- ghibirdic.sorin
- 287 mesaje
- din 26 Oct 2011
- Vectra 2007 Z30DT
- Valcea
ghibirdic.sorin
- Mesaje scrise: 287
- Masina: Vectra 2007 Z30DT
- Cont inregistrat: 26 Oct 2011
cum scade temp la -0.5 relantiul urca la 980rpm si nu mai vrea sa coboare nici cand motoru e la 95grade
nu s-a gasit nici un cod de eroare la testarea cu Tech2 in schimb este o problema care ma macina...
ce este ciudat ca daca pornesc masina in garaj relantiul sta perfect si cand o scot afara... totu merge bine pana cand opresc motoru si incerc sa o pornesc iarasi.
daca imi poate da cineva o solutie de la ce anume ar putea fi , sau daca a mai patit cineva si a resuit sa rezolve
- iulian1971
- 7,022 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,022
- ghibirdic.sorin
- 287 mesaje
- din 26 Oct 2011
- Vectra 2007 Z30DT
- Valcea
ghibirdic.sorin
cu masina asta am trecut si prin iarna cu -25 grade si nu exista asa ceva...
nici macar in iarna asta nu a facut asa.. a inceput subit intr-o dimineata... plus ca am vorbit cu alti posesori de Z30DT al caror motor nu face asa ceva...
este normal sa porneasca dimineata cu un relantiu de 1000rpm pt cateva secunde dar dupa ar trebui sa revina la normal...
si probabil pt o masina cu transmisie manuala ar fi ceva care trece cu vederea dar la o transmisie automata e ca si cum ai sta la semafor cu picioru pe frana si in acelasi timp cu acceleratia calcata....
- iulian1971
- 7,022 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
Verifica daca ai o clapeta la carcasa filtrului de aer care obtureaza tubul pe care vine aer de afara. Acea clapeta poate fi blocata.
Modificarea turatiei la relanti este dictata de ECU in functie de temperatura aerului aspirat prin filtru si de softul instalat.
- ghibirdic.sorin
- 287 mesaje
- din 26 Oct 2011
- Vectra 2007 Z30DT
- Valcea
ghibirdic.sorin
pleaca un tub elastic din fata care intra in carcasa filtru iar de acolo iese un tub pe care e fixat debitmetru... cam atat... doar daca este in alta parte...
enervant este ca nu da nici un cod de eroare, iar cei de la Opel au un singur raspuns (daca nu exista cod eroare masina nu are nimic) 😊 niste nepriceputi cu toate ca au scule si tot ce le trebuie...
plus ca atunci cand sta asa turata si stau cu ea la relanti sa zic 10 min cand o opresc se simte o trepidatie ca si cum ai avea un tampon rupt ceva , un alt semn ca ceva nu e in regula...
si te duci ca omu la ei si ai senzatia ca esti in filme de groaza cand nimeni nu intelege ce spui 😊)) ajungi sa crezi ca esti tu tampit iar ei destepti
legat de softuri , am un amic care avea o vorba foarte tare "niciodata sa nu te increzi in soft" sa le ia dracu de softuri , are ultimele softuri posibile , sau macar asa cred pt ca asta mi s-a spus
Ultima modificare făcută de ghibirdic.sorin la Lun 07 Jan, 2013 12:12 am
- iulian1971
- 7,022 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- ghibirdic.sorin
- 287 mesaje
- din 26 Oct 2011
- Vectra 2007 Z30DT
- Valcea
ghibirdic.sorin
Mays
- Mesaje scrise: 54
- Cont inregistrat: 03 Nov 2007
- ghibirdic.sorin
- 287 mesaje
- din 26 Oct 2011
- Vectra 2007 Z30DT
- Valcea
ghibirdic.sorin
liviu2004- Suspendat
- 2,282 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,282
- ghibirdic.sorin
- 287 mesaje
- din 26 Oct 2011
- Vectra 2007 Z30DT
- Valcea
ghibirdic.sorin
- ghibirdic.sorin
- 287 mesaje
- din 26 Oct 2011
- Vectra 2007 Z30DT
- Valcea
ghibirdic.sorin
Mich43l
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Cont inregistrat: 28 Dec 2012
