  3. Trenul de Rulare
Solutie
  • dalley_dj_xxl
  • Masina: Vectra 2004 y20
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2013
salutare..as vrea sa primesc cateva sfaturi in legatura cu o problema la masina mea.am o vectra c 2004 y20dth care are o vibratie puternica cand o accelerez.incepe pe la 80 km la ora,in frana de motor nu vibreaza chiar daca e pe la 2500 de ture sau scoasa din viteza la vale la aceasi viteza sau mai mare 90 km pe ora tot nu se simte nimik.
atat cand e putin subturata si peste 70 km pe ora..de obicei viteza a 4-5 dar si intr-a 3 dak ajung cu ea la 70-80 km ,exact la aceeasi viteza incepe vibratia.tin sa mentionez ca vibratia e stanga dreapata..daca tin pedala de acceleratie la o turatie constanta nu se simte, numai cand apas pedala de acceleratie brusc chiar daca nu creste viteza .
nu stiu ce sa mai controlez..unii zic ca ar fi volanta dar nu bate nu se aude nimik.rotile nu au cum sa fie din moment ce la acceasi viteza pe liber sau in frana de motor nu se simte nimik.
astept parerile voastre nu am mai vazut asa ceva!
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 620
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Exact aceeasi problema intampin si eu cu Y22DTR(motor geaman ca al tau, difera putin capacitatea), in tr 4 si 5, cand e in sarcina intre 1900 si 2600, are un vibrat. Am mai patit o data chestia asta cu un Mercedes Vito, si la ala erau de vina injectoarele din cauza dezechilibrului creat in motor la injectarea motorinei, dar alea erau injectoare common rail, la noi sunt clasice. Ma gandesc sa nu fie si la noi aceeasi problema... A mai intapinat vreun coleg aceeasi problema?
  • popescugrigore
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2013
oare problema cu injectoarele sa fie si la mine ca pe langa vibratii imi porneste si balbait pana o turez si se incalzeste,si scoate fum alb
  • deleted-46863
  • Mesaje scrise: 439
Daca vibratia este la o anumita viteza este posibil sa fie un capat de planetara incearca sa o scoti din viteza sau apasa ambreiajul la viteza respectiva si vezi daca iti mai face , mie imi vibra intre 60 si 70 km. pe ora dar intra si intr-un usor balans lateral , stiam ca am un joc in planetara , din start mi-a zis un prieten mecanic la Mitsubisi ca este planetara , am luat o planetara sh si am rezolvat-o .
  • adrian terinte
  • Mesaje scrise: 1,240
  • Masina: Vectra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2008
Salut
La tine mai mult ca sigur este de la planetara din dreapta, adica cea lunga.
Pe planetara se gaseste o contragreutate care ar trebui sa echilibreze planetara si sa nu vibreze.Ori desfaci contragreutatea si o muti 2-3 cm mai in stanga sau dreapta si probezi sa vezi daca mai vibreaza ori cumperi o contragreutate de la dezmembrari si o pui langa cea actuala.
In niciun caz nu e de la injectoare!
  • alex_paval
"in frana de motor nu vibreaza chiar daca e pe la 2500 de ture sau scoasa din viteza la vale la aceasi viteza sau mai mare 90 km pe ora tot nu se simte nimik. "
Colegul a explicat, eu stiu totusi o teorie : cand e de vina planetara, nu face probleme numai in sarcina, face indiferent ca era in viteza sau nu pentru ca planetara se invarte permanent. La mine vibratia nu e chiar asa sesizabila, dar se simte totusi un pic... Ma gandesc sa nu se agraveze, desi sunt sigur 100% ca e din injectoare pt ca la Vito doar asa am rezolvat, si tot la fel m-am luat prima oara dupa mecanici de m-au pus sa schimb cutia de viteze de pomana, planetara la fel ... pana m-am enervat si am facut un transplant sa vedem ce iese, si s-a rezolvat.
  • krami
popescugrigore a scris:oare problema cu injectoarele sa fie si la mine ca pe langa vibratii imi porneste si balbait pana o turez si se incalzeste,si scoate fum alb
Tu sigur ai ceva la injectie, fumul alb indica motorina nearsa. Rezolva problema si baga motorina buna.
  • ghibirdic.sorin
  • Mesaje scrise: 293
  • Masina: Vectra 2007 Z30DT
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2011
pai e simplu , cu masina stationata , calci acceleratia treptat incet pana ajungi in plajele de turatie, daca trepideaza stand pe loc sunt injectoare , daca nu eu zic sa cauti problema undeva mecanic,
un trepidat in mers poate fi din mai multe cauze : o planetara, o directie , anvelope, discuri , etc
acest trepidat se simte si in volan banuiesc.
ai incercat sa treci de acea portiune in care trepideaza dupa care sa pui frana destul de tare sa vezi daca mai trepideaza sau daca trepideaza si mai rau ...
de ex tie iti trepideaza la 120 km la ora , mergi pana la 140 si dupa pui frana brusc si vezi daca atunci cand ajungi iar la 120 trepideaza mai tare
  • popescugrigore
  • Mesaje scrise: 32
da ai dreptate cateodata cand o scot pe liber si aproape ma oprescimi danseaza spatele ca si cum ar fi ovalizat discul dar nu tot timpul,in prima faza am crezut ca ori am strambat iar janta ori mi sa ovalizat discul de pe spate,dar inclin si eu spre cauciuc ,o sa schimb pe rand sa vad care e ,planetarele nu se pune problema ca ele bat mai ales in curbe ,la mine nu
  • ghibirdic.sorin
Pai deci este sigur o problema mecanica, eu am avut problema de la niste anvelope la 130 km pe ora Ziceai ca se rupe masina
  • popescugrigore
  • Mesaje scrise: 32
pai da dar am avut probleme si cu filtrul,pornea greu si scotea fum alb dar am remediato am avut filtru man si am pus muler beton merge numai vibratia nu adisparut ma cam irita o sa schimb cauciucul stanga ca sigur ala este buba si o sati transmit,apropo si cu trpidatul la franare ai dreptate ca parca se amplifica
  • johnut
  • Mesaje scrise: 156
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2011
Aceleasi probleme le am si eu tot la un Vectra C, motor Y22DTR, si anume: vibreaza masina incepand de pe la 80 pana la 90/95 km/h. Vibreaza botul masinii, orizontal, stanga-dreapta, si numai la accelerare.
La mine sigur sunt duse flansele si rulmentii de la telescoape, insa nu cred ca au legatura cu acea vibratie. Oricum urmeaza sa le schimb si vedem rezultatul.
La tampoanele motor s-a gandit cineva?
Numai bine!
  • popescugrigore
  • Mesaje scrise: 32
la tampoane motor iti vibreaza motorul din momentul cand il pornesti si nu se transmite la volan si la oprire il simti ,iar lareducere il simti in schimbator cum danseaza motorul pe cap sasiu
  • deleted-46863
Ma repet inca odata , mie imi vibra in accelaratie la o anumita VITEZA mai tare la urcusuri si se legana stanga dreapta daca o scoteam pe liber nu mai facea , deci problema este simpla transmiterea cuplului spre roata si mie mi- a fost greu sa inteleg si am echlibrat toate rotile le-am schimbat cu cele de iarna care erau noi si la fel facea ,la sfatul mecanicului de care v-am spus am luat o planetara stanga s h ca mea avea joc si a disparut problema imediat.
  • ghibirdic.sorin
dupa cum spuneam , nu era o problema de injectie Smile foarte bine ca ai rezolvat ,
la mine se intampla din cauza anvelopelor, isi pierdusera proprietatile si nu mai rulau corect pe asfalt, ziceai ca mergi prin gropi tot timpu Smile)))
  • florin_rtx
  • Masina: Frontera 1999 x22dth
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2012
sigur ai o problema la injectoare,am un frontera cu motor 2.2dti,si avea aceleasi simtome am fost cu ea la doctor ,avea un injector ce nu lucra cum trebuie,eu le-am schimbat pe toate 4,scuze raspunsul este pentru popescu grigore
  • alex_paval
Exact ce-am spus si eu, se face dezechilibru in motor de la injectoare care il misca din tampoane si implicit apare vibratia. Nu mai dati bani pe planetare, cutii de viteze sau echilibrat roti. Orice vibratie care apare doar in sarcina are legatura cu motorul.
  • johnut
Salutare,
Sa va spun cum sa rezolvat la mine aceasta problema cu vibratia. Am schimbat pe fata, pe ambele parti telescoapele, arcurile, flansele si rulmentii. Cand le-a dat jos de pe masina, mecanicul a observat ca pe partea stanga arcul era rupt in partea de jos aproximativ vreo 6-7cm si a explicat acea vibratie in felul urmator: arc rupt => masina putin lasata pe partea stanga => planetara inclinata => vibratia.
Poate aceste informatii vor ajuta pe unii dintre colegi.
Numai bine!
  • dalley_dj_xxl
am citit raspunsurile date de voi,fiecare a avut probleme de alt gen.este diferenta intre discuri ovalizate,care se simt numai in momentul cand franezi,injectoare care cum a spus si colegul de mai sus vibreaza mototrul si scos din viteza adica pe liber cand ajungi la o anumita turatie,jante indoite;neechilibrate la fel pentru ca la o anumita viteza creaza oscilatii si in sarcina si pe liber.
problema este din transmisia puterii spre roata cutie-planetara-roata.
cutie nu ar avea cum sa fie pentru ca dak imi dadea asemenea oscilatii era sparta demult.eu as arunca vina pe planetara,care probabil si-a schimbat axul de rotatie,dar tin sa precizez ca oscilatiile sunt stanga dreapta,ori planetara se invarte spre fata masinii!
o alta banuiala pe care o am ar fi tamburul cu rulment,la mine,sau un general la opel rulmentul e cu tot cu tambur.,masina a avut si inca are ceva probleme cu infierbantarea rotii pe distante mai mari si ma gandesc ca s-a infierbantat atat de tare incat l-a ovalizat la un soc.am sa incerc cu o planetara si am sa revin
  • jhonnying
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2012
Salutare, am citit ce ati spus mai sus, Astra H-ul meu DTH 1.7 are o vibratie la motor pe plaja de turarii 2000-3000, indiferent de treapta. Cand o scot din viteza nu mai face nicidecum. Aveti cumva idee ce ar putea fi? Tin sa precizez ca vibratia apare cand merg cat de cat constant (la aceeasi turatie), daca ii dau talpa urca repejor in turatii si nu se mai simte.
Va multumesc anticipat si spor la sofat!
  3. Trenul de Rulare
