  3. Sistem răcire
  • DonGeo
  • Masina: Frontera 1995
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2013
Buna,
Am o problema cu presiunea in instalatia de apa, la iceput am bagat sol de curatat radiatoare, nu am spalat bine instalatia si mi s-a format o presiune in instalatie.Dupa aia am spalt inca de 10 ori si tot facea presiune. Am schimbat garnitura de chiuloasa, pompa de apa, termostat si tot face presiune.Nu stiu ce sa-i mai fac.
Astept un raspuns.Mersi
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
De ce zici ca face suprapresiune.Cum ai masurat?
  • DonGeo
Se intaresc furtunele foarte tare si curge apa pe la toate clierele.
  • cangri
Posibil sa ai vreun radiator infundat.
Ori ala de caldura in habitaclu ori cel de racire.
  • DonGeo
Radiatoru de caldura da caldura inaunru iar cel de racire a fost dat jos si spalat.Nu stiu ce sa cred
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
DonGeo la chiulasa fisurata teai gandit?daca zici ca ai inlocuit garnitura de chiulasa si alte piese si tot asa face.
  • tavi_vintila
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2001 z16
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2008
Salutare, ai rezolvat problema? Ceva similar am si eu... O data cam la 2-3 luni, imi sare furtunul care e prins de radiator cu colier. Colierul tot timpul a fost strans foarte bine. Niciodata nu mi s-a intamplat sa imi sara la drum intins, ci totdeauna in oras prin aglomeratie. Termostatul a fost schimbat, radiatorul are un an d cand l-am schimbat... Ne poate spune cineva care este problema?
  • nicunicu
supapa din capacu de la vasu de expansiune este defecta si nu mai deschide la suprapresiune
  • tavi_vintila
  • Mesaje scrise: 13
Multumesc pentru raspuns in primul rand si in al-2-lea rand ca a fost asa de prompt! Am fost la 2 mecanici pana acum si ambii au schimbat termostatul ba chiar unul dintre ei a vrut sa schimbe si radiatorul ca a zis ca e infundat.
  • gaby_ph
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Calibra 1993 c20ne
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2012
salut , eu am schimbat vreo 3 capace de la vas dar tot la fel, doar prin aglomeratie si la semafor, schimbat ambele radiatore, garnitura chiuloasa, termostat, termocupla porneste normal..ce ar mau putea fi?
  • tavi_vintila
  • Mesaje scrise: 13
Da, tare ciudat... am mai fost la un service si s-au dat batuti, au zis ca nu stiu de la ce e. Mie mi se intampla sa imi sara furtunul de la radiator la aproximativ 2 luni, deci nu prea des.
  • myrceatd
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2012
aceeasi problema si la mine.imi arunca furtunul din radiator parca deschid o sampanie asa se aude.voi a-ti rezolvat problema?
  • tavi_vintila
  • Mesaje scrise: 13
Nu am reusit sa rezolv problema! De curand mi-a mai zis cineva sa ma duc la service sa imi verifice pompa de apa, sa nu aibe vreo ,,paleta" rupta si sa nu faca fata sa recircule apa. Tot respectivul zicea ca daca apa nu este recirculata cum trebuie, fierbe si de acolo ar fi presiunea mare!
  • myrceatd
  • Mesaje scrise: 37
salut.la mine nu fierbe ca apa nu ajunge la 95 grade.imi sare furtunul la 90 de grade.acum sunt in concediu si daca tot am timp am desfacut si egr sa-l curat si poate si turbo si bineinteles instalatia de racire sa vad apoi daca mai face asa.o sa schimb si colierele ca poate nu sunt bune cum mi-a zis cineva.daca are idee cineva de ce imi arunca furtunul il astept cu niste sfaturi.
  • myrceatd
  • Mesaje scrise: 37
am rezolvat cu presiunea mare.am fost la mecanic si mi-a schimbat urmatoarele:garnitura chiuloasa(planat chiuloasa),teci injectoare,suruburi noi chiuloasa(900 lei totul) si am plecat cu masina de la el cu aceeasi problema:presiune mare.am circulat in continuare cu masina ca nu aveam alta si a cedat pompa de apa.am inlocuit pompa cu una sh si cum am pornit-o am vazut ca nu mai face presiune asa mare face exact cum ar fi normal.mentionez ca nu am schimbat termostatul.sper sa fiu de ajutor cuiva ca eu am bagat bani degeaba in reparat la mecanic.manopera nu a indraznit sa ceara.
  • myrceatd
  • Mesaje scrise: 37
tavi_vintila ai rezolvat problema?
  • mjecu
  • Masina: Astra 2001 Y17DTI
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2012
Am aceeas problema, presiune in sistem racire, temperatura mare etc. Pompa a fost schimbata. Am incontinuare presiune
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
verifica termostat si capac la vasul de expansiune @mjecu
  • mjecu
Termostat nou, verificat supapele din capac vas expansie i-mi creste presiunea pana i-mi arunca furtunul de pe tur de la radiator. Termostatul deschide petru ca atunci cand temperatura ajunge la 88-89 grade se incalzeste radiatorul. Am schimbat si colierele si tot i-mi arunca furtunul. Daca desfac a doua zi capacul de la vas expansie nu mai am presiune.
  • mikyboy
posibil garnitura de chiuloasa atunci sau chiar chiuloasa...
  3. Sistem răcire
