  3. Motoare Benzina
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Pentru ca un calculator sa functioneze(inclusiv dignoza),trebuie sa-i asiguri alimentare corecta(curent permanent,prin contact,masa).
  • lord_fulger
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2009
A pornit.Se poate inchide.
  • Black Hawk
  • Masina: Astra 1995 C18XEL
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2012
Care a fost problema pana la urma, de ce nu primea curent destul? Intreb fiindca si eu am o problema asemanatoare cu Un Opel Astra din '95, 1.8, 16v, C 18 XEL. La mine la fel nu primeste pompa curent cum ar trebui, releul pompei de benzina l-am schimbat, am zis ca de la el e problema si tot nimic.
  • lord_fulger
  • Mesaje scrise: 66
instalatia electrica care duce la ECU.Aveam alimentare pe contact(pinul 17 simtec 56.5) dar pe baterie nu(pinul 55 simtec 56.5)
  • lord_fulger
  • Mesaje scrise: 66
tu pe astra ta ai simtec 56.1 care nu e la fel ca 56.5 nu stiu cat intelegi din schema dar poate te poate ajuta .o sa incerc sa iti pun una mai clara de pe programul care/l folosesc eu(dar nu promit sa reusesc).pompa de benzina se alimenteaza printr/un singur releu care e si releul principal cu doua bobine care e legat la ECU prin pinii 15 37 46 16, plusul de la contact il ai pe pinul 47 iar pe 18 ai curent direct de la baterie.Masa(-) o ai pe 9 24 28 41 30 verifica lagaturile astea mai intai
  • lord_fulger
  • Mesaje scrise: 66
www.euroscan.hu/files/sim561.pdf nu am reusit sa iti scot de pe vivid workshop schema mai amanuntita
  • Black Hawk
Multumesc pentru informatii. Am reusit intr-un final sa depistez ce are si am pornit aseara masina. Problema a fost la pompa, i-am dat curent direct pe mufa ce o alimenteaza si tot nu mergea, am scos-o din rezervor si i-am inversat polaritatea si apoi si-a dat drumul. Cred ca a ramas cumva blocata. Toata treaba asta a inceput dupa ce am schimbat pompa cea veche care bazaia puternic dar pornea masina si nu am avut probleme, cu una noua. Dupa ce am pus pompa noua nu mai lucra deloc, a bazait odata si gata, nu mai primea curent pe urma, am zis ca e de la releu ca am si masurat tensiunea, dar pana la urma tot de la ea a fost. Ma bucur ca a fost bine intr-un final si merge masina. Multumesc inca odata.
  • lord_fulger
  • Mesaje scrise: 66
pt nimic
  3. Motoare Benzina
