  3. Vectra C/Signum
  • hiperul
  • Mesaje scrise: 314
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2011
jgyprime a scris:cred ca releul respectiv se afla ori pe ventilator ori undeva in zona radiatorului
in UEC sunt doar relee simple... cred...
Am o tovaras...el avea urmatoarele erori
P1481 Fan Relay 1 Circuit High C-34
P1481 Fan Relay 1 Signal Low / Open Circuit C-34
La el a fost termostatul....La asta nu ne-am gandit?
  • svg_gabriel10
  • Mesaje scrise: 395
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2012
Si asta ar putea fi o cauza... fiind rezistorul de la acel circuit Rolling Eyes
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Asta e rezistenta de la treptele 1,2,3 ale ventilatorului de sub bord... Nu are legatura cu ventilatorul de pe radiator...
  • Astonix
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2007
[quote="hiperul"]REVIN !...cu o scanare facuta din nou cu OP-COM-ul....
Din nou...prima eroare...
COD: P1481-04 CIRCUIT ACTIONARE VENTILATOR 1 - INTRERUPT !
Salut!
Ai rezolvat problema cu ventilatorul? Aceeasi eroare o am si eu si nu-i dau de cap.
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Salutare!
@Astonix, in situatia asta, ori e cablajul, ori modulul de comanda al ventilatoarelor. Acesta se gaseste pe carcasa ventilatoarelor, la radiator.
Adi G.
  • hiperul
[quote="Astonix"]
hiperul a scris:REVIN !...cu o scanare facuta din nou cu OP-COM-ul....
Salut!
Nu i-am dat de cap dar nici nu prea am mai bagat in seama chestia asta...Nu mi apare nimic pe bord si nici n am mai pus testerul ! doar ca apa imi urca cam repede spre 90 si acolo porneste treapta a doua si mai sus nu trece !
  • hiperul
cyberbob a scris:Salutare!
Adi G.
Modulul se schimba doar cu tot cu ventilatoarele ...Nu poti sa l schimbi fara ...
  • Astonix
  • Mesaje scrise: 10
Se poate schimba si separat, e in jur de 450 lei numai OE(la Z19DT, nu stiu la altele). Nu stiu cum se manifesta la tine, dar la mine sta martorul mereu aprins, nu pot sa-l sting, iar ventilatoarele pornesc amandoua in acelasi timp si nu se mai opresc pana nu opresc motorul. La fel fac si cand dau drumul la AC, pornesc amandoua pe treapta mare si, chiar daca opresc AC-ul, ele nu se mai opresc, doar la oprirea motorului. Am verificat sigurantele de 60A si 40A si sunt ok. Nu stiu care sunt releele de la ventilatoare sa le verific si p-alea.
Ms!
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,301
am avut si eu problema asta, este modulul de comanda din spatele radiatoarelor. luat de pe ebay.uk, aproximativ 150 ron cu tot cu transport. functioneaza impecabil. Pe langa sigurantele termice ce sunt vizibile pe acest modul, inauntru mai are niste relee. daca alea sunt duse, nu ai ce sa-i mai faci, pentru ca e turnat. Daca scapi doar cu sigurantele termice sa ti le schimbe un electronist priceput, atunci ai noroc. mie nu imi mergea decat pe treapta 3 din toate, si imi sarea apa pe la 115 grade pana ajungea sa intre treapta 3 ...
  • Astonix
  • Mesaje scrise: 10
La mine pornesc amandoua pe treapta mare cand ajunge apa pe la 98 grade, dar nu se mai opresc.
Am gasit la dezmembrari ventilatoarele cu tot cu carcasa si modul pe la 400 lei, cred ca o sa incerc asa si-mi raman si ventilatoarele de rezerva Smile
Ms pt raspuns!
  • ro.auto
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2014
hiperul a scris:Salutareeee....am si eu o problema chiar doua...una ca nu mi mai tine bateria la laptop nici macar 5 min sa pun op-com ul pe vectra mea....si acum cea care are legatura cu partea auto....
Dimineata sau cand masina sta oprita mai mult de 12 ore ...la pornire mi se aprinde masina cu cheia in bord chiar inainte sa pornesc motorul...doar pun contactul si cand aprind farurile imi palpaie chiar si dupa ce pornesc motorul pana in momentul cand plec cu ea de pe loc....sa fie alternatorul de vina?daca da? De ce se aprinde martorul masina+cheia....si nu se aprinde martorul rosu cu bateria din bord? Bateria am masirato dp ce a stat oprita peste noapte si are tensiune destul de mica sub 11,50....
Sau sa aiba legatura cu bujiile?
Bujie arsa.
  • ro.auto
hiperul a scris:Bateria in mers...ar trebui sa se incarce nu? cam dupa cat timp ar trebui sa ajunga la valoarea maxima ? ma gandesc sa o iau la o tura mai lunga ...sa vedem pana la ce valoare ajunge....
Mi-as cumpara o baterie...dar mi-e frica ca nu cumva sa fie de vina alternatorul si bateria sa fie buna...si pe urma sa mi-o strice si pe aia noua...si in plus sa mai cumpar si alternator...
Verifica bujiile. Ai o bujie arsa.
  • saka
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Astra 2005 Z17dTH
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2011
punte de diode si releu de incarcare ! Very Happy asa pateam si eu cu intensitatea luminilor ... sa vezi "bucurie" cand te lasa pe drum Smile)) deodata ..
  3. Vectra C/Signum
