- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,562
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
Si a mea avea un an si umpic, dar dupa ce dai 20 de minute la automat cu pauze de 20-30 de secunde intre reprize nu mai poate nici ea. O alta solutie este sa cauti o pompita de amorsare dinaia de mana (cum se folosea la scos vinul din damigeana). O pui pe tur intre filtru si pompa de injectie si dai pana nu mai sunt bule de aer.
P.S. O sa mut topicul asta la Probleme tehnice, nefiind vorba de masina in general.
dekko
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2001 y17
- Cont inregistrat: 15 Jan 2013
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
dekko
- Mesaje scrise: 8
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
shark20
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 07 Oct 2009
29nnn
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Astra 2001 1.7 dti
- Cont inregistrat: 10 Nov 2012
shark20
- Mesaje scrise: 55
Dj_XXX
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Vectra 1996 X 16 XEL
- Cont inregistrat: 05 Jul 2013
una seara dragi prieteni....va scriu din pacate nu de bine...am o problema cu o astra g 1.7....adica masina a ramas fara motorina din cate zice cea care a conduso ...dupa ce iam bagat juma de rezervor dat la automat pana am gatat bateria cu si fara spray de eter nici o miscare....efectiv nu porneste...mai devreme am venit cu ea tractata vreo 10 km si am incercat so pornesc asa...din pacate nimic...nu pot sa inteleg dc nu vrea sa porneasca....ati mai patit careva asa ceva? dimineata pun Op-comul pe ea sa vad ce da...ma tot gandesc la calculatorul de injectie....am inteles ca e o problema prea bine stiuta cu lipituriile reci....sa fie oare de acolo...sa fie pur intamplator faptul ca sa intamplat in acelasi timp in care a ramas fara motorina....stiti cumva asta are pompa in rezervor sau e doar pompa de inalte cea de la motor.....orice sugestie e binevenita plz..(((
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
robert.a
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2003
- Cont inregistrat: 30 Aug 2014
Buna! Am o problema cu masina,e o astra 1.7 dti. In timpul mersului n am sesizat nici un fel de problema am oprit dupa 3min am vrut sa plec din nou si surpriza,nu mai porneste. Pun contact se stinge beculetu cu cheita dau la automat invarte dar nu porneste. Va rog mult daca poate cineva sa ma intrume unde sa caut defectiunea. Am citit mult pe forum....maine o pun pe tester....am facut acea citire de erori din pedale si contact....se aprinde masinita cu cheita si palpaie la infinit....e prima mea masina diesel si nu stiu de unde sa o apuc....ce arputea sa fie asa brusc sa nu mai porneasca ?....aaaa dda,am incercat sa o resuscitez prin pornire cu spray.....a pornit pt cateva secunde apoi a lesinat din nou si pauza totala.....am cam terminat si bateria
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- Status: Online
robert.a
- Mesaje scrise: 8
robert.a
- Mesaje scrise: 8
Sal din nou...test facut cu snap on....da eroare spill valve....din cauza acesteia sa nu vina motorina la injectoare? Findca nu vine....sa fie problema din calculatoru acela pacatos ? Sa nu dea impuls valvei spill? ...acum am masurat daca vine impuls (curent) la mufa de la spill valve si nu vine....calculatoru de injectie da impuls valvei ? Cine stie si ma poate ajuta ?
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Status: Online
robert.a
- Mesaje scrise: 8
Ce sa stiu eu sa zic....asa am vazut ca scrie pe instrumentu omului eu asa am scris....din cate am inteles e o scula americana snop on....nu ma pricep asta e.....pe mine ma intereseaza daca chiar calculatoru respectiv sa fie problema....eu sunt in uk...lucru putin relevant....nu gasesc nici unde alt calc doar pe ebay am gasit ceva.....al meu are seria cu 361 la sfarsit...ma intereseaza daca ar merge si cele cu 360 sau 363 la sfarsit...sau am mai gasit firma care cica le repara la 30-40lire...problema ca nici nu am cunostinta sau pe cineva de unde sa iau altu sa il pot incerca.....ma puteti sfatui ? Ca deja sunt cu nervi la pamant.....si ceii de la parcari sunt sila pe mine sa iau masina de acolo...pana acum am dreso cu iei 2 zile cumva
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Status: Online
Credeam ca esti in Romanica.
Daca iti dau garantie la reparatie, nu mai sta pe ganduri, repara-l.
Sau ai alternative:
http://www.ebay.co.uk/itm/V...sh=item33944c7bb4
http://www.ebay.co.uk/itm/V...sh=item33949dab8d
Din cate stiu sunt compatibile cele cu terminatia 360-363.
Bafta.
Sau ai alternative:
Bafta.
robert.a
- Mesaje scrise: 8
Multumesc club opel....ms ms mult de tot iulian....intr un final am optat sa trimit piesa la reparat......au testato,concluzia defecta,au reparato .....am. Primito urmatoarra zi am montato na vrut sa. Porneasca ca am nenorocit bateria....am luat niste cabluri lasata 10min...apoi a luato balbaita,am lasato sa functionezevreo 25min si e ca noua masina. Apropo Iulian ca imi ziceai de garantie...da mi au dat garantie pe viata. Multumesc inca o data tuturor !
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Status: Online
robert.a
- Mesaje scrise: 8
Da...pe hartia de garantie scrie lifetime warrenty....cu nici o alta specificatie de 6,12,24 luni....printre hartiile ce le am primit in colet mai scrie ca repara si ecu si alte componente electronice de masini....iei spun ca le testeaza si daca piesa trimisa de tine este buna o trimit inapoi si iti ramburseaza banii si pierzi doar banii de posta...daca e defecta ti o repara....la mine reparatia pt. Edu a costat 54.99 lire plus taxa de posta 9lire ca am puso pe urgenta....au fost foarte promti si se pare ca au lucrat si bine ca masina merge ok.....porneste la sfert de cheie.
