  2. Opel Corsa
  • vicogeo
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2007
la o cutie Easytronic se pune acelasi tip de ulei ca si la F13?
Later Edit:
Cutia mea Easytronic este F13CR.
Deci acelasi ulei...
Ultima modificare făcută de vicogeo la Lun 24 Mar, 2008 11:31 am
  • Podar Felician
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2008
dar la un Astra Caravan 2001 motor Y20DTH 101 cp cat ulei intra in cutia de viteze ?
  • szilid
  • Mesaje scrise: 479
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
Pt Podar Felician
Opel No.: 90 540 998 iar cantitatea este de 1.6l in cazul 4/5 trepte
  • Podar Felician
  • Mesaje scrise: 21
daca as vrea sa schimb eu uleiul sa nu mai merg la un mecanic , este greu ? . imi da multe batai de cap ?
  • mihai_39
  • Mesaje scrise: 833
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2007
Ptr F13, desfaci roata stanga si ar trebui sa vezi un capac prins in ~10 suruburi. Ei bine, le desfaci pe toate si scurgi uleiul in ceva. Vezi ca s-ar putea sa-ti trebuiasca o garnitura, fa o cautare pe forum pentru codul ei, sau intreaba la un magazin auto.
Nu are buson de scurgere. Singura modalitate de a il scoate e prin desfacerea acelui capac. Dupa aceea, montezi capacul la loc si pui uleiul nou (cu o palnie, ceva).
  • Podar Felician
  • Mesaje scrise: 21
mersi am sa studiez problema si sa vad ce pot face . mersi mersi mesri. o zi buna tuturor
  • vicogeo
@mihai_39 capacul ala nu trebuie strans cu o cheie dinamometrica...?
nu de alta dar ma bate si pe mine gandul sa schimb uleiul dar tot aman din cauza asta.
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2004
Eu l-am strans fara cheie dinamometrica si nu curge nimic.
Nici garnitura n-am schimbat-o...
Numai ca mai bine nu-l schimbam...
Am luat un 80w90 Castrol si nu e bun de nimic.
In fiecare dimineata parca e infipta maneta in pamant.
Si nici nu e frig afara... cred ca il schimb iar cu unul mai subtire...
  • Corsafuhrer
  • Mesaje scrise: 868
  • Masina: Corsa 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2006
La Y17DT ce cutie e? F17? Si cum se schimba uleiul?
  • gugymax
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2004
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2008
Mai are cineva un opel corsa c de 985cc cu cutie esytronic?
Poate sa ma ajute cineva vreau sa-i scimb ulei din cutie , cat trebuie si de care?
Multumesc
  • vicogeo
@Ticodriver eu am gasit un site unde se precizeaza ce cutie de viteze sunt pe opel
www.opel-infos.de
@gabrield vezi ca s-au plans mai multi de acest fapt ca este prea gros uleiul. si au pus original GM (aceleasi specificatii dar cica este mai subtire)
@gugymax de ce vrei neaparat sa-i schimbi uleiul la cv? iti pierde ulei?
  • gugymax
  • Mesaje scrise: 7
vicogeo a scris:@Ticodriver eu am gasit un site unde se precizeaza ce cutie de viteze sunt pe opel
www.opel-infos.de
Nu nici decum, am intrebat ca este adusa acum de o saptamana in tara din germania si vreau sa ma asigur pe viitor.......
  • vicogeo
gugymax a scris:
te duci la un service (sau verifici tu) si se verifica nivelul de ulei din cutie, precum si starea lui (culoare).
daca ai lipsa atunci il completezi sau il schimbi (ca sa fi mai sigur).
  • gugymax
  • Mesaje scrise: 7
vicogeo a scris:
gugymax a scris:
Ok dar ce tip de ulei?
  • vicogeo
nu stiu ce sa iti recomand.
daca citesti topicul "Ulei cutie viteze de la Opelshop-nelamurire" https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=15076
ai sa vezi ca sunt si altii nelamuriti. cred ca cel mai bine te duci la reprezentanta si ceri ulei pentru cutia ta.
sau incearca la rubrica publicitate.
bafta
  • szilid
Daca aveti nivel scazut la ulei cutie, parerea mea este sa schimbati uleiul daca nu stiti 100% sigur ce este in el. Singurul ulei care recomand este de GM , daca nu stiti ce trebuie mergeti la reprezentanta si cereti ulei pentru tipul de cutie care aveti.
Nu va bagati cu alte uleiuri sau completari la ulei daca nu stiti ce aveti in el!
Eu in weekend am verificat la unul uleiul din cutie si vreau sa zic ca sufla spuma cand am scos surubul de verificare nivel!
Normal nu era ulei GM in el ... pus de niste mesteri care banuiesc o zis la om "las ca si asta ii bun doar ce are", si asa uite spuma ......
In acest caz dai inca o data banii pe ulei + 1l de motorina, si schimbi uleiul. Daca ti sa parut scump, acuma poti sa faci un calcul: ulei o data + inca o data ulei = ai cheltuit mai mult decat ai fi dat din prima pentru un ulei GM ...
Concluzia: Cumparati din prima ulei GM si nu aveti probleme !
  • raluca1
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2008
vicogeo a scris:la o cutie Easytronic se pune acelasi tip de ulei ca si la F13?
Later Edit:
Eu am verificat nivelul de ulei din cutie si de atunci imi sare de pe automat si nu se mai acceleraza si in bord imi apare litera F
am o corsa de 1,2 cu automata Tiptronic.
care este parerea ta?
  • szilid
Cum stateai cu nivelul uleiului?
  • vicogeo
raluca1 a scris:
A fost nevoie de completare ulei? Cine ti-a completat? cu ce tip de ulei? Ca daca doar a fost o verificare si nu s-a completat atunci nu are legatura verificarea cu eroarea.
cand iti apare F te lasa sa conduci in mod semiautomat? sau trebuie sa opresti? (ai grija ca trebuie deblocat ambreiajul daca este necesar sa o tractezi)
nivelul lichidului de la ambreiaj l-ai verificat? se pune lichid de frana DOT4.
se aud zgomote ciudate de la cutie sau ambreiaj? (cand schimba vitezele)
este posibil sa fie doar contacte imperfecte...
  • vicogeo
verifica la pct-ul 3 nivelul lichidului.
1. Transmission shift module
2. MTA system wiring harness
3. Hydraulic fluid reservoir
4. Clutch module, MTA control unit
5. Feed hose for brake fluid
6. Clutch assembly bracket
7. Pressure line
  2. Opel Corsa
