  • mileacla
  • Mesaje scrise: 154
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2012
Am pe bara acele doape care sunt ptr spalatorul de faruri dar nu are nici un sistem sub bara....posibil sa vina asa de fabrica sau fostul propietar le-a dat jos si le-a vandut?sau bara a fost schimbata....niste pareri pls
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,076
Asa se fabrica bara, cu locasurile spalatoarelor de faruri. In functie de dotarile initiale "e ceva" sau nu in ele, functionale daca nu ma-nsel le au cei cu faruri xenon din fabrica.
  • alladin_allibaba
  • Mesaje scrise: 1,453
Da, bara, la Astra H fabricat pana in 2007(inclusiv), vine pregatita pentru spalatoare faruri. Nu este obligatoriu sa le si aiba montatete. La majoritatea masinilor care aveau faruri cu xenon din fabrica erau si ele montate si functionale.
P.S.: daca iti surade ideea poti sa montezi si tu pe masina ta chiar daca nu ai xenon.
  • mileacla
pai si am si cablaj tot? trebuie sa vin doar cu duzele acelea sau daca stii zi-mi ce trebuie completat sa ajung la faza finala
  • alladin_allibaba
Ai nevoie de:
1)vas lichid mai mare cu suport pentru pompa de presiune(pe aces vas se monteaza o a 2 pompa)
2)pompa de presiune(din asta am eu una pe acasa) am vandut masina iar proiectul a ramas in aer
3)traseul de furtun
4)spritierele+duzele care ies din bara
5)releu
6)2 pini care se monteaza in UEC pentru alimentarea pompei
Pe langa acestea mai ai nevoie de ceva coliere si garnituri
Cel mai in masura sa-ti descrie procedeul in amanunt este colegul nostru @Tiaz care a facut la maisna lui
  • mileacla
multumesc frumos
am sa ma documentez sa vad cat ma duce `smecheria` asta si dupa sa i-au o hotarare daca se merita sau nu....dar initial observand ca imi trebuiesc mai multe prefer sa fac altceva la masina cu suma respectiva
  • alladin_allibaba
Te duce cam 150euro cu totul. Asta inseamna sa iei o instalatie completa, direct data jos de la o masina in dezmembrari. Asa era cand cautam pentru masina mea. Eu am ales sa iau din bucati, pretul iesea la jumatate, numai ca mai imi trebuia doar un spritier si nu dadeam de el.
  • mileacla
cu siguranta va fii ultimul lucru pe care il voi face ptr masina 😃......renunt....cu 150 pot face altceva
multumesc ptr informatie
  • alladin_allibaba
Cu multa placere!
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,757
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Blebeanu Lorin a scris:Asa se fabrica bara, cu locasurile spalatoarelor de faruri. In functie de dotarile initiale "e ceva" sau nu in ele, functionale daca nu ma-nsel le au cei cu faruri xenon din fabrica.
Eu nu am xenon, dar am spalatoare pentru faruri, deci nu e o regula.
  • Blebeanu Lorin
Corect , deci nu contest (a si completat colegul @alladin ce am scris eu anterior- "majoritatea") !
Am vazut si eu un H cu spalatoare de faruri si nu avea xenon.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,405
Spalatorile de faruri veneau "la pachet" cu xenonul, din fabrica. Adica daca pui xenon, automat ai spalator de faruri
Optional se putea pune instalatie de spalare a farurilor si pe faruri cu halogen
In concluzie, e posibil sa vedeti masini cu instalatie de spalare a farurilor, si cu faruri cu halogen. Insa Nu veti vedea masina cu xenon si fara spalator de faruri (cu exceptia cazurilor in care masina a fost canibalizata)
  • mileacla
Dilema mea era ca nu cumva sa fii fost pacalit si sa le fii dat jos inainte sa vanda masina....si partea cea mai urata sa fii fost bara schimbata...oricum bara e perfecta si nici o schimbare de culoare...sigur e a iei...nu stiam ca poate venii doar cu capace dar fara restul sistemului
  • Blebeanu Lorin
Uite niste imagini facute atunci cand mi-am montat senzorii de parcare fata, gol locul si la mine:
  • jE
micleaca, cel putin pe h pre-facelift (adica 2004-2007) capacele alea vin by default.
Implicit capacele au ... 4 urechiuse... in exterior, cu care se clipseaza pe bara.
In cazul in care ai spalator de faruri, acele urechiuse se rup, si capacul se clipseaza pe duza de la spalator.
  • mileacla
da...multumesc colegii ptr informatie;)
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,022
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Ai aici un link Spalatoare Faruri cu ce trebuie sa faci daca vrei sa te apuci de modificat. Eu sunt multumit de rezultat, mai ales ca iarna asta am putut sa le testez din plin. Nu trebuie sa te astepti la minuni, dar comparativ cu o masina care nu are un asemenea sistem diferenta e foarte sesizabila
  • metrix4you
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2017
Salut. La masina mea am vazut ca are pompita si furtune care se leaga la in bara dar nu functioneaza. Cum pot sa vad care este treaba ? Am incercat sa trag de un capc din spoiler dar nu s-a ridicat nimic. Mi se pare aiurea sa aiba tot sistemul si sa nu functioneze.
Cum se testeaza ? Cu farurile aprinse se actioneaza tasnitoarea de parbriz? Conteaza cat timp ?
  • alladin_allibaba
faza scurta + mentinere aprox. 5 secunde maneta de spalare parbriz.
P.S.: de obicei cele cu xenon vin cu spalator far dar nu este o regula
  • metrix4you
  • Mesaje scrise: 41
Eu nu am xenon, dar am vazut ca borcanul are o pompița separat care este legata la doua furtune ce duc la bara. O sa incerc sa vad daca se alimenteaza pompita. Are vreo siguranta ?
