- vergil bora
- 120 mesaje
- din 09 Mai 2010
- Agila 2001 Z10XE
- Mehedinti
vergil bora
- Mesaje scrise: 120
- Masina: Agila 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 09 Mai 2010
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- vergil bora
- 120 mesaje
- din 09 Mai 2010
- Agila 2001 Z10XE
- Mehedinti
vergil bora
- al3xtrana
- 521 mesaje
- din 19 Jun 2008
- Dolj
al3xtrana
- Mesaje scrise: 521
- Cont inregistrat: 19 Jun 2008
Salutare baieti, dati-mi si mie un sfat cum sa desfac nenorocita aia de O2 de dupa catalizator ca m-am chinuit 3 ore si degeaba am dat cu WD40 am mai dat cu inca unul de il aveam pe acolo da nici-o sansa fratilor parca e sudata asa sa intepenit acolo, sa mai intalnit cineva cu asa ceva si cum a rezolvato. Seara buna!
- nyky85
- 118 mesaje
- din 03 Sep 2011
- Corsa 2004 z14xep
- Arges
nyky85
- Mesaje scrise: 118
- Masina: Corsa 2004 z14xep
- Cont inregistrat: 03 Sep 2011
- al3xtrana
- 521 mesaje
- din 19 Jun 2008
- Dolj
al3xtrana
- nyky85
- 118 mesaje
- din 03 Sep 2011
- Corsa 2004 z14xep
- Arges
nyky85
- al3xtrana
- 521 mesaje
- din 19 Jun 2008
- Dolj
al3xtrana
Baieti hai ca revin si eu cu detalii cam tarziu ca na,.. dupa atatea incercari am reusit sa desfac sonda am urcato pe rampa am pus cheia de 22 pe ea si am dat odata scurt da tare cu ciocanu si surpriza sa desfacut , acuma am tot vazut pe aicia ca sonda da eroare daca este si debitmetru, intrebarea mea este daca debitmetru nu functioneaza corest nu se stocheaza cod de eroare?
Multumesc
Multumesc
- cristina1211
- 113 mesaje
- din 09 Nov 2009
- Agila 2001 z12xe
- Buzau
cristina1211
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Agila 2001 z12xe
- Cont inregistrat: 09 Nov 2009
Mi-am pus instalatie GPL secventiala LANDI RENZO asta vara si dupa cateva mii de km , la un soc(trecere cu viteza peste o denivelare) a aparut masina cu cheita. Am resetat si i-mi apare mereu cand am 100km/h. Resetez mereu si e destul de enervant.La 90 nu apare.Apare cod P0170(de debitmetru)si am fost la Victor care a facut niste masuratori-diagnoza .Problema cica se cunoaste si a aparut la sonda lambda - datorita arderii gazului(instalatia este setata din soft pentru un consum mic de gaz)sonda inregistreaza valori O2 altele pe care le-ar produce cu combustibil benzina. A mai spus ca de fapt ea nu are nimic.Nu se simte nici o scadere a puterii motorului cand am cheita on bord.Instalatia a fost montata la o firma din Buzau com Vernesti arhicunoscuta in tara si care au referinte foarte bune.Inca nu am vorbit cu cei care mi-au montat instalatia.Voi ce parere aveti tanand cont ca sonda am schimbat-o acum vreo 2 ani pe original Bosch si ca motorul la facut Victor- un foarte bun specialist?
- paun anton
- 51 mesaje
- din 04 Mai 2012
- Agila 2001 z10 xe
- Buzau
paun anton
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Agila 2001 z10 xe
- Cont inregistrat: 04 Mai 2012
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- vergil bora
- 120 mesaje
- din 09 Mai 2010
- Agila 2001 Z10XE
- Mehedinti
vergil bora
paun anton a scris:Va salut
De curind am resetat eroarea la opelul agila Z10XE , si mi-a citit ;
-CORECTIE AMESTEC (BANK1)FUNCTIONARE INCORECTA-PREZENT
P0170-(9)
Va rog daca puteti sa-mi spuneti ce inseamna asta si ce este de facut
MULTUMESC
P0170-(9)
MULTUMESC
Va salut !
Eu de un an ma chinui sa scap de P0170 .
Masina la prima cheie da rateu , apoi porneste la sfert .
Daca resetez eroare se ,, balbaie " mai mult pana porneste .
Am schimbat sonde lambda , debitmetru , am curatat egr , throtel , verificat distributia si nimic.
Gandesc ca daca ar fi de la debitmetru sau bobina inductie mi-ar face figuri si in mers nu doar la pornire .
Cred ca voi merge cu ea la Craiova la service OPEL .
Daca aveti alt sfat astept cu placere .
O zi placuta tuturor .
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- vergil bora
- 120 mesaje
- din 09 Mai 2010
- Agila 2001 Z10XE
- Mehedinti
vergil bora
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
denynba
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2005 z16xep
- Cont inregistrat: 19 Apr 2010
Va salut pe toti membrii forumului , sunt posesorul unui opel astra h z16xep si am urmatoarea problema , mai exact codul de eroare P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction , mentionez ca eroarea este intermitenta , a aparut acum un an decembrie 2011 , a disparut iar acum a reaparut iar 10 februarie 2013 , a disparut din nou si acum iar este prezenta dupa 3 zile. Banuiesc caeste un contact imperfect , m-ati putea indruma spre depistarea contactului imperfect? Ajuta spray-ul d contacte aplicat la mufa? Ce rezolvare exista? Anul trecut sonda indica tensiuni normale , ce fluctuau in functie de turatia motorului, parametri perfect normali.
Va multumesc anticipat , astept sfaturi din partea comunitatii.
- ingerul001
- 62 mesaje
- din 27 Nov 2009
- Agila 2001 Z10XE
ingerul001
- Mesaje scrise: 62
- Cont inregistrat: 27 Nov 2009
Ce parere aveti de acesta inventie? Merita? Opelasul meu, un Z10XE a inceput sa-mi tot dea P0141 O2 sensor heater circuit malfunction (Bank 1 Sensor 2). Am inspectat cablajul si pare a fi in ordine. Am curatat mufa dar tot nu si-a revenit. Apoi am gasit solutia asta.
http://imageshack.us/photo/.../dsc00798fl0.jpg/
Nu am bani pentru o sonda noua acum, de asta cer o parere? Ar putea functiona?
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- ingerul001
- 62 mesaje
- din 27 Nov 2009
- Agila 2001 Z10XE
ingerul001
- Mesaje scrise: 62
- razvanid
- 270 mesaje
- din 17 Mar 2010
- Corsa 2002 z10xe
razvanid
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Corsa 2002 z10xe
- Cont inregistrat: 17 Mar 2010
