  • simeontimplaru
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2002 Y1,7DTI
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2008
Oricum inainte de a ramine fara ulei in cutie trebuie sa existe niste semne cum ar fii:
----Intra greu in viteza
----La pornire la rece se aude zgomat
Sunt citeva smptome care se manifesta inainte
Treaba asta e valabila la orice transmisie cu roti dintate
  • Mesaje scrise: 16,457
As mai adauga uzura nuca schimbator si dereglare timonerie.
  • schumaker
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2008
am un astra caravan 1,6 8v din 2001 pe benzina<Z16se> si m-am trezis din senin cu troncaneli la ea de cand pornesc motorul.accelerand se aude zgomotul si mai puternic.Singurul mod de a nu se mai auzi zgomot e apasarea ambreiajului.aveti idee de la ce ar putea fi si daca ma poate ajuta cineva cu un sfat?
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
rulment ambreaj
  • razvandx
  • Masina: Vivaro 2004
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
Va salut!
Mi s-a rupt ieri cablul la cutia de viteze (Opel Vivaro) si nu ai merge decat sa merg cu a 3-a si a 4-a Sad
Am fost la reprezentanta in Focsani si au zis ca trebuie facuta comanda dureaza 3 sapt. si costa vreo 8 mil..
Aveti ceva sugestii de mag. on-line ceva cu piese, poate gasesc ceva mai rapid si mai ieftin?
Multumesc anticipat!
Ulei cutie mai ai ?
  • ionutpim
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 1998 X20DTL
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2007
yul27 a scris:Salut!
Problema cu ambreiajul am si eu si sper sa fie din ambreiaj si nu din cutie pt ca am fortzat un pic ambreiajul si mirosea a ferodou incins si dupa facea zgomot la breiat debreiat si shuierat la demaraj si in viteza intra normal si vibra la turatia de 2500-3000 rpm inclusiv frana de motor treptele 2 - 3. Am mai mers cu ea asa si la un drum intins cu vitteza max de 120 km/h si la un moment dat s-a auzit ceva ca o ruptura dar la viteza mica in parcare...un TRANC si cand cupla si decupla hashcaia si facea urat tare la breiat debreiat si nu mai intra bine in viteza....adica intra greu si trebuia sa le cauti erau un pic deplasate vitezele...... si la bagat in marsalier a ramas blocata. Oricum ambreiajul trebuie schimbat zic eu dar sa am probleme si la cutie :-s ( masina e o vectra b2 2001 motor z16xe benzina). Astept sugestii ! Ms mult.
cam aceleasi manifestari am avut si eu doar ca la mine cand mergeam in marcharier ma smuncea si chiar daca aveam ambreiajul calcat imi smuncea si cred ca bloca si rotile........sa fie cutia terminata sau are nevoie de un kit de ambreiaj?mentionez ca inainte de a turna 2 litri de ulei in cutie scotea un zgomot nasol care mai apoi nu s-a mai auzit dar in schimb se aude un racait la mersul inapoi insotit de ce am spus mai sus
va rog o parere.....
  • schumaker
  • Mesaje scrise: 18
mai aveam putin ulei si am gasit pinionul 5 ambele bucati distruse<tociti cativa pini> apoi am aflat de la mecanic ca cutia ar fi una de isuzu si intrebarea care se pune ar fi de unde as putea achizitiona acele pinioane<are 41 de pini unul >. va multumesc ptr idei
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=8969
Descarca EPC si vezi cod pinion, ceri la Publicitate si il ai.
  • schumaker
  • Mesaje scrise: 18
nu te supara pe mine, imi poti da mai multe amanunte despre cum pot afla ca nu ma prea pricep de loc, imi cer mi de scuze ptr enervarea provocata astfel!
Tu posibil sa ai cutie F13, vezi ca scrie pe ea. In cazul asta singurele pinioane cu 41 de dinti ar fi cele de vit 1 si 3, exprimarea ta cu pinion 5 ma baga in ceata.
Sfat de la unul care stie ce vorbeste, fa o poza cu axul si pinioanele. Mecanicul tau se pare ca e cu pluta.
  • schumaker
  • Mesaje scrise: 18
momentan nu pot adauga poze ca astia nu lucreaza sambata si duminica si a ramas masina acolo....stiu doar ca desfacand-o masina pe de dedesubt<sa schimb uleiul s-a uitat si era in regula > apoi a dat roata stanga jos si a dasfacut un capac de la cutia de viteza si de acolo am observat va ambele pinioane<sau cum le-o zice acelor rotite > aveau dinti tociti care erau erau distrusi in totalitate.
apoi cand era in a cincea facea cel mai mult zgomot de ziceai ca pocnesc cu ceva de la masina de pamint. nu am gasit pe nicieri scris chestia cu F-ul ca l-a cautat si mecanicul, singura chestie care am gasit scris este: 90 400 206 si 700 2
Uite asa se idesntifica model de cutie https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=7743
  • schumaker
  • Mesaje scrise: 18
tot ce tine de viteza a 5-a <ambele pinioane la am varza unul are 29 de pini iar celalalt 41 de pini >. ma poate ajuta cineva cu o adresa de net exacta unde pot cauta aceste cuti de viteza?
  • vali zak
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2005
E fff. greu sa o repari,doar o sansa ai sa gasesti una desfacuta care sa aiba ce pinioane iti trebuie tie....da un anunt la publicitate si cere piesele pt. cutia ta sau (mai sigur) toata cutia...incearca si la dezmembrari ,vezi ca sunt site-uri de profil...La Pitesti,mai precis in Bascov,cand intri pe centura e pe dr. Setcar,acolo le poti face , daca vrei neaparat pinioane....
  • schumaker
  • Mesaje scrise: 18
mie imi trebuie numai pinioanele ptr viteza a 5-a .crezi ca le pot face rost de la mine din oras?
  • schumaker
  • Mesaje scrise: 18
crezi ca pot face si de opel?eu credeam ca fac numai ptr dacii
  • rastafarianul
  • Mesaje scrise: 513
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2006
Astra G , y20dth, simptome: la ralanti, fara sa calc ambreiajul se audo ca o bataie la cutie, in momentul in care calc pedala de ambreiaj, aceasta bataie dispare.
De la ce o fi?
  • schumaker
  • Mesaje scrise: 18
la fel ca mine ai probleme la cutia de viteza s-a dus vreun pinion de la o treapta de viteza si verifica uleiul de la cutia de viteza
  • rastafarianul
Acea bataie nu se aude mereu, daca ma joc putin cu pedala cand ii dau drumul ambreiajului nu se mai aude.De intrat in viteze intra ca unsa, sub masina nu am nici cea mai mica pata de ulei, este doar mult praf.
