theo123
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Vectra 1992
- Cont inregistrat: 22 Jan 2013
Salutare tuturor!
Am si eu nevoie de ajutor.Am o Vectra A din 1992 1.6.
O problema ar fi ca nu-mi merg becurile in bord deloc.S-a intamplat ceva acum 3 zile ca am pornit-o si am plecat la drum noaptea si cand am aprins luminile s-au aprins si alea din bord deodata..Deci becurile nu sunt arse.Acum nu se mai aprind iar.Cand pun contactul bazaie un releu cred langa torpedou dupa 3 secund face un clik si se opreste bazaitul.
O alta problema ar fi ca de cateva zile incoace nu vrea sa mai porneasca.Am schimbat bateria,am pus una noua.Dau la cheie, bazaie "releul"si apoi nimic.Nu se invarte nimic.Tind sa cred ca acel releu controleaza si becurile si problema cu pornirea.Va rog sa nu ma judecati.Nu am mai vazut asa sistem.
Vreo solutie?
Vreo solutie?
- nicusor_sef89
- 270 mesaje
- din 02 Mai 2012
- Vectra 1992 c16nz
- Valcea
nicusor_sef89
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Vectra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 02 Mai 2012
theo123
- Mesaje scrise: 24
am dat de releu.am scos ornamentul care il acoperea.da nu stiu ce sa-i fac as cumpara unul nou dar nu gasesc pe net.Am dat si bateria jos sa nu i-a foc.In legatura cu bordul...de cand am cumparat-o nu mergeau lumnile in bord,eu credeam ca are becurile lipsa/sunt arse dar acum 3 zile ca prin minune s-au aprins pentru prima data de cand am luat-o.Azi am incercat sa vad daca mai merg dar nimic...
- nicusor_sef89
- 270 mesaje
- din 02 Mai 2012
- Vectra 1992 c16nz
- Valcea
nicusor_sef89
patesc si eu mereu cu becurile dar la mn doar 2 din ele caci nu fac contact cum trebuie si din mare lene nu desfac bordul sa re refac asta nu e greu dar cu frigul de afara........cu releul cu pricina te duci la un magazin de piese auto dar unul mai bunicel care sa te poata ajuta sau in cel mai rau caz la un electrician mai priceput caci poate avea ceva de schimb sau parcul de dezmembrari .in ultima varianta ar fi bine sa te duci cu masina ca sa vezi daca ete bun ce iei ca poate si ala e dus.BAFTA LA SURUBARIT
theo123
- Mesaje scrise: 24
- MCL2k6
- 172 mesaje
- din 04 Jul 2006
- Insignia 2018 Z18XE
MCL2k6
- Mesaje scrise: 172
- Masina: Insignia 2018 Z18XE
- Cont inregistrat: 04 Jul 2006
theo123 a scris:am dat de releu.am scos ornamentul care il acoperea.da nu stiu ce sa-i fac as cumpara unul nou dar nu gasesc pe net.Am dat si bateria jos sa nu i-a foc.In legatura cu bordul...de cand am cumparat-o nu mergeau lumnile in bord,eu credeam ca are becurile lipsa/sunt arse dar acum 3 zile ca prin minune s-au aprins pentru prima data de cand am luat-o.Azi am incercat sa vad daca mai merg dar nimic...
Salutare, in legatura cu problema asta - becurile din bord care lumineaza cand le e mai bine: sub comutatorul de lumini este un buton cu care poti sa reglezi iluminarea bordului. Misca si tu de roata respectiva, e posibil ca nu face contact bun pe acolo.
La mine asa s-a intamplat. Solutia a fost s-o dau jos, sa dau un pic cu spray de contact peste reostat
Despre "releul" pe care-l auzi, nu e cumva pompa de benzina care se amorseaza? Se aude mai infundat, dar din spate. Daca ridici scaunele din spate, ar trebui sa se auda f. f. bine.
Releul despre care vorbesti, ca l-ai gasit. Unde era?
theo123
- Mesaje scrise: 24
fizzano
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Vectra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 13 Sep 2012
