  2. Discuții generale
  • toma_marius
  • Mesaje scrise: 838
  • Masina: Astra 2003 y17dt isuzu
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2006
Ce senzor este acesta ? l-am gasit pe cutia de viteze
si unde anume este pozitionat pe motorul y17dt acest senzor
linga demaror cumva ?
multumesc anticipat
  • ANDREI_BAI
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Astra 1999 X16SZR
Primul senzor parea fi senzor de temperatura a lichidului de racire masoara temperatura antigelului din motor sau poate fi senzor de temperatura a uleiului , cel de-al doilea nu am idee ce este.
  • botosu
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Astra z14xep
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2006
al 2-lea senzor daca este cu hall effect... as fi tentat sa zic ca masoara o turatie sau ceva asemanator... d'ar habar n'am ce este sigur...
  • Mesaje scrise: 16,456
1. senzor temperatura antigel, coolant sensor, de obicei in pompa de apa
2. senzor arbore sau came, crankshaft sau camshaft
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,294
Primul, daca zici ca e pe cutia de viteza, este banalul contact pt luminile de mers inapoi. Al doilea este senzor de turatie.
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
1.contactul de marsarier
2.senzorul de turatie de la vibrochen
  • toma_marius
multumesc pentru raspunsuri am mai sapat si eu si am mai aflat cite ceva
nu ne spui si noua ce ai aflat?
multumim
senzorul de turatie la curatat cineva la motorul y17dt sau se schimba si gata??
multumesc anticipat
  • liviu2004
Se schimba si gata.
  • eduard33
este un senzor magnetic...se poate curata doar pe exterior, fiind capsulat
  • toma_marius
Pentru mine este noi acuma ma gindesc ca alti or sti mai mult 😊 dar va zic
Pozitionarea senzorilor pe y17dt
pe cutie intrerupatorul de la marsarier
linga demaror senzorul de volanta
pe cilindrul unu senzorul de presiune ulei
mie senzorul de pe volanta imi face probleme la viteza mare constanta si la mers naspa adica pornit 1 a 2 si dupa oprit si tot asa vreo 30 min si isi pierde numaratoarea cred,oricum asta mia dat eroare si pe tester dar nu face tot timpul si ma gindesc sa nu fie conectorul sau cablu ca altfel ma gindesc ca ar fi dat eroare incontinu.
eu nu stiam unde este senzorul asta pe motor iar la restu de senzori nu le stiam functia.
  • toma_marius
Stau acuma si ma intreb pina oi ajunge cu masina in service daca senzorul de volanta poate fi influentat de temperatura sau de pilitura de pe el ca ma gindesc sal curat si sa vad cum merge si dupa sal schimb e 3mil rotund si nu vreau sa arunc banii pe geam
sanatate
Vezi cablu si contacte, il scoti si vezi poate are depuneri...ceva...
3 mil este cam mult...Acum vreo 3 ani a venit la mine un vechi prieten si mi-a cerut sa-i dau toti senzorii Hall care ii aveam, inclusiv pe cei romanesti...bineinteles ca nu putea sa scape fara sa-mi spuna ptr ce ii trebuie...la masina !...se pare ca a rezolvat atunci problema. Asta asa ca idee, cauta si vezi ca MERGE ! google, fise de catalog si te scoti ieftin. Valabil si la ABS.
  • nicu.costinesti
  • Mesaje scrise: 504
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2008
Imi poate spune si mie cineva cum arata senzorul de temperatura antigel, unde este mai exact pozitionat (in spatele termostatului ?), cum se desface (daca are vreao chichita, smecherie la desfacere ca sa nu-l stric cumva) si daca se poate curata sau e musai sa-l cumpar de nou ?
Multumesc anticipat.
  • nicu.costinesti
A...ca sa nu uit, senzorul de temperatura antigel este in contact direct cu lichidul antigel ? vreau sa stiu daca trebuie sa golesc sau nu antigelul de pe masinuta inaintea operatiei de scoatere (desurubare) a senzorului.
  • nicu.costinesti
m-am documentat si eu si:
1) senzor impulsuri arbore cotit/ax cu came:
2) contact marsalier:
3) sonda apa:
Bun...acum daca ma puteti ajuta si pe mine, vreau sa stiu exact daca sonda de apa = sonda lichidului antigel ? se gaseste in spatele termostatului (spre sofer) ?
  • Genu_24
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2001 Y1.7DT
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2007
buna, am si eu un astra din 2001 , y 1.7 dt si la viteze mai mari peste 120-130 mers constant sau si la viteze mai mici dar cind e mai turata mi se aprinde beculetul (masinuta cu cheie) am inteles ca ar fi senzorul de turatie (daca nu e asa va rog sa-mi spuneti) unde se afla pozitionat pe masine acel senzor daca are cineva o poza e si mai bine va multumesc!
  • Tzepozzz
  • Mesaje scrise: 795
  • Masina: Astra 2001 Y 17DT
du-te la un tester cu ea
citeste si aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=554
  • popescu_mickey
  • Masina: Astra 2002 Y17DTI
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2012
salut am si eu o problema.imi apare la o viteza de 130 km/h apare masina cu cheita.am facut faza cu pedalele si imi da urmatotul cod de eroare 0335 si 1125.puteti sa'mi spuneti ce inseamna asta?va multumesc
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,406
da, ca trebuie sa cauti cele 2 coduri de eroare (le pui un P in fata) ca sa afli la ce se refera, si care sunt cauzele probabile.
