  3. Motoare Benzina
  • alexey_21
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2012
buna...am revenit cu o problema la un x16xel astra f din '97(207.000km).smanceste cand e cald motoru,la rece merge foarte bine..in schimb cand ajunge la 90-95 de grade incepe si smanceste si asta indiferent de viteza de deplasare doar la pana la 3000 rpm,de acolo in sus nu se mai simte nimic.ce am mai observat ultima data e ca am pornit de acasa cu motoru rece...n-am avut probleme,am fost nevoit sa opresc la cineva...motorul a ajuns doar la 75 de grade,dupa 5 minute i-am dat cheie,a inceput sa smanceasca usor,nu ma asteptam sa faca chiar asa repede.mentionez ca am schimbat bujii,fise,bobina,filtru de benzina,curatat egr,canistra recirculare vapori de benzina,iar ce ma da peste cap e ca pe tester nu apara nici o eroare,bec la bord nu am aprins.eu am scos din calcul injectoarele si pompa de benzina pentru ca altfel avea simtoma tot timpul.s-a mai intalnit cineva cu problema asta?astept pareri.multumesc
  • ovidiu86_h
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2010
poate fi senzorul de temperatura a lichidului de racire(antigel) incearca sai scoti mufa la cald sa vezi mai face la fel.numai bine!
  • alexey_21
  • Mesaje scrise: 30
salut ovidiu86_h...am scos astazi mufa...cum ai zis si tu...la cald...si intr-adevar merge ft bine cu ea scoasa,porneste mai greu putin,ajutata cu acceleratia...asta banuiesc ca primeste mai multa benzina,dar dupa ce se regleaza turatia merge brici.maine am sa si schimb senzorul la servici.o sa revin cu un raspuns concret dupa ce montez senzorul nou.multumesc
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Intotdeauna inainte de inlocuire e corect ca acea componenta sa fie verificata si daca se constata ca e defecta,se va inlocui.Sunt sanse ca,in viitor, sa ai doi senzori de temperatura buni si motorul sa-ti mearga rau...! Vom vedea!
  • mariuske86
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2013
Unde e mufa aceasta? Cat costa si cum se schimba? Multumesc
  • alexey_21
  • Mesaje scrise: 30
buna din nou...am revenit.s-a rezolvat problema,nu mai face figuri la cald si merge mult mai bine.problema a fost senzorul.ovidiu86_h multumesc inca o data.
@ mariuske86 : senzorul se afla in partea stanga cum deschizi capota,pe chiulasa(deasupa curelei de alternator).o cheie fixa de 19 iti trebuie ca sa il desfaci.pretul difera de prducator.eu am cumparat pe bosch cu 45 ron dintr-un depozit de piese auto.
  • mariuske86
Merita sa incerc si eu ca ma chinui de ceva vreme sa aflu problema. Smacesta la cald, relanti instabil si putin supraturat, nu pare a avea cei 100 de caluti cu care m-am obisnuit. Daca nu o sa mearga incep sa schimb bujii, fise, bobina. Oricum aceasta este cel mai bun pas de inceput. Multumesc. Spor. O sa revin cu info. Cred ca azi o sa comand piesa si pe maine sa fie schimbata.
  3. Motoare Benzina
