  • masterthor
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2009
Am o Astra G Hatchback in 3 usi din 2000 si o problema ma roade pe mine de foarte mult timp: Unele dintre sigurantele din tabloul de sigurante nu corespund soclurilor si specificatiilor pe care le-am gasit (spre ex soclul arata 10A, siguranta este de 15A etc). Banuiesc ca unele dintre ele nu sunt folosite la modelul si optiunile mele, dar unele par importante si de altfel ingrijoratoare.
Am atasat o poza tabloul de sigurante (numerotat pt a nu irosi timpul nimanui) iar mai jos e o lista cu sigurantele care nu se potrivesc la culoare.
De asemenea, masina dispune de un "cip pornire", un fel de circuit micut care trebuie introdus intr-un soclu special, fara de care nu porneste motorul in cazul contactului (nu stiu daca e dotare de la fabrica sau adaugat de cineva)
Sper ca cineva sa imi poata da vreun sfat, vreo explicatie, sau orice alta idee ca sa stiu daca sa incep sa-mi fac griji, sa ma apuc sa le schimb pe culorile potrivite, sau sa le las asa "atat timp cat merge":
9 - spalare faruri (nu exista optiunea pe masina) (soclu 30A, siguranta 20A?)
16 - lampa ceata spate (soclu 10A, rezist 20A?)
17 - geamuri el. (soclu 30A, rez 20A)
19 - libera? (soclu 10A, rez 7.5)
25 - pozitie stanga + lampa nr inmatriculare (soclu 10A, rez 15A)
33 - alimentare remorca priza zafira (masina are carlig cu priza) (soclu 20A, rez 7.5)
36 - scaune fata incalzite bricheta (nu are scaune incalzite - soclu 20A, rez 7.5)
38 - lampi frana, cutie auto, InfoDisplay, Cruise Control (soclu 10A, siguranta 15A)
39 - cutie auto, racire motor, climatizare (soclu 7.5A, rez 10A)
40 - racire climatizare (soclu 7.5A, rez 10A)
Cea mai ingrijoratoare pentru mine acum este 38, care pare a fi topita, dar nu arsa.
P.S. s-ar putea ca unele dintre sigurante sa nu fie tocmai de marimea pe care am mentionat-o pentru ca se pare ca unele culori difera, sau mai bine zis nuantele sunt ciudate biggrin.gif
Astra G Hatchback 3 Usi / 2000 / 55KW / 75CP / Y17DT / edition 100
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,071
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Ia si schimba'le ca la 3 lei cat costa un blister cu 10 sigurante... Banuiesc ca stii ce se intampla daca apare un scurt si siguranta nu sare. 😉
  • masterthor
Sunt pe deplin constient de ce se intampla, dar ezitam sa le schimb cu gandul ca vreounul din proprietarii vechi ar fi schimbat instalatia electrica astfel incat sa fie nevoie de alte rezistente acolo.
Sau sunt prea putine sanse sa se intample asta?
Cel mai probabil cineva nu s-a uitat atent si a pus sigurantele care pe unde a apucat, si apoi Dumnezeu cu mila 😃
Ati auzit vreodata de modificari (de orice fel la o masina) ce ar putea necesita schimbarea valorii la sigurantele din tablou?
Mersi mult pentru raspuns!
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,334
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
masterthor a scris:
Eu de exemplu : am pus o siguranta de 15A in locul uneia de 10 A pentru bricheta , deaorece am mai adaugat 2 in plus pentru o lada frigorifica , un GPS etc.
  • Kandyman
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2008
salut !
este cred ca a 2-a oara cand sunt pe forum !
ar putea cineva sa ma ajute cu o configuratie de panou de siguranta la un astra G 2001 / 75kW / 101hp / z16xe
am schimbat cd-playerul din dotare cu un sony....si ca sa nu-mi pearda memoria ...a trebuit sa-l leg la un + continuu... ( cred 😛 )toate acestea nu au fost problema......problema e ca am atins cablu de + de cd-playerul sony... din fericire nu s-a intamplat nimic, dar acum nici nu-mi merge fara cheie ( fara contact ) isi si pierde memoria + ca acum imi pierde si ceasul ( data si ora ) memoria....
sunt convins ca e o siguranta....dar nu stiu care 😃
ar putea cineva sa ma ajute? multumesc anticipat !
  • Kandyman
  • Mesaje scrise: 8
as vrea sa mai adaug.....daca cineva stie care siguranta ( mai precis ) trebuie sa schimb...nici nu-mi trebuie configuratia !
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,317
  • Masina: Astra 2002 y17dt
daca esti convins ca e de la o siguranta ia-le la rand la verificat ochiometric ca nu poate nimeni sa ghiceasca de la ce + te-ai legat. iti ia 10 min sa verifici toate sigurantele din panou dar sigur dai de aia care e dusa.
  • xpander
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2007
mai mult ca sigur nu este de la sigurante ci de la modul in care ai legat firele. din cate stiu eu hu-urile sony au doua intrari de curent .... una pt memorie (frecvente radio, setari, ceas,etc) si cealalta pt curent la aparat. de asemenea la masina ai doua fire de +, unul permanent si unul doar cand pui contactul.in functie de modul in care vrei sa functioneze aparatul trebuie sa legi si firele. spre exemplu la mine firul care alimenteaza memoria e legat la + permanent (ca sa nu o piarda decat daca scot borna la baterie) si aparatul e legat la + pe contact ... ca sa porneasca si sa se opreasca atunci cand pun/iau contactul. daca vrei sa iti pastreze memoria si in acelasi timp sa poti sa folosesti aparatul si fara contact trebuie sa legi ambele fire de curent ale aparatului la plusul permanent de la masina. era undeva pe forum parca un link catre o schema electrica pt sony-opel din care iti dadeai seama foarte usor care sunt firele. spor la treaba 😊
later edit:
uite aici o schema electrica pt sony ....
http://s4.transfer.ro/stora...27aa241343d26.zip
si aici o poza cu mufa pt audio de la opel si firele corespunzatoare
Cu astea sper sa ii dai de cap 😊
  • taxidriver
  • Masina: Astra 2000 caravan
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2008
Va rog sa imi spuneti cum se demonteaza panoul de sigurante, pt. a vedea firele din spatele lui.
  • danutbenghiu
  • Mesaje scrise: 153
salutare! am si eu o rugaminte. poate sa imi spuna si mie cineva cum demontez panoul de sigurante la un astra g? (y17dt din 2000) ca mi-a curs ceva lichid in el din instalatia de racire (am incercat sa o curat cu ceva spuma) Sad si mi s-a ars un releu temporizare stergator. schimband releul am constatat ca stergatoarele pe fata si-au revenit dar cel de pe spate nu merge. uitandu-ma bine la tabloul de sigurante am observat ca un papuc in care intra releul acela s-a dus in spate si vreau sa scot tabloul sa vad care e treaba cu el. sper sa ma ajutati. multumesc aniticipat! o zi buna!
  • gcristians
  • Mesaje scrise: 62
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2008
salut nu stii care e siguranta de la indicatoarele de bord si martori? din panou?
  • vasiliev alexandru
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 1998
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2010
am un opel astra g din anul 1998 , masina o am de vreo 3 luni si cred ca nu am toate sigurantele. Adaug 2 poze de la auto. Vreau sa zic ca am observat asta dupa ce nu imi arde becul de iluminat nr. de inmatriculare.[imglb=http POZA 1 https://www.clubopel.com:808...5q7p6dh.jpg][img]
  • Mesaje scrise: 17
sunt din Tulcea , am o astra g din 98 cumparata nu demult de vreo 4 luni si nu-mi mergea lampa de semnalizare spate. am facut lampa (contactul era prea uzat ) si din greselala am atins unul din fire la suportul din fier a soclului; a iesit o scanteie si dupa asta , acum nu-mi mai functioneaza urmatoarele: semnalizarile, lumina habitaclu si incalzirea la oglinzi si luneta.
Am verificat sigurantele cele de sub volan stg. si nici una nu era arsa si nu stiu ce sa mai fac
ma poate ajuta cineva?
  • mariusapostol87
  • Mesaje scrise: 904
  • Masina: Astra 2002 y20dth
va salut. tocmai am achizitionat un astra g din 2001 y20dth si nu stiu unde are cutia cu sigurante sa ma uit sa vad daca e vreuna arsa sau in neregula. daca ma puteti ajuta cu un raspuns, ar fi super.
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,251
la motor deasupra bateriei, si sub volan scoti cutia de depozitare si in spatele ei sunt sigurante
  • mariusapostol87
aha, pe alea de la baterie le-am vazut, dar de cele de sub volan nu dadeam, am vazut cutia, dar nu stiam ca in spatele acesteia se afla sigurantele. multumesc pt informatie. vad ca si tu ai cam acelasi model de masina, numai ca e caravan, esti multumit de ea?
  • Drogas
Hai sa pastram ideea topicului si anume sigurante, ce ma intrebi tu e alta discutie ... luuunga
  • l3go
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2011
Ne spune si noua celor interesati cum se schimba un panou de sigurante, mentionez ca a luat foc din pricina unei lampilor pt numar din bara spate . Electricianul a gasit o bucata de sarma ce punea + - in scurt . Si mia facut tot felul de improvizatii in tabloul de sigurante asa ca vreau sa il schimb care este procedura.
  • stefannsg
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2009
nimeni nu a schimbat nici un soclu de siguranta in alt loc?
  • ionutzzz07
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Astra 2009 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2012
Siguranta la stergatorul din spate care e ?De cateva zile nu mai merge,se aude releul in bord dar el nu se misca,vreo sugestie ?
