  3. Vectra C/Signum
  • alexrosu0589
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2014
Acum 2 sapt a inceput sa-mi arata masinuta cu cheita si dupa doar engine fault si de atunci rar sa imi dea voie sa trec de 3400 rot/min. Am pus diagnoza pe masina si mi-a zis ca e eroare pe clapeta de acceleratie..ceva cu pozitia ei. M-am uitat la un tutorial de curatare egr si clapeta si le-am curatat azi frumos pana le-am scos bec si dupa le-am montat si tot imi da eroarea. m-am dus sa vada oate se sterge si totul e ok. Asa a fost ..dar am mers cam 3-4 km si dupa a aparut din nou si nu dispare:(. Exista vre-o modalitate sa se reseteze limitele clapetei si sa intre in normal sau e terminata si trebuie alta noua?
Mi-am cumparata si o diagnoza opcom china si sper sa rezolv ceva cu clapeta...ca de bani nu prea mai am de investit acuma.
Daca aveti vre-unul vre-o idee sa-mi ziceti si mie va rog.
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Refa-i lipiturile de pe placa...
  • alexrosu0589
Dar nu am desfacut ca sa vad ca e rupt sau nu...
  • cyberbob
Deci ai curatat doar partea mecanica? Sa inteleg ca ai Z19DT, cum scrie la profil. Daca ai curatat doar partea mecania, mai da-o inca odata jos si curata si partea electronica. Vezi aici.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=57848
https://www.clubopel.com/vie...46&highlight=
  • Bryan99
  • Mesaje scrise: 1,143
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2007
Problema e suta la suta de la partea electrica (cred ca e plin de ulei acolo) desfa si vezi ce este acolo ....... ai tutoriale mai sus puse de cyberbob , bafta .
  • alexrosu0589
Merci..am sa fac asta maine
  • alexrosu0589
Am curatat inauntru...era dezastru..am strans cam 300 ml de ulei:)) dar acuma nu imi mai da eroare..sper sa fie totul ok. Sambata am sa plec un pic pe la munte si vad exact cum merge
  • Bryan99
Era bine daca puteai sa suflii cu aer , nu ai idee cat ulei mai iese din circuitele alea ..... oricum e bine si asa ..... bafta.
  • alexrosu0589
Am scurs cam tot uleiul care am putut...am consumat un spary de circuite pe acolo pana nu a mai curs negru...😊. Sper sa mai tina macar pana la anu..
  • alexrosu0589
Din pacate imi da din nou eroare, dar acuma in opcom nu mai apare cu rosu ci cu negru. Si din cand in cand mai dispare dupa ce opresc si o repornesc dupa. Cred ca e dusa ...sau stie cineva un remedeu bun?😊). In afara sa iau una noua?
  • Bryan99
Posibil sa mai fi ramas ulei prin circuitele alea (de aceea ti-am zis ca era bine daca si suflai un pic cu aer in ele) sau sa se fi deslipit un circuit sau mai multe , trebuie vazuta de un specialist si refacute lipiturile , daca nu ai cum sa te descurci , ia legatura cu Cristian TM si eventual o trimiti la el si in cateva zile o ai inapoi reparata , vorbeste cu el si vezi cum faci , numai bine bafta .
  • alexrosu0589
K. Merci
  • alexrosu0589
Acuma am pornit masina si a disparut masina cu cheita cam dupa 2-3 sec. Cred ca am sa mai desfac o data si cumpar un spray de contacte din nou si ma duc la o vulcanizare sa il curate si poate ma duc la cineva sa masoare pe acolo si sa se uite daca sunt ok lipiturile. De la ulei se rup lipiturile? Doar uleiul nu afecteaza alea...
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,929
Daca a ajuns ulei acolo corpul mecanic are probleme.
E posibil ca electronica sa fie buna si din cauza unei uzuri mecanice clapeta sa nu revina la locul ei sau sa nu isi faca cursa corect.
De aici si eroarea...
Parerea mea, daca demontezi vezi daca are uzura sau joc in partile in miscare...
Daca are joc zic ca mai degraba schimbi clapeta si gata...
  • alexrosu0589
Joc nu are...e tzapana...cred ca nu am curatat prea ok pe acolo. .am sa repet sapt viitoare
  • jgyprime
Atunci cum iti explici prezenta uleiului acolo?
Nu ar avea pe unde prin alt loc sa ajunga acolo.
Doar prin corpul clapetei, cand turbina baga presiune, uleiul e impins acolo...
  • alexrosu0589
Stiu. Ca are probleme cu o garnitura dar nu mas baga ca sigur nu reusesc sa o pun la loc si deocamdata stau prost cu banii sa iau alta noua...azi am facut 540 km si mia dat eroare o data dar am oprit cam 10 min si am facut cateva poze pe la peisaje si a disoarut si and am pus opcomul eroarea nu era ...si cand am curatat-o de ulei si a mai aparut de 2 ori eroarea in opcom era trecuta cu negru...am sa o mai dau jos si am sa o curat si mai ok si dau si cu jet de aer ca sa scot tot uleiul..poate gasesc ceva cu care sa dau peste circuite ca sa protejeze...daca exista...
  • alexrosu0589
Dupa ce am curatat a 2a oara in 2 sapt clapeta de acceleratie si egr o data in turate intre 1500-2000 rotatii are momente cand mai da rateu..ca si cum tiar taia acceleratia....si dupa ce am scos bornele temperatura de pe CB e cu vreo 10-15 grade in plus. Eram in week-end la munte si eram max 10grade si el arata 29 ...se poate reseta cumva sau calibra?
Este cineva din Iasi care stie sa schimbe garnitura de la clapeta de acceleratie care nu lasa sa intre ulei in partea electrica?
  • jgyprime
vezi sa nu ai vreun contact imprefect la senzorul de temperatura exterioara (oxidat, ceva).
sau sa nu fie stricat senzorul
nu cred ca se poate calibra asa ceva...
  • alexrosu0589
Am sa ma chinii sa-l dau jos ca am incercat sa-l scot si nu puteam...merci de sfat.
  3. Vectra C/Signum
