, dar dupa ce ma joc putin cu ele 2-3 minute isi revin.
100% asta e problema
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
Vectra c nu are sigurante pentru oglinzi...
Comanda vine direct de la pdm si resprctiv ddm (daca ai).
Asa ca problema poate sa fie ori din comenzile de pe usa, fiede la vreun fir rupt, fie de la mororase.
  • cdcosmin
  • Mesaje scrise: 20
multumesc tuturor pentru ajutor! am rezolvat problema - era de la butonul de comanda din usa... am apasat mai puternic pe el si au inceput sa functioneze... se pare ca rezolvarea era mult mai usoara decat mi-am imaginat eu; o sa il dau jos zilele astea sa il si curat, se pare ca la 5 ani si 150.000 km cat are masina... cam toate butoanele incep sa adune murdarie si sa faca figuri. am avut aceeasi problema si cu maneta de cruise control...
  • jgyprime
sa-l cureti cu spray pentru contacte
daca dai cu carpe sau alte prostii e posibil sa ramana scame si in timp revii la aceeasi problema...
eu am probleme cu butoanele de la pasager dar am o lene incredibil de mare si nu am nici un chef sa-l demontez atat timp cat functioneaza cele de la mine...
  • cdcosmin
  • Mesaje scrise: 20
acum ca m-am 'linistit' si am aflat care e problema... cred ca o sa il las asa deocamdata, cel putin pana se face mai cald afara ... deh, tot lenea Smile
  • jgyprime
se demonteaza foarte usor comenzile...
la mine daca era de la oglinzi le demontam imediat...
e vorba de siguranta totusi...
  3. Vectra C/Signum
