- deleted-21201
- 272 mesaje
- din 02 Aug 2008
deleted-21201
- Mesaje scrise: 272
- Cont inregistrat: 02 Aug 2008
kdowg
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 14 Nov 2012
- milu florian
- 11 mesaje
- din 05 Dec 2010
- Vectra 2001 Z16XE
milu florian
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Dec 2010
salut,am urmarit aceasta discutie pentru ca si eu am aceeasi problema.acum 3 saptamani am simtit miros puternic de benzina la teava de esapament.am pus testerul si am gasit sonda 2 lambda defecta.am inlocuit-o cu bosch-390 lei.dupa 200 km mi s-a aprins martor motor cod eroare 0420.initial am dat vina pe benzina de la lukoil,apropo mirosea ingrozitor.am fost la servis am scos eroare si dupa alti 300 km s-a aprins din nou martorul motor cu aceeasi eroare.piese schimbate:catalizator lonza 20000 km,lambda 1 20000 km,egr pierburg 15000 km,injectoare delphi 1500 km.cum ar trebui sa arate graficul la sonda 2?sonda 1 am verificat-o pe tester si lucreaza in parametrii.multumesc anticipat pentru orice raspuns,ca eu nu stiu ce sa-i mai fac!
- Oryps
- 424 mesaje
- din 07 Apr 2012
- Vectra 2005 Z20NET
Oryps
- Mesaje scrise: 424
- Masina: Vectra 2005 Z20NET
- Cont inregistrat: 07 Apr 2012
banomix
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2004 z16se
- Cont inregistrat: 06 Sep 2011
Aceasi eroare o aveam si eu p0420, cum ieseam putin din localitate in 5 km dadea p0420. Cum am rezolvato: Am demontat catalizatorul, si cele doua sonde de pana si de dupa. Catalizatorul l-am spalat bine cu gazolina ( ce aveam la indemana gratis) si un bidonel de domestos lichid. L-am lasat la inmuiat in gazolina dupa care am spalat cu domestos si jet de apa. Nu a iesit cine stie ce mizerie din el dar suficienta cat sa fie curat. Sondele lambda, ambele au acelasi cod pe ele deci sunt identice, le-am lasat la inmuiat in gazolina si le-am frecat cat am putut de bine prin acele fante ale lor cu o periuta de dinti. Am montat catalizatorul la loc, IAR ( MARE ATENTIE ) sondele LE-AM INVERSAT INTRE ELE ( cea de dupa catalizator in fata iar ce de pana in spate). Rezultatul?! BRAND-NEW! Am facut 1.500 Km in afara pana acu si nicio eroare. Gazele? EURO 4. Am avut inspiratia sa fac un test de gaze pana sa fac operatiunea si unu dupa. Nu mi-a iesit niciun defect.
PS: Termina-ti cu prostiile gen: Catalizatorul nu se spala se schimba ca daca il speli ii cureti acele metale etc etc. Totusi masina "scuipa" foc pe catalizator si nu se mai ard acele metalele , imi era greu sa cred ca o sa le curete un banal domestor si nintica apa.
Orice intrebare esti bine venita si voi raspunde cu drag
Am uitat sa mentionez motorul si masina: Opel astra G 2004, z16se
KING20
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 31 Jan 2009
Salut aceeasi problema am si eu si anume....am facut un drum de CT si dupa vro 20-30 km mi-a aparut eroarea in bord am continuat asa drumul nu ma puteam intoarce inapoi , am ajuns in CT am scos borna de la baterie si dupa la pornire s-a stins eroarea ( 420 ) am venit acasa am bagat-o pe testar si era 420...am sters-o din memorie sa zic asa dupa care am facut in drum pana la BR.....dupa 10 km a reaparut ....dubios este ca daca scoti borna de la baterie ea nu ramane aprinsa....daca o sterg cu testarul ea reaapare la un drum din oras....acum va rog sa ma sfatuiti si pe mine va rog ce sa fac...sonda 1 schimbata de aproximativ 10 km dar a doua niciodata...pare mai ciufulita....ar putea fi a 2? Astept un raspuns va multumesc !
- Oryps
- 424 mesaje
- din 07 Apr 2012
Oryps
Va spuneam mai demult ca si eu aveam eroarea asta in bord desi ambele sonde functionau (a doua ce era mai nervoasa)...ei bine, aveam eroarea, nu o mai am. Am montat distantierul la un service, undeva la 170 lei cu tot cu 25 lei ptr mecanic si am scapat de ea. Pe Tech 2 Lambda 2 a revenit la normal, functionand in parametri.
- iaminm
- 116 mesaje
- din 23 Dec 2015
- Zafira 2011 A18XER
- Arad
iaminm
- Mesaje scrise: 116
- Masina: Zafira 2011 A18XER
- Cont inregistrat: 23 Dec 2015
nicunicu a scris:p 0420=catalizator sub pragu de eficienta
cred ca este un pic infundat
salut
la mine a fost depistata eroare p0420=eficienta catalizator peste limita ; intermintent.
tipu care a fãcut diagnoza a zis ca nu e ceva pb ci ar fi bine sa ii adaug ceva aditiv pt benzina si sa ii dau forja undeva drum lung pt ca eu circul 80% din drumuri in oras.
- iaminm
- 116 mesaje
- din 23 Dec 2015
- Arad
iaminm
am avut iarasi aceasta eroare p0420=eficienta catalizator peste limita ; intermintent care a fost depistata la tester.
eu cred ca provine din faptu ca in decurs de aprox 6 saptamani mașina mi s-a oprit efectiv in drum; odata stand la semafor ; odata in mers.
cred ca voi fi nevoit sa deschid cutia care tine catalizatorul și sa vad ce e acolo , presupun ca trebuie sa fie ceva infundat .
- taxi43edy
- 1,208 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,208
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
Incearca si varianta urmatoare: incalzeste motorul pana la normal ( 90-92-grade), si o ti turata pana la limitare ( 6500 rotatii ) timp de 3-4 secunde, opresti motorul 3-5 secunde, il pornesti si repeti chestia asta de 3-5 ori.
La corsa sotiei ( Corsa C 2001 Z10XE ) am avut aceeasi problema si asa am rezolvat fara sa desfac catalizatorul. O repet odata la 3-4 luni.
- iaminm
- 116 mesaje
- din 23 Dec 2015
- Arad
iaminm
