  • puyu
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2002 1.7dti
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2009
Buna ziua,stie cineva cit costa manopera la inlocuirea termoflotului.Astra G,1,7.
  • CoconeaValentin
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2011
Ai ulei in antigel? Eu am platit la service Bosch 500 de lei termoflotul si 100 de lei manopera. Mare grija la cine mergi sa il schimbe ca are niste chichite si e cam problematic daca nu se respecta. Si inca un sfat.
  • puyu
  • Mesaje scrise: 24
am schimbat azi termoflotul la un service pe sos Giurgiului- 50 ron
  • florin4388
  • Masina: Astra 2001 1,7 dth
Cat te-a dus in total toata interventia? Piesa + manopera? Mersi.
  • florin4388
@puyu, mai urmaresti discutia? Cat te-a dus toata interventia?
  • puyu
  • Mesaje scrise: 24
470-termoflotul si 50 manopera
  • vasicristi
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2011
iti dau eu un termoflot ce l-am dat de pe masina,greseala mecanicului m-a pus sa iau unu nou l-a pus, cel vechi l-am dus la verificat si era bun...de fapt cel vechi era anulat dar el nu a mai zis nimic,mi-a luat 80 manopera iar pe cel nou am dat 650 lei...cel vechi til dau cu 200 lei sa imi mai scot si eu din bani putin,oringurile erau problema:(
  • codybz
  • Masina: Corsa OPC 2008
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2013
Pe original e 1000 de lei.L-am schimbat eu pe masina tatalui meu si tot nu a rezolvat problema si manopera 100 de lei.Mare atentie,sa nu fie altceva si sa te puna sa-l schimbi degeaba.
  • radutzzu18
  • Mesaje scrise: 204
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2012
pai si daca era anulat, nu iti pui intrebarea de ce a fost anulat? probabil era defect. Fara suparare,nu stiu cine ti l-a verificat tie,dar mi-e greu sa cred ca era bun si l-a anulat asa de experiment. Azi m-am uitat si eu la masina,si la mine e anulat. Eu credeam ca e dus pt ca de un an am spalat instalatia de 5-6 ori si tot imi mai apar pete de ulei in antigel
  • radutzzu18
codybz a scris:Pe original e 1000 de lei.L-am schimbat eu pe masina tatalui meu si tot nu a rezolvat problema si manopera 100 de lei.Mare atentie,sa nu fie altceva si sa te puna sa-l schimbi degeaba.
Dupa cum am spus si mai sus,la mine e anulat dinainte sa iau masina, adica un an. la inceput am crezut ca e dus termoflotul,dar am zis ca totusi sa spal instalatia de racire. am spalat-o de 5-6 ori pana acu cu detergent,calgon etc.. Acu am apa distilata in sistem si iar s-a murdarit,ce e drept mai putin asa... Urmeaza sa mai fac 2-3 spalari si sa ii schimb termoflotul si sa-l pun din nou in circuit.
  • tonypsg
  • Mesaje scrise: 1,556
  • Masina: Astra 2000 y17dt
asta-i buna.de unde ai scos tu pretul asta la termoflot?e max 600 lei nou!
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 1,060
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Rog colegii care au inlocuit termoflotul sa vina cu cateva detalii despre procedura de demontare a acestuia! Urmeaza sa il dau jos, si nu stiu exact de unde sa incep!
Am vazut ca este prins in 4 suruburi pe corpul filtrului de ulei, la 2-3 se poate ajunge dar nu sunt sigur ca se poate demonata fara sa dau jos si corpul filtrului!
Cateva detalii is binevenite!
  • radutzzu18
Gasisem o discutie despre demontare termoflot . din ce spuneau colegii acolo trebuie sa dai jos si corpul filtrului de ulei,altfel nu se poate scoate si al 4-lea surub. Mai cauta poate gasesti topicul.
  • cristyliviu
Da multumesc! Am reuist sa dau jos, se desface corpul filtrului de ulei, are un surub mare, si iese cu totul, iar afara se inlocuieste usor!
  • puyu
  • Mesaje scrise: 24
salut,filtru de ulei sau filtru de motorina motor isuzu 17 -y17dt
  • cristyliviu
Nu ai nici o treaba cu filtru de motorina! Dupa cum am zis, cea mai usoara varianta e sa dai jos tot corpul filtrului de ulei, si odata scos ai acces la toate suruburile de fixare! Pe langa garniturile clasice eu le-am mai adaugat si putin silicon pt o etansare mai buna!
  • puyu
  • Mesaje scrise: 24
am inteles dar eu as vrea sa fac baipas intre furtune ,cum dau corpu filtrului de motorina jos ?
  • cristyliviu
Corpul filtrului de motorian e prins in 2 piulite pe partea de sub plasticul ala de la stergatoare! Nu trebuie neaparta dat jos, ci il poti apas in jos, destul cat sa ai aceese cun o cheide de 13 parca! Iar restul se rezolva!
  • mihaistatie
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2014
Salut. Am un astra g cu motor de isuzu 1,7 dti. Imi intra ulei in antigel de cand am cumparat masina de prin.. 2005. Am schimbat acum vreo 3 ani termoflotul. Am aceeasi problema si acum. Curat vasul de antigel saptamanal. Imi intra ulei in draci in el. Sfaturi, pareri? Mersi!
  • cristyliviu
Daca termoflotul e in stare buna, mai ai tecile de injectoare care is mancate si iti baga ulei de ametesti! Cauta pe forum si ai sa gasesti subiectul discutat in zeci de pagini! E o operatiune care se cere facuta la un asemena motor, dupa o varsta, indiferent de intretinerea lui!
