  • andrei23yoo
  • Masina: Corsa 2005 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2012
Buna tuturor,
imi cer scuze daca s-a mai discutat, dar eu n-am gasit nimic asemanator problemei mele.
In urma cu cateva zile, am coborat la masina sa ii curat interiorul. Am dat drumul la radio sa cante si m-am apucat de treaba. Dupa vreo 40-50 min, cand am terminat cu curatenia, am verificat tensiunea la bornele bateriei prin intermediul meniului ascuns si indica 12V( am facut asta, deoarece in trecut am avut o problema asemanatoare si am decis sa fiu mai precaut in legatura cu bateria ).
Dupa vreo 2 ore am coborat din nou la masina, iar cand am dat sa deschid masina din telecomanda, motorasele de la inchiderea centralizata pareau a fi "obosite", ceea ce m-a dus cu gandul ca s-a slabit bateria asa ca am decis sa pornesc masina.
Surpriza....nu vroia sa porneasca.
Am bagat contactul, am asteptat sa se stinga majoritatea beculetelor din bord, iar cand i-am dat cheie se auzea un sunet ciudat de carait( similar unei masini de gaurit electrice atunci cand intampina rezistanta. Suna cam asa: http://www.youtube.com/watc...ZOKd9HzgOj4#t=59s ), iar becurile ramase aprinse in bord clipeau concomitent cu sunetul. Am verificat din nou tensiunea la borne si indica 9V si, bineinteles, nici inchiderea cetralizata nu a mai functionat.
Mentionez ca bateria e cea din fabrica, iar alternatorul incarca cum trebuie bateria, 14-14.5V.
Am reusit sa pornesc masina impinsa, iar la urmatoarea pornire n-am mai avut probleme.
Acuma, dupa parerea mea, spun ca e bateria de vina, dar am auzit pareri cum ca ar fi electromotorul(carbuni/perii).
Ati putea sa va dati si voi cu parerea?
Am postat cam toate detaliile legate de aceasta problema. Daca mai doriti sa aflati ceva, intrebati si am sa incerc sa va ajut.
Multumesc anticipat!
  • Phantom
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2008
Incarca bateria, sau porneste masini cu cabluri.
  • andrei23yoo
Sa inteleg ca bateria fost de vina. Ar trebui sa o schimb?
Electromotorul nu are nimic? Si care e cauza acelui carait?
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut.
Dupa parerea mea tensiunea bateriei a ajuns sub 10 v (consumata de radio, probabil dat mai tare) si masina nu a mai pornit. Zgomotele sint facute de relee(tot tensiunea scazuta a bateriei) dar daca o incarci bine pe redresor sau la un drum lung eu cred ca te mai duce un timp.(mai ales ca vine vremea mai calda iar pornirile vor fi mai usoare). Electromotorul nu are nimic (aproape sigur).
Bafta
  • andrei23yoo
Va multumesc frumos pentru raspunsuri. Acuma m-am lamurit.
Numai bine!
  • adinag
  • Mesaje scrise: 117
  • Masina: Corsa 2002 y17dtl
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2010
hai sa-ti zic cum a fost la mine. si eu am avut bateria originala 10 ani- baterie opel. iarna 2011-2012 cu ger mare nu a mai pornit. nu am fortat-o cu dat cheie pana porneste. am incarcat bateria si apoi a mers bine. intr-adevar vara a pornit foarte usor.iarna ce a trecut m-a lasat de tot si am chinuit-o ceva cu paraiala poate porneste-nimic. a trebuit sa o schimb. dar si la elecromotor am avut probleme inainte de a veni iarna. a trebuit sa schimb periile si rotorul adica mai tot electromotorul. periile erau tocite iar rotorul avea o lamela care agata periile si rupea din ele. daca poti verifica si electromotorul. si evita baltile- sfat de la alectrician. acum porneste din prima.
