  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • i0nutz83
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Corsa Z12XEP
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2007
De cateva luni am sesizat ca motorul nu mai trage ca la inceput. In treptele superioare de viteza accelereaza destul de greu. Ca exemplu, cum am intrat pe autostrada am apasat pedala la podea si am ajuns la 120-125km/h, apoi a inceput sa urce spre 140-145. Pana in sarbatori am fost la reprezentanta, la tester nu a iesit nicio eroare, dar dupa o tura cu mecanicul la volan mi-a spus ca patineaza putin ambreiajul, dar sa stau linistit, ca nu e nimic de speriat.
Intrebarea e: in afara de ambreiaj, ce poate da simptomele astea? masina nu tremura, nu am probleme cu pornirea (exceptie o singura zi in 6 ani, acum vreo cateva luni, cand n-a vrut sa porneasca decat dupa vreo 8-9 incercari, pornea motorul si se oprea, a fost un caz singular). Am citit pe forumuri de un "test" cu motorul in treapa a 3-a si dat drumul usor la ambreiaj; l-am facut, iar motorul a "murit" destul de repede.
Am 67.000 km, ultimul schimb de ulei/revizie acum un an. Placute frana fata schimbate la 30.000 km, tot atunci si bujiile.
  • calibracrazy
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Corsa 2011 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2009
salut ,incerca sa schibi filtru de aer totusi,si trebui sa ii faci si un terst la rampa de injectie sa vezi ce presiune baga pompa de benzina ,masina cel putin masina mea este 1,4 si nu are filtru de benzina are pe pompa o sita care spun iei ca ar trebui schimbata la 60 de mii .bafta
  • i0nutz83
  • Mesaje scrise: 70
revizie facuta azi, ulei + filtru ulei + filtru aer + filtru polen + placute frana. Parca se misca mai bine.. Filtrul de aer era intr-adevar imbacsit..
Piese 400 lei, de pe net, manopera 130 lei la toata treaba. Recomand. Pentru detalii, PM. Multumesc si tie, @calibracrazy.
  • Adrian88
  • Masina: Corsa 2001 X17DTL
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2012
Salutare ,am o problema si eu cu modelul corsa 1.2 din 2010 A12xer , am schimbat ulei ,filtru polen,filtru aer si dupa cateva zile masina nu se accelera mai mult de 20 km/h si dadea in gat, aparea masina cu cheita ,am fost la service ,au zis k ar fi de la filtru de benzina ,mai nou se aude un tacanit de la o componenta si continua sa mearga la fel de prost ,in afara de filtru de la ce altceva ar putea fi?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
nu cumva ai gresit pompa de alimentare si ai pus motorina,in semnatura ai diesel
daca esti sigur ca ai pus benzina,cauta pe cineva cu tester
  • Adrian Ceobanu
  • Masina: Corsa 2008
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2016
Încearcã sã cureți senzorul MAP
  • turmol
  • Mesaje scrise: 271
@Adrian Ceobanu
Pot intelege ca esti membru bebe, dar si tu poti incerca sa fii mai atent la data ultimei postari.
Banuiesc ca intre timp a rezolvat problema.
Sau poate ca nu si atunci postul tau chiar este util
  • vpreda2003
  • Mesaje scrise: 179
  • Masina: Vectra 2002 Z22SE
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2007
Aceeasi problema. Corsa D, Z12XEP, 2008, doar 23.000km. Nu trage nici s-o bati. In treapta intai e cum e, dar restul isi da sufletul. N-are rost a te bagi intr-o depasire. De la 100 km/h la 150 km/h ii ia cam doua minute. Motorul porneste foarte usor indiferent de temperatura, merge rotund la relanti, se tureaza bine in gol... Dar nu trage in sarcina. Refuz sa cred ca doar atat poate un motor de 80 cp la caroseria asta.
  • Dakryzz
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2016
vezi filtrul de motorina. pe mine m-a "ajutat" putin in sensul ca reuseam sa depasesc o dacie 1310 😊) pe care nu reuseam in treapa a 2-a de la 50-60km/h . dar nu mai e la capacitatea ei maxima 😢
  • turmol
Z12XEP este pe benzina
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
