  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • cont-sters-77167
  • Mesaje scrise: 178
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2012
Dragi colegi de forum,
din ce am citit pe anumite thread-uri, am observat ca EGR-ul de la Insignia (probabil si de la alte masini) e o chestiune care costa multi bani daca se strica, mai ales din cauze care tin de folosirea incorecta sau a stilului inadecvat de condus al masinii. Ca atare, am rugamintea pentru colegii cu mai multa experienta, sa posteze orice informatii folositoare despre particularitatile EGR, si mai ales "best practices" pentru Insignia daca experienta v-a adus ceva informatii utile. Am citit ca unii colegi l-au schimbat pina la 100.000 Km.
Un raspuns al unui coleg pe forum, in care zicea ca la schimbul EGR cei din service i-au spus ca a turat prea mult masina cu motorul rece.
  • duculescu3561
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2011
Personal , la toate masinile pe care le am avut am curatat anual sau la 2 ani EGR -ul.
Metoda este simpla ": 4 suruburi , 2 coliere , surubelnita, o periuta de dinta veche si WD 40 sau spray de frine.
Asta se datoreaza mersului mult prin oras si calitatii proaste a motorinei de la noi. La service uri , se prefera schimbarea valvei EGR din considerente lesne de inteles.. sa mai faca si ei niste bani.
In romanica , curatarea valvei EGR si a galeriei de admisie ar trebui bagate in manualul de service.
Curatarea valvei EGR e mai usoara de facut DIY ( do it yourself) pentru o persoana priceputa sa mestereasca , nefiind o operatie grea.
La galeria de admisie , procesul este mai greoi si necesita cunostinte de mecanica mai avansate.. In interiorul galeriei de admisie de afla niste clapete care se blocheaza dupa un anumit timp.
Acele clapete trebuie deblocate prin curatare mecanica si apoi chimica. ( WD 40 )
Cam atit
Spor la treaba....
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,296
Nu stiu daca se poate un soft cu EGR-Off.
Intereseaza-te pe la tunneri.
  • alladin_allibaba
  • Mesaje scrise: 1,454
De retinut....La Insignia nu mai este chiar procesul de curatare acela usor ca la Astra H. Aici EGR vine cu cu traseu de plastic cu coturi "sudate". Daca nu esti atent, cea mai mica fisura sau por va duce la inlocuirea EGR 😉
  • cont-sters-77167
Eu intrebam / ma gindeam la "best practices" in sensul conducerii masinii. Are vreo relevanta felul in care este turat motorul cind acesta este rece (pina la 90gr)? Ma refer aici strict la EGR nu la alte componente. Stie cineva la cite rpm se deschide acea supapa la Insignia? O alta intrebare ar fi daca exista vreo legatura intre mirosul pe care il degaja masina atunci cind e frig afara si EGR? Din cite am citit, EGR nu se deschide cind motorul e la relanti. Cind e frig, mirosul gazelor de esapament e mult mai innecacios decat atunci cind e cald afara.
  • alladin_allibaba
De mirosul gazelor DPF este responsabil, dar nu te gandi ca ar fi defect. Pur si simplu asa miroase gazele cand este frig afara.
Din cate am inteles de pe forum si de la un mecanic sau altul, la Insignia ar trebui sa mergi usor cu ea pana ajunge la 90.C. Apoi poti sa urci si in turatie. Baietii care au fortat motorul cand era rece, s-au ales cu traseul de la EGR spart/fisurat.
Eu incerc sa nu ajung la turatie mai mare in tromba cand este motorul rece, urc cu el lent pana in 2500 rpm
  • cont-sters-77167
Nu ma gindeam ca ar fi un defect, pur si simplu incercam sa pricep de ce miroase atit de tare. Care din componente "lucreaza" altfel in partea de gaze cind e rece afara? Chestiunea cu incalzirea motorului, care deduc ca e chiar importanta pentru Insignia, e intr-adevar destul de 'altfel' la Insignia - comparat cu alte masini pe care le-am condus - in sensul ca (cel putin la a mea) motorul ajunge la 90 gr foarte foarte lent. La -2gr afara, merg cu ea prin oras cam 25-30 de minute pina ajunge la 90. O tin cam intre 1800 si 2400 rpm. La voi cum e? Tot asa greu se incalzeste?
  • alladin_allibaba
.....la mine tind sa cred ca se incalzeste mult mai repede. De exemplu, azi, in Bucuresti la ora 07.30, -5C, pentru cine cunoaste, din zona Dristor(McDonald's) pana in Brancoveanu(McDonald's), distanta de 4 km parcursa in 10 min(nu a fost aglomerat deloc) motorul era la temperatura optima. P.S. am mai tinut-o 1 min pornita in fata blocului pana cand s-a eliberat iesirea din parcare si inca vreo 3 min pana am gasit loc de parcare. Sa zic un total de aproximativ 15 min.
Cu urmatoarea ocazie, o sa urmaresc special lucrul asta ca sa nu cumva sa vorbesc prostii.
  • deleted-75931
  • Mesaje scrise: 44
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2012
ccusmir a scris:Nu ma gindeam ca ar fi un defect, pur si simplu incercam sa pricep de ce miroase atit de tare. Care din componente "lucreaza" altfel in partea de gaze cind e rece afara? Chestiunea cu incalzirea motorului, care deduc ca e chiar importanta pentru Insignia, e intr-adevar destul de 'altfel' la Insignia - comparat cu alte masini pe care le-am condus - in sensul ca (cel putin la a mea) motorul ajunge la 90 gr foarte foarte lent. La -2gr afara, merg cu ea prin oras cam 25-30 de minute pina ajunge la 90. O tin cam intre 1800 si 2400 rpm. La voi cum e? Tot asa greu se incalzeste?
Buna,
Functionarea motorului este radical diferita la rece fata de temperatura ideala de functionare (90 in cazul acesta). Mai ales la motoare diesel cu filtru de particule (FAP). Arderea combustibilului in cilindrii este conforma cu standardele (si cu calculele inginerilor) DOAR la temperatura ideala. Pana ajunge la aceasta temperatura motorul polueaza mult mai mult si nu arde complet combustibilul. Este si motivul pentru care noxele se masoara DOAR la motorul in temperatura ideala. Mai mult, si filtrul de particule are nevoie de o temperatura ideala pentru a functiona corect. Acesta poate ajunge chiar mai tarziu decat motorul la acea temperatura. Intr-adevar Insignia miroase urat la rece si chiar si la cald. Avem garaj subteran si evit sa tin motorul pornit sau sa fac manevre pentru ca nu se mai poate respira cand ies din masina.
EGR-ul nu ar trebui sa aiba legatura cu mirosul esapamentului. Aceasta valva dupa cum ii spune si numele are ca scop reducerea nivelului noxelor prin arderea "suplimentara" (recircularea) a gazelor de esapament. Este controlata electronic si se deschide DOAR in anumite conditii. NU se deschide la relanti si cand accelerezi in forta (introducerea de gaz ars in loc de oxigen taie puterea motorului, evident).
Din cate stiu eu, cea mai buna practica este sa incalzesti masina IN MERS (constant daca e posibil), evident la TURATII MICI pana intra in temperatura. Pentru acest motor 2.000 - 2.500 ar trebui sa fie rezonabil.
De asemenea, acestor motoare diesel cu FAP le face bine o "tura" pe autostrada la turatie ridicata (2.500 - 3.000 timp de 30min ) macar o data pe luna. Astfel filtrul de particule ajunge la temperatura ideala pentru arderea COMPLETA a resturilor adunate, deci "se curata".
Enjoy your Insignia 😊
  • cont-sters-77167
Bun post EmmmAx! Mersi de informatii.
La tine cit de repede se incalzeste motorul acu pe frig? Vad ca esti din Cluj, deci stii zonele orasului... traseul meu este str. C. Brancusi in capat sus - Zorilor - str. Primaverii - Floresti si daca merg lejer cu ea (max 2500 rmp) cind ajung in Floresti motorul meu e la 80gr, asta dupa 25-30 de min de mers. Daca trag mai tare de ea (pe la 3000 rmp) se incalzeste cu 5-7 min mai repede.
Mersi.
  • deleted-79463
  • Mesaje scrise: 323
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2012
Salut!
A curatat cineva EGR-ul la opel insignia?........eventual daca se poate sa si posteze pasii .....cum se face......ce se foloseste.......si cateva poze ar fi ideal.
Am un opel insignia din 2009 ......doresc sa incerc curatarea EGR-ului singur dar din cat am citit pe aici la insignia nu a postat nimeni cum se face.
  • mosbi83
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2014
Vineri ma duc sa fac o revzie generala si o sa ii rog pe baieti sa se uite si la egr,
  • nete_20
  • Mesaje scrise: 574
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2009
salutare , am si eu o problema legat de EGR(cred), urcand pe un drum mai abrupt cu temperatura motorului normala(90grade) cand am ACCELERAT pana pe la 3200 rpm si am simtit ca de o data a pierdut puterea iar apoi s a oprit dupa care abea la a doua incercare a pornit, pana la destinatie m am deplasat foarte greu masina nu tragea deloc mai mult de 3000rpm nu se accelera , in momentul in care am ajuns la destinatie la relanti se auzea un zgomot ciudat iar relatiul oscila si imi dadea impresia ca se aude un fasait undeva in dreapta motorului zona intre baterie si motor, tin sa mentionez ca si in mers cand o acceleram se auzea acel zgomot ciudat dar mai tare , oare sa fie din cauza EGRului? va multumesc astept cu nerabdare un raspuns(asta daca nu fac vreun atac cerebral intre timp 😭 )
  • borsy
  • Mesaje scrise: 3,025
  • Masina: Insignia 2011 A20DT
Furtun turbo (intercooler) fisurat, trebuie schimbat.
  • nete_20
Borsy, daca asta e problema promit ca fac o cinste ca la carte, cateva detalii imi poti da, amãnunte care te au dus la ideea furtunului , in bord nu mi a apãrut nimic, e posibil?
  • borsy
Depinde de fisura, daca nu e foarte mare initial nu cred ca iti da........oricum poti sa faci o diagnoza, dar, mai mult ca sigur asta e. Cumnatul (DTH 2009 sau 10 , nu mai stiu exact) a patit-o de curand, aceleasi simptome, doar ca el a avut si SVS, daca cauti pe forum vei vedea ca asta e.......Oricum nu e foarte scump, in jur de 450 furtunul + manopera si diagnoza. Scuze de off topic.
  • nete_20
Ok, mersi mult, scuzați pentru Off topicul generat
  • cipriancv
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Insignia 2010 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2015
Salutare
Aseara a aparut service soon.
Azi am pus testerul si a aparut urmatoarea eroare:
P2015 intake manifold runner control valve actuator. Internal fault. Intermittent
Ce ma sfatuiti?
Poate ma ajutati cu un sfat.
A ramas saptamana viitoare sa se uite la clapeta de aer. Cred ca este vb. de EGR
Multumesc
  • plattymir
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Insignia 2010 A20dth
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2013
am incercat aseara sa dau egr'ul jos..si a inc eput sa curga lichid de racire din el.am strand la loc suruburile.dar oare de ce am acolo lichid de racire?e ciudat.ati mai intalnit asa ceva?precizez ca nu pierd lichid..nu scade din borcan.
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Pt. ca este racit cu antigel. Daca nu te pricepi nu te apuca.
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
