  • mihaidmm
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2006
De cand am masina ,aproximativ 3 ani, cam la o luna ,doua, mi-se ard becurile pe faza scurta intr-una.Am si o Vectra c 2.2 tdi si aceeasi problema.
Ore asta este problema generala la opelurile cu becuri H7.
Voi aveti aceleasi probleme?
MULTUMESC!
OPEL ASTRA Y17DTI MODEL 2000
  • szilid
  • Mesaje scrise: 479
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
eu am H7 si nu am probleme de genul ...
  • 1.7dti_edition2000
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2006
Cauze pot fi-
tensiune prea mare la baterie
socuri si vibratii mari-trintit capota etc poate si urechi far rupte
calitate slaba a becurilor
Problema fiind semnalata de multi astrali inclin spre varianta 2 si 3
  • mihaidmm
  • Mesaje scrise: 26
ai dreptate cu vibratiile care ajug la bec (trantit capota,cleme rupte la far,etc...) dar aceeasi probleme a mai avut un tovaras cu un vectra B si la vectra C am aceleasi probl, posibil becurile de peoasta calitate dar si dacia are tot becuri de proasta calitate si nu se strica asa des. Trebuie se fie ceva.
MULTUMESC PT AJUTOR!
  • mihaidmm
  • Mesaje scrise: 26
La modelele p benzina oare la fel se intampla? Daca nu se intampla la fel este limpede situatiile,relantiul motorului mic.
As vrea si o parere de la un astrist benzinar.
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,015
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
ambele becuri se ard?
cum ti se ard?in mers sau in relantin?
masoara tensiunea de pe becuri!
tureaza motorul si masoara pana la ce tensiune urca.
La dacie intr-adevar tineau mult halogenele, peste un an;dar aia avea cabluri si sigurante slabe si socluri la fel,ajungea pe bec 11.5v din cei 14 de pe baterie;o sa masor si eu la al meu sa vad cit ajunge,ca intr-adevar ele sint gindite pt 12v
  • mihaidmm
  • Mesaje scrise: 26
Nu stiu exact cand se ard ,de obicei le gasesc arse dar nu imi dau seama cand se ard pt ca nu imi arata la bord, probabil atunci cand le aprind.
Se ard pe rand in functie de cum le schimb.Am sa masor si eu tensiunile la intrare si am sa vd ce se intampla.
AM SA ANUNT CE AM REZOLVAT.MULTUMESC PT SFAT!
  • jeje
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2012
Vad ca nicio rezolvare in atatia ani , aceiasi problema o am si eu la vectra B , din cand in cand , sa zicem o luna sau chiar doua , mi se arde unul din becuri pe faza scurta ,fie stanga ,fie dreapta ,niciodata amandoua deodata . Ciudat nu ?
Fiind model caravan in spate cand deschizi haionul e un bec de iluminare in plafon , acolo masurat direct pe fire , deci fara bec e tensiune de maxim 5 v in conditiile in care trebuie sa fie 12-12,5 v . Deci ?
H4 tin mai mult decit H7..
incercati marci buna ca philips,dar nu modelele scumpe ci standard,gasiti oferte prin carrefour de pilda
